樓主: timjlo
1/144 RC化 白海狼潛艇---外加DIY 靜態下潛
 樓主| 發表於 2007年3月13日 09:39 AM | 顯示全部樓層
julia0826 大大.....你是如何裁這零件?
發表於 2007年3月14日 12:49 AM | 顯示全部樓層
timjlo兄
點至可以令...小魚雷發射出去?
小魚雷在船倉內未發射出去時..小魚雷的馬達是否以開動?.
如果小魚雷的馬達是未開動?.
咁點至可以令小魚雷的馬達開動發射出去?
                                                          謝謝你..........timjlo兄
 樓主| 發表於 2007年3月14日 04:10 AM | 顯示全部樓層
回復 #49 epg800 的帖子
快去研究.....I do, thnaks for help........will finished my exam at two more days, after that i will keep working on this submarine.....At that, i will show more pictures for you guys.........
 樓主| 發表於 2007年3月14日 04:16 AM | 顯示全部樓層
回復 #57 simon-ho 的帖子
小魚雷在船倉內未發射出去時.....the motor will be colse by magnetic switch, you put one spring in the inside 船倉內, than has one small switch for servo to open it, after you open the servo switch, the 魚雷 will be jet out by spring.  After the 魚雷outside the 船倉, than the magnetic switch will be off, the motor will start run it ........hope you understand what am i writting........
回復 #57 simon-ho 的帖子
發表於 2007年3月14日 12:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 timjlo 於 2007年3月14日 04:16 發表
小魚雷在船倉內未發射出去時.....the motor will be colse by magnetic switch, you put one spring in the inside 船倉內, than has one small switch for servo to open it, after you open the servo switch ...
I see. The key point is the magnetic switch.....Hahaha
GMT+8, 2026年11月24日 02:22 AM
