樓主: u9087
有關電供....
 樓主| 發表於 2017年12月26日 01:46 PM | 顯示全部樓層
桜吹雪 發表於 2017年12月26日 01:11 PM
輸出需要的是電流A
瓦數W是耗電量又不是電熱器或馬達或冷氣
電流A要充幾A就要買那個
所以瓦數不用看嗎?還是只能等於或大於 不能小於……?
發表於 2017年12月26日 02:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 用戶名 於 2017年12月26日 02:11 PM 編輯
輸出需要的是電流A
瓦數W是耗電量又不是電熱器或馬達或冷氣
電流A要充幾A就要買那個
現在輸出是在充電器,充電器內部會在做轉換才輸出,電源供應器是只負責輸入到充電器
12V 29A是348W,24V 14.9A是357.6W...充電只看A數W數不足跑得上去嗎?
發表於 2017年12月26日 03:12 PM | 顯示全部樓層
抱歉沒看清楚是充6S
充6S應該2顆電供都差不多
24V比較接近6S電壓應該效率比較高
當然最好是買24V20A以上如果要用20A充
 樓主| 發表於 2017年12月26日 05:30 PM | 顯示全部樓層
今天問一個賣電供的老闆~~
我
請問下~ 300W 20A的充電器 要配幾W幾V的電源供應器才能發揮最大充電電流?如果是充 6S的話 感謝
答覆:
請問你的電壓範圍是多少?
我
輸入電壓範圍:10 - 28.0V
充電電流範圍:0.05 - 20.0A
放電電流範圍:0.05 - 20.0A
最大充電功率:300W@輸入電壓18V
最大放電功率容量:20W
外部最大放電功率容量:500W@ 25V/20A
漏電流的平衡:<350mA電流
平衡精度:<10mV
鋰電池:1-6S
答覆:
你好,用350W-12V較好
我
請問一下為什麼? 感謝~
答覆:
因為輸入電壓範圍:10 - 28.0V
充電電流範圍:0.05 - 20.0A
350-24只有14A,   350-12可到29A
我
我要充電的電池是22.2v 所以有沒有影響?
答復:
電源供應器是屬前端..
電源供應器 供應電源-->你的充電器(接輸入端規格10~28V 0.05~20A)-->電池 由你的充電器輸出作業的.並非電源供應器.
若不放心.建議買 600W 24V 25A 的電供..
所以老闆的意思 好像是要看電供的 A ~~
請各位大哥們幫幫小弟解惑把 感恩!!
你自己都打出來了... 最大充電功率:300W@輸入電壓18V 你還要買12V嗎?這老闆你叫他包包起來關店了!虧他還跟你說,電源供應器是屬前端... 以同樣瓦數輸出,高壓就可以得到低電流,低壓就要高電流,你要充22.2你覺得要用2  詳情 回復 發表於 2017年12月26日 08:18 PM
發表於 2017年12月26日 08:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 WD40 於 2017年12月26日 09:40 PM 編輯
u9087 發表於 2017年12月26日 05:30 PM
今天問一個賣電供的老闆~~
我
請問下~ 300W 20A的充電器 要配幾W幾V的電源供應器才能發揮最大充電電流?如 ...
你自己都打出來了...
最大充電功率:300W@輸入電壓18V
輸入電壓要有18V以上才能達到300W這樣你還要買12V嗎?這老闆你叫他包包起來關店了!虧他還跟你說,電源供應器是屬前端...
以同樣瓦數輸出,高壓就可以得到低電流(溫度低),低壓就要高電流(溫度高),你要充22.2你覺得要用24V來降壓輕鬆還是用12V來升壓發熱損失能量?
因為350-24V14A跟350-12V29A,都超過你充電器最大W數,所以兩種都可以讓你開到20A充電但是不是6S電池,6S22.2V要20A充電需要444W你充電器只有300W所以你充22.2的時候跑不到20A這樣了解?300/22.2=13.5A而已...
充電器標示20A是對你的電池充電可以20A充電,不是輸入要20A懂嗎?如果這樣想你怎不想說12V要怎麼充22.2V?不是要買24V大過22.2V才能充不是嗎?不是這樣想的...
不相信的話去飛場找有電供的飛友試一下(應該一堆1000W的電供),看你充22.2設定20A它能不能跑得到~
  發表於 2018年1月5日 11:46 PM
  發表於 2017年12月31日 07:50 PM
感謝大大的詳細解說~讓小弟我知道原來是這麼回事~ 謝謝!  詳情 回復 發表於 2017年12月27日 03:27 PM
  發表於 2017年12月27日 08:40 AM
  發表於 2017年12月27日 06:48 AM
 樓主| 發表於 2017年12月27日 03:27 PM | 顯示全部樓層
WD40 發表於 2017年12月26日 08:18 PM
你自己都打出來了...
最大充電功率:300W@輸入電壓18V
輸入電壓要有18V以上才能達到300W這樣你還要買12V嗎 ...
GMT+8, 2026年11月13日 03:00 AM
