樓主: TCP168
請教如何升級心1/10田宮TT02B電越野車的馬達?
 樓主| 發表於 2017年10月23日 05:38 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
pvcsu 發表於 2017年10月23日 05:05 PM
田宮原廠附的540標準白馬達
線圈匝數為27T
非常感謝pvcsu前輩耐心詳細的解說和經驗分享。
選購LiPo型電池和充電組,有建議經濟又實惠的廠牌嗎?
之前上網有查看LiPo型電池的使用方法和保存充、放電的方式和標準都不太一樣…還是因人而異?
要給TT-02B用,不追求猛爆動力 容易照顧且價格不要太高 建議你買容量5200mAh左右、放電力45C~30C的電池 放電C數較低雖然不夠暴力 但只要正常使用照顧 會比高C數電池更穩定而不易膨脹 我用過的電池中 TANK POWER 7  詳情 回復 發表於 2017年10月24日 10:53 AM
發表於 2017年10月23日 07:00 PM | 顯示全部樓層
呵呵,互相啦…
發表於 2017年10月24日 10:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pvcsu 於 2017年10月24日 11:00 AM 編輯
TCP168 發表於 2017年10月23日 05:38 PM
要給TT-02B用,不追求猛爆動力
容易照顧且價格不要太高
放電C數較低雖然不夠暴力
但只要正常使用照顧
會比高C數電池更穩定而不易膨脹
我用過的電池中
TANK POWER 7.4V/5200mAh/30C/硬殼
ZOP POWER 7.4V(自改)/5200mAh/30C/軟殼
都是穩定而好照顧,一般輕度玩很夠用
ZOP註明「自改」是因為它原本是3S電池
車友沒有任何保護措施就拿去衝海灘
海水噴進去導致一片電芯短路過放
我拆掉一片變2S繼續玩
另外一顆電池
ONE  7.4V/5200mAh/45C/軟殼
雖然這顆我沒用過
但車友分享的經驗也是便宜又好用
以上都是低C數電池
只要不是用在高耗電的電裝上
都可以爽爽玩很久
但反過來說
放在比較暴力電裝的車上
上面三顆就不保證能活多久了......
LiPO電池使用與保存
概括的說就是:不過充、不過放、平時維持在保存電壓
以下以單芯額定電壓3.7V的電池舉例
2S電池就自己乘2,以此類推
☆不過充
電池充飽時的最高電壓為4.2V,不要超過
近幾年的充電器只要不是太陽春、兩光
充電時最高電壓幾乎都不會超過4.2V
偶爾超過一點點,4.23V以下也不會怎樣
前述的TANK POWER電池我有兩顆
曾經做實驗充到4.3V三次,整整超出0.1V
沒壞,兩顆都還在服役中
我個人還是強烈建議「不要過充」
太過賭人品,我無法為你的身家安全負責
☆不過放
LiPo電池的使用電壓範圍,理論值為4.2V~3.0V
注意!這只是理論值而已,有設定條件的
必須在0.5C以下的電流放電才可以放到3.0V
一般我們玩車時的使用電流都遠大於0.5C
用玩的放電到3.0V,電池很快就死了...
依照個人使用經驗
放電到3.7V就差不多了
LiPo電池在3.7V之後降壓很快,放電曲線跟懸崖差不多
再玩下去不僅軟力,可玩的時間也沒多多少
建議剛接觸LiPo時要搭配低電壓警報器
電壓設定3.8V或3.7V
不要依賴電變的低壓保護
☆平時維持在保存電壓
保存電壓是指3.9V~3.8V之間
我個人喜歡維持在中間值3.85V
除非每天都會充放電
不然只要不玩最好都調整電壓至這個區間
通常我是依賴充電器的STORAGE模式
電壓較高就自動放電,電壓較低就自動充電
此外
電池平常最好放在密封的金屬容器中
防爆箱或餅乾蛋捲的鐵盒那一類
建議投資一咖防爆箱
花點錢買保險,很值得!
存放地點不要照射到日光
避免潮濕或高溫的環境
不要把電池放到冰箱裡
雖然有「放太久或膨脹的電池,冷凍幾天之後可以復活」的說法
但LiPo電芯封裝不會每一顆都很完整、密不通風
多多少少會散發內部化學物質揮發的氣體
放進冰箱就是全家一起享用沾有這些氣體的食物
我不是毒物專家,不知道長時間下來對人體會造成什麼影響
但沒必要拿全家的健康來做驗證
更何況這種方式救起來的電池也只是延命一小段時間而已
拿健康去賭幾百元的電池,不划算
至於充電器的推薦
在3千元以下的低價位帶
我個人偏好PROLUX這個牌子
電壓測得比較準,保存電壓也是妥妥的3.85V
但若以充電功率跟價格來看,C/P值不高......
60W的機子就要2500元
便宜一點的牌子都可以買兩台了
如果預算有限
可以買SKYRC的B6 MINI或B6AC
都是50W左右的充電功率
B6 MINI要外接電供,B6AC有內建電供
這個牌子的保存電壓不是固定一個數值
而是落在3.83V~3.80V這個區間
高電壓→保存電壓,幾乎都是3.83V截止
低電壓→保存電壓,幾乎都是3.80V截止
推測可能是判定電壓的解析度不夠精細
這一點我個人不是很喜歡
但也沒什麼大礙就是了
市面上還有很多好用的充電器
只是我沒接觸過也不好說
留待他車友推薦吧
Lipo電池單顆電壓3.7V 1S=1cell: 單顆芯(3.7V)     2S=2cell: 兩顆芯串聯(3.7V+3.7V=7.4V) 3S=3cell: 三顆芯串聯(3.7V+3.7V+3.7V=11.1V) 請教Pvcsu前輩 ☆不過充 Q1:以總V數是7.4V Lipo電池來說,是不是每次在  詳情 回復 發表於 2017年10月26日 10:13 PM
Prolux ULTRA-LB6 (AC/DC)7A充電器,這款充電器的C/P值,以價位(2500元)和功能使用便利性來說的話高嗎? 因為第一次買鋰電池充電器,看了這個產品大致的說明,功能是蠻多的,但實際也沒用過,不清楚是不是好用或值得  詳情 回復 發表於 2017年10月25日 09:51 PM
發表於 2017年10月24日 12:01 PM | 顯示全部樓層
隨便在網路上買一台二手高階電buggy車,yokomo/AE/Sworkz/你就會覺得Tamiya車有多兩光......
  發表於 2017年10月25日 10:26 PM
個人喜好,無需一直批評  詳情 回復 發表於 2017年10月24日 07:28 PM
 樓主| 發表於 2017年10月24日 07:28 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
932330 發表於 2017年10月24日 12:01 PM
隨便在網路上買一台二手高階電buggy車,yokomo/AE/Sworkz/你就會覺得Tamiya車有多兩光...... ...
個人喜好,無需一直批評
 樓主| 發表於 2017年10月24日 09:26 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
田宮原廠附的540標準白馬達
線圈匝數為27T
請教pvcsu這款鋰電池
TANK POWER 7.4V/5200mAh/30C/硬殼。上網查的尺寸是: 138 x 47 x 25.4mm/插頭: 防滑 T 插。
我現在車上的TBLE-02S的電變的插頭型式是大田宮母插頭,鎳氫電池是大田宮公插頭。
換成上述說的鋰電池的話,是不是就要選擇改電變或改鋰電池其中一個的插頭型式?
原本車上裝的鎳氫電池尺寸是134x46.5x25mm,現在如果改用138 x 47 x 25.4mm尺寸的鋰電池,在電池長度多4mm,這樣放的進去TT02B嗎,會不會有太長而放不下無法使用的問題?
建議電變跟鎳氫改成T插或是XT60 大多數的鋰電出廠預設都是這兩種接頭 導電效率:XT60>T插>大田宮 我是從 大田宮→T插→XT60 慢慢升級的 由於手上的電池並沒有限定給某一台車用 所以偏好把接頭規格統一 中間汰換的  詳情 回復 發表於 2017年10月25日 09:29 AM
GMT+8, 2026年11月15日 02:02 PM
