樓主: K6
空中熄火 SOS!
 樓主| 發表於 2002年8月19日 11:01 AM | 顯示全部樓層
三哥 你好
感謝你撥冗指導
   汽缸墊片只有一片 是原廠的銅制墊片.
   原來我一直錯用 " 容積比"
   等借到精度高一點的磅秤 試磅後 再將結果與大家分享
   這禮拜太熱 日照太烈 偷懶沒出門   在家做飛機 等下週末再去試試
   聽說 Super taiger 要調的越High 越好(15000rpm 左右)  是真的嗎?  要這麼high 要用甚麼槳呢?
  如果三哥不介意, 真想找時間帶去請三哥實地指導一下!
  多謝指教 !  感恩啦!
發表於 2002年8月20日 01:35 PM | 顯示全部樓層
下面這個網站是SUPERTIGER原廠網站. 有詳細資料供查詢
http://www.supertigre.com/engines/index.html
週日早上我都會在三重. 可以拿來看看
三哥
 樓主| 發表於 2002年8月21日 11:59 AM | 顯示全部樓層
三哥你好
附列 篦麻油技術資料  (引自  某航空工業公司 招標公告) 敬供大家參考!
润滑油(篦麻油)材料技术規范
相應于ASTMD960-79滑油(質量一流的冷压潤滑油)
标標准形式                粘性液体 试                 验試驗方法
25℃时密度                0.957-0.961 g/cm3            ISO3675
25℃时粘度                 630-890 mm2/s                ASTMD1545(美国材料試驗標准)
酸值 mg KOH/g           Max.2.0                           ASTMD1639
清晰度                         清晰                                ASTMD2029
色料通过加德納標准 Max.2.                             ASTMD1544
氫氧根值mg KOH/g   160-168                            ASTMD1957
碘值 gj/100g                83-88                               ASTMD1959
皂化值 mg KOH/g      176-184                            ASTMD1962
20℃时折射率            1.4764-1.4778
非皂化物                    Max.0.7%                         ASTMD1965
加熱損失                    Max.0.3%                         ASTMD1960
  此篦麻油在双倍容量的95%酒精瓶中20℃應完全融化
  一般数据:
  本品應 室内儲 藏,不能在低于10℃温度中久置,不可低于冰点;
  冬季寒冷天應加熱儲運。
  儲藏温度:不低于10℃(50°F)
  A. 輕型减震油、液压油、低温油
  B. 液压油、循环油、超低温油
  C. 液压油、循环油、電气机渦輪机油
  謝謝盛情指導 還請三哥有空多發表心得指引後進!!
 樓主| 發表於 2002年8月21日 01:05 PM | 顯示全部樓層
轉列     介紹 甲醇的資料  敬供眾飛友參考 !
注意 :  有毒, 為了健康 請多小心!
            液體本身或它的蒸氣進入人體均有劇毒。
            有麻醉作用,特別有害視神經 , 可由呼吸器官侵入人體,也可由傷口侵入,
             與皮膚接觸後,能使乾燥、裂開、發炎。
木精(WoodSpirit)
規格 甲醇含量92∼99.9%(容量計)、丙酮含量自痕跡至8%。
1.丙酮的存在,對於甲醇在某些用途上反而有利,如用作去塗料劑。
2.由於木材乾餾而得的甲醇,常含有丙酮、醋酸甲酯和少量油類。用作溶劑
時反較合成的純粹甲醇為佳。一般商品餾程都在64∼66℃。
包袋 200公斤鐵桶裝。
貯運 木精是易燃性危險品,且有毒,對眼、腎、肝、心臟等危害極大。
注:1.如木精誤入口中,必須使它吐出;如誤入眼中速用大量溫水沖洗。
2.貯運時容器需密封,避免日光曝曬,隔絕熱源與火種,工作時需載防護用
具,特別是護目鏡。
(一)木精的製備 有木材乾餾法和合成法:
1.木材乾餾法 以木材為原料,經過乾餾,除得到醋酸外,還有4%甲醇和丙
酮,反復進行分餾可提出甲醇。在合成法未發明前,甲醇都由木材乾餾製取
,"木精" 之名即由此而來。但自合成法發明以後,木材乾餾法所得的產品,
市上就較少。
2.合成法 用一氧化碳和氫氣(體積比例為1:2)混合,加壓至每平方英寸4500
磅,送入銅襯裡的反應器中,用金屬氧化物的混合物(90%ZnO、10%Cr2O3)
作催化劑,溫度保持300℃,即起下列化學反應:
CO+2H2→CH3OH
約有60%一氧化碳和氫變成了甲醇蒸氣。降低這混合氣體的溫度,壓力亦減
至3500∼4000磅,甲醇蒸氣即凝縮成液體而流出。
(二)木精的性質
1.木精是無色、易燃液體,比重0.796(15℃)、熔點-97.8℃、沸點64.5℃、酸
值(每克甲醇消耗的KOH毫克數)約0.05。
2.木精有揮發性,液體本身或它的蒸氣進入人體均有劇毒。
3.木精能溶於水、酒猜、乙醚。氣味與酒精相似。燃燒時有無光的藍色火焰。
4.木精有麻醉作用,特別有害視神經。若服28.35克,可使雙目失明。如果在
含有甲醇的空氣中工作日久,終致雙目有失明的危險。
注:1.木精與皮膚接觸後,能使乾燥、裂開、發炎。
2.木精可由呼吸器官侵入人體,也可由傷口侵入。當侵入消化器官內,少量
木精可引起盲目病,甚至死亡。中毒濃度百萬分之二百,致死量3∼61克。
3.木精被氧化,先變成甲醛,再變成甲酸,最終變成水和二氧化碳。
反應式如下:
2CH3OH+O2→2HCHO+2H2O
2HCHO+O2→2HCOOH
2HCOOH+O2→2H2O+2CO2
4.木精與醋酸作用,生成醋酸甲酯:
CH3OH+CH3COOH→CH3COOCH3+H2O
發表於 2002年8月21日 06:47 PM | 顯示全部樓層
我學的是輪機+自控,本業是電腦銷售,這一長串的化學東東小弟自認才疏學淺,還是請寫有專長的大大們跳出來。研就研究
三哥
 樓主| 發表於 2002年8月22日 10:16 AM | 顯示全部樓層
三哥 :
不好意思 !
小弟一時興起 挖出這兩篇 有關模型燃油主要成份的資料 除了有 比重 黏度沸點 基本物性 是飛友比較用的到的參考資料.
因為兩樣皆有毒性  為了飛友安全 所以就全部列供參考.
大家千萬別介意  看完後除了能認識燃油成份特性 且會注意安全 有興趣自己調製燃油的同好 下次到化工店買原料時比較不會被老闆唬了  能與老闆說幾句術語 或許\還能拿到同行價 不無小補啦!
昨天回家後立刻檢查油桶有沒有鎖緊 順手都搬到室外涼蔭角落,   安全第一 !
祝大家  飛行愉快  安全!
GMT+8, 2026年11月12日 10:37 PM
