樓主: TCP168
請教如何升級心1/10田宮TT02B電越野車的馬達?
發表於 2017年10月25日 09:29 AM | 顯示全部樓層
TCP168 發表於 2017年10月24日 09:26 PM
請教pvcsu這款鋰電池
TANK POWER 7.4V/5200mAh/30C/硬殼。上網查的尺寸是: 138 x 47 x 25.4mm/插頭: 防 ...
建議電變跟鎳氫改成T插或是XT60
大多數的鋰電出廠預設都是這兩種接頭
導電效率:XT60>T插>大田宮
我是從 大田宮→T插→XT60 慢慢升級的
由於手上的電池並沒有限定給某一台車用
所以偏好把接頭規格統一
中間汰換的那批T插都白花錢了
以日後的玩車計畫去看
建議你直接升級XT60
電池艙空間的問題
直接用游標卡尺量量看
沒有卡尺的話
找塊厚紙板,剪出 138 x 47mm 的大小合合看
印象中TANK POWER電池可以直接放,剛剛好
我的TT-02B已經送給人好一段時間
這部份記憶有點模糊了...
只記得TT-02B使用3300mAh鎳氫電池時
長度還有多一點空間出來,要塞泡綿固定
 樓主| 發表於 2017年10月25日 09:51 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
pvcsu 發表於 2017年10月24日 10:53 AM
要給TT-02B用,不追求猛爆動力
容易照顧且價格不要太高
建議你買容量5200mAh左右、放電力45C~30C的電池
Prolux ULTRA-LB6 (AC/DC)7A充電器,這款充電器的C/P值,以價位(2500元)和功能使用便利性來說的話高嗎?
因為第一次買鋰電池充電器,看了這個產品大致的說明,功能是蠻多的,但實際也沒用過,不清楚是不是好用或值得?
單就功能而言 目前的多功能充電器幾乎都差不多 Prolux ULTRA-LB6其實沒有比較多功能 再對照價格 2500元算是70W以下初階多功能充電器裡偏貴的 但我個人認為它的用料與設計比較好 用了兩年多,感覺很可靠 如果可以接  詳情 回復 發表於 2017年10月26日 12:19 AM
發表於 2017年10月26日 12:19 AM | 顯示全部樓層
TCP168 發表於 2017年10月25日 09:51 PM
單就功能而言
目前的多功能充電器幾乎都差不多
再對照價格
但我個人認為它的用料與設計比較好
用了兩年多,感覺很可靠
如果可以接受這個價位
那我是蠻推薦這台的
 樓主| 發表於 2017年10月26日 04:10 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
瞭解,感謝指導和說明,我再多上網查查看這個價位左右的充電器是不是還有其他可選擇,但最主要還是要有中文操作使用說明說,不然買了看不懂不會操作,無法有效發輝功能也會很傷腦筋頭痛…
 樓主| 發表於 2017年10月26日 10:13 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
要給TT-02B用,不追求猛爆動力
容易照顧且價格不要太高
Lipo電池單顆電壓3.7V
1S=1cell: 單顆芯(3.7V)
2S=2cell: 兩顆芯串聯(3.7V+3.7V=7.4V)
3S=3cell: 三顆芯串聯(3.7V+3.7V+3.7V=11.1V)
請教Pvcsu前輩
☆不過充
Q1:以總V數是7.4V Lipo電池來說,是不是每次在充飽電時,2S的總V數值應該是在8.4V?而且也不能充超過8.4V?
☆不過放
Q2:如果車上要裝低壓警報器,低壓警報器的電壓設定在3.8V或3.7V,這個3.8V或3.7V指的是分別設定每個單顆電芯放電(1S=1cell: 單顆芯3.7V玩車過程中)電量的最低限制警報聲響嗎?
Q3:低壓警報器上顯示的總V數和各別的cell V數,在放電玩車的過程中是不是應該也會隨著控(發射)的油門深淺而有高低數值的變化?
☆平時維持在保存電壓
保存電壓是指3.9V~3.8V之間
Q4:充電器如果有STORAGE模式,以2S=2cell 7.4v Lipo來說,這個STORAGE模式功能是可以針對每個cell做設定嗎?還是說平時玩車完後要維持的保存總V數是在7.6V~7.8V?
因為還沒用過Lipo電池和充電器與低壓警報器,很多不瞭解的地方,還請多多指導指教
是的 是的 只要其中一顆電芯降壓到設定值警報器就會響 有時放電流大,電池降壓太快 停車或慢慢開一下子之後會回壓 高過設定值時警報器就又不叫了 會 一般來說是漸漸降低 要注意的是,警報器偵測電壓是序列單獨偵測  詳情 回復 發表於 2017年10月27日 12:53 AM
發表於 2017年10月27日 12:53 AM | 顯示全部樓層
TCP168 發表於 2017年10月26日 10:13 PM
Lipo電池單顆電壓3.7V
1S=1cell: 單顆芯(3.7V)
是的
是的
有時放電流大,電池降壓太快
停車或慢慢開一下子之後會回壓
高過設定值時警報器就又不叫了
會
一般來說是漸漸降低
以2S電池、設定3.8V,且AB電心有壓差的狀況來舉例
偵測A電芯時,數值3.81V,警報器不響
偵測B電芯時,數值3.86V,警報器不響
但有可能偵測到B電芯時,A電芯已經降到3.78V了
如果壓差更大,放電流更大
就有可能出現警報器響且停車查看時
A電芯已經降到3.6V,但B電芯還有3.8V
初階的充電器大多無法設定保存電壓數值
原廠設定是多少就多少
而且是針對每一片電芯獨立偵測
假設玩完之後,A電芯3.7V,B電芯3.8V
STORAGE模式會讓兩片電芯都充電到3.85V
偵測電壓比較精準的充電器
平衡模式會讓每片電芯幾乎沒有壓差
不過
壓差越大,平衡模式與保存模式都會花更多時間完成
這跟電池內阻有關係
如果內阻差異很大,有可能無法完成平衡充電或保存模式
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 PM
