樓主: rick0820
[空/n軸] 300元起..剩飛控..
發表於 2018年2月6日 06:57 PM | 顯示全部樓層
AB 如果是1177收
A=FPV摄像头 HS1177 5~22V CCD FPV 航拍 超宽动态 超强逆光穿越机主要参数:镜头:2.8mm传感器:CCD: 1/3” Sony SUPER HAD II CCD分辨率:650 tvl(b / w),600tvl(color)最低照度:0.01Lux工作电压:5V-22V工作电流:  詳情 回復 發表於 2018年2月6日 07:30 PM
 樓主| 發表於 2018年2月6日 07:30 PM | 顯示全部樓層
主要参数:
镜头:2.8mm
最低照度:0.01Lux
工作电压:5V-22V
工作电流:70mA
尺寸:25*25mm
OSD菜单:支持
详细参数:
Pixel: PAL: 976(H) x 494(V);NTSC: 768(H)×494(V)
TV System: :PAL / NTSC(根据国家)
分辨率:650 tvl(b / w),600年tvl(color)
同步:内部同步
快门速度:(CCD IRIS) PAL: 1/50~1/100000 sec; NTSC: 1/60~1/100000 sec
噪声:> 60(AGC OFF)
视频out:75欧姆,同步
Min. Illumination: 0.01Lux
自动增益:/低/中/高
回光补偿(基线轮廓):/回光补偿/强光抑制
rivate shading (PRIVACY): 1~8 private shading area
运动检测(MD):开/关(多水平灵敏度可设置的)
自动白平衡:手动/自动/自动跟踪
Mirror: Horizontal Mirror可选的
Negative: Positive / Negative可选
Color to B&W: Auto
DNR: 2DNR
WDR: D-WDR
Day / Night Shift: Auto/ Color/ B&W
菜单(OSD):英语菜单
白点修复:支持
图像调整:支持
相机标题:支持
Power:DC5V v ~ 22
工作温度:-10 C ~ + 50度
工作湿度:20 ~ 80%
储存温度:-40度C ~ + 60 C
存储湿度:20 ~ 95%
尺寸(毫米):25 25(W * L)
工作电流:70mA
B=FPV高清迷你摄像头700线四轴250穿越机F450通用5.8G图传
外壳尺寸大小:  25mm*25mm,重量:9.5克
总像素: PAL: 1020H×596V (61万像) NTSC: 1020H×508V (52万像)
有效像素: PAL: 976H×582V (57万像) NTSC: 976H×494V (48万像)
信号制式:   PAL/NTSC(默认PAL制式,可选择NTSC制的)
分辨率(水平中心):700TVL
视频输出幅度: 1.0Vp-p/75Ω
自动增益控制:  0.25/0.50/0.75/1.00四个等级可调节,可最高达到55dB
白平衡方式: 开启/关闭可选择
曝光模式:  电子曝光
电子快门:  1/50(1/60) - 1/100000 秒
伽马校正:  0.45/1.0
同步方式: 内同步
镜头:标配2.8mm镜头
工作电压: DC12V(宽电压,实测可以7.5-13V正常工作)
工作电流:70mA(低功耗)
工作温度: -20℃--60℃湿度: 0%~98%
以上兩個效果差不多...,盒子及附件都不在,只有圖片所示鏡頭和連接線,
 樓主| 發表於 2018年2月7日 10:41 AM | 顯示全部樓層
剩,H,I,J和小飛手II
 樓主| 發表於 2018年2月8日 03:00 PM | 顯示全部樓層
推一下...............
 樓主| 發表於 2018年2月11日 05:27 PM | 顯示全部樓層
剩,I,J和小飛手II
GMT+8, 2026年11月12日 10:05 PM
