樓主: waylon
如何將伺服器的一個通道改為"短路/斷路"的開關
發表於 2017年11月12日 03:59 PM | 顯示全部樓層
用一塊巴爾莎木, 鎖上伺服機和一個微動開關.  利用伺服機擺臂去碰微動開關的擺臂.
發表於 2017年11月14日 09:26 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnny187800 於 2017年11月14日 09:29 PM 編輯
網路就有現成的遙控開關了,200左右 輸出接繼電器就可
LED開關還是有給電. 怕把DVR燒了. 目前的想法是用伺服器的電路,把馬達電源線拉出來加電阻變成開關, 只是不確定電阻要多大才會有開關的效果,而且電流量又不會大到傷到 DVR. 目標重量是希望能在3g以下, 3g 以上就用3.  詳情 回復 發表於 2017年11月23日 02:39 AM
 樓主| 發表於 2017年11月23日 02:39 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 waylon 於 2017年11月23日 02:47 AM 編輯
johnny187800 發表於 2017年11月14日 09:26 PM
LED開關可能比伺服器還重&貴, 加上 relay 只會更重. 目前的想法是用伺服器的電路,把馬達電源線拉出來加電阻變成開關,  只是不確定電阻要多大才會有開關的效果,而且電流量又不會大到傷到 DVR. 目標重量是希望能在3g以下, 3g 以上就用3.7g伺服器+微動開關就好了.
其實現在的問題變成是: 如何DIY一個 3~5V 驅動的 relay (繼電器).
發表於 2017年12月16日 03:10 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lggdiy 於 2017年12月25日 04:31 PM 編輯
一般的電子產品,用開關控制功能的,一般是兩個接點,一個是接電阻(另一端接到電源)拉高電位(HIGH),一邊是接地。當開關按下後,高電位的接點與接地導通,於是被拉低成低電位,藉此電位變化來判斷是否要執行該按鍵的功能。
如果要試可以不接電,量看接點是不是有一邊和電源的接地短路,另一邊接上電源後,量看是不是有3.3V或5V(至少2V以上),是的話按下後該接點為0V,那就是用這種方式觸發的。
這種的設備要用一般遙控器的接收機來控制的話就簡單了,不需要用繼電器也不需要用MOS,只要用一顆單晶片,接收到接收機的PWM訊號,依訊號的PWM值去決定某一接點的電位HIGH-LOW值,該接點直接接到設備上的接點就可以直接觸發了。
圖是我用單晶片作的,用在我的飛機上音效設備和拍照設備上,使用上很方便,重量量是在0-1克中閃,我的電子秤最低只有1克。
但如果不是這種設置的就不適用。
需要的話可以PM給我,可以作一個給你試試看。
影片--低PWM值,接點輸出0V,關閉最上面LED,中PWM關中間LED,高PWM關最下面LED,可以控制3組開關。
如果電子設備和接收機共用電源的話,接地線可以不必接,直接接到設備的控制點即可,共用電池基本上接地已經接到一起了。
讚喔  發表於 2018年1月26日 06:49 PM
  發表於 2017年12月24日 10:10 PM
非常感謝, 我會試試看的.  發表於 2017年12月18日 01:51 AM
GMT+8, 2026年11月30日 12:52 PM
