樓主: OU_UO
請教電子高手大大們
 樓主| 發表於 2018年3月14日 03:21 PM | 顯示全部樓層
可樂多多 發表於 2018年3月14日 02:50 PM
這是簡單的電容隔離高壓加限流的線路, 原本設計給220V用, 直上110V 不會燒掉但是功率會減半.
LED亮度會變暗 ...
可樂多多 大.
我試著使用110v 點燈沒問題。但奇妙的是它本身有個功能就是可以用遙控器調整20% 50% 100% 亮度 ,但當我調50%時 LED會閃爍。 20跟100倒是不會如此。 不過開100的時候,到底是否有發揮最高亮度就不知道了。
所以我只要把這個黃色的電容換數值高一點的就可以了嗎?
發表於 2018年3月14日 05:09 PM | 顯示全部樓層
剛把手邊幾個類似的LED驅動板拿來比對一下, 有幾種不同形式. 有黃色那顆的是X電容, 主要是高壓端濾波及防電擊用,這顆不用動. 50% 會閃爍, 100%不會閃, 這就有點怪了. 我不敢您保證是甚麼原因.
110V經橋整變直流後再降壓, 要加大功率可以加大變壓器後面輸出端的兩顆電容. 12串LED 的一般用50V, 更大的有用到100V. 看你的規格加大容值, 耐電壓只能高不能低. 例如50V/47uF 改成50V/100uF, 或 100V/47uF 改成100V/100uF. 注意電解電容有正負極性, 不能接反!! 接反會爆.
GMT+8, 2026年11月8日 02:47 AM
