樓主: shaunchou
推廣 改造電子變速器 POWER MOSFET
 樓主| 發表於 2007年3月19日 11:39 AM | 顯示全部樓層
回復 #23 kolinking 的帖子
根據我玩MOSFET的經驗 POWER DIS 是指傳輸的功率 並不是指MOSFET本身消耗的功率吧?
206A電流多大啊? 一條3300mah 3.3A/hour 7.2V 就當作電變沒有增壓 206A 要把電池在不到一分鐘內放完?
MOSFET不可能讓你這樣短路...不然你直接用麵包版7.2V直接通 接接看 要是POWER DIS真得可以耐到 200A以上 MOSFET不燒嗎?
反正就先改吧∼真的是不錯用啦
發表於 2007年3月19日 01:07 PM | 顯示全部樓層
黑貓白貓會捉老鼠就是好貓
便宜又大碗的電變,別太挑啦
 樓主| 發表於 2007年4月4日 12:33 AM | 顯示全部樓層
真的是便宜又大碗 不過B1006中立區的空間有點大 推一點點就跑太快了 好像太猛
對了
關於IRL3713
可以去Y拍找 ecsctw
他的 IR 原廠 IRF4410 . IRF7313 . IRF7413 . IRF7424 MOSFET 馬達驅動用IC
此拍賣商品 其實很多人在問IRL3713
不知道為何他不在標題打出來
12個 涵運 770
應該算一個60元 好像買更多也是一個60
我跟他買過...不會像他網頁上說要一星期才出貨 大概兩三天就有了
發表於 2007年6月24日 01:29 AM | 顯示全部樓層
小弟和大家分享一下選FET要注意的地方,除了大家認為的耐電流外,還有要注意的是VDS,也就是耐電壓,一般選20V~30V左右的。還有VGS(th),也就是導通電壓,一班在1V~2V左右,太高的話效率不好,因為不管是碳刷或無刷電變都是一直開開關關的,尤其無刷是越快開關頻率越高,最多的熱其實是產生在開關瞬間,因為RDS再VGS越低時就越大。
        另外最重要的就是RDS(ON)這項規格,小弟認為這比什麼都重要,因為一般標示的耐電流ID是指不考慮溫度的情形下FET的帶能通過的電流,而RDS(ON)則直接決定了消耗了多少功率變成發熱(P=I^2*R),不過通常耐電流越大的RDS(ON)通常也越低,這樣才有意義。例如IRL3713是3mOHM,但要注意的是這指的是VGS=10V的時候。
        再來就是散熱囉,一般來說包裝就決定了這個FET的散熱能力,IRL3713規格寫到25度C的時候有330W,指的是理想情況,只有一顆且空氣流通,而實際上實用時電變空間小又好幾顆放在一起,有10W的散逸能力就不錯了,因此加散熱片就很重要囉,要發揮散熱片的效用最要要的是FET與散熱片接觸面積越大越好,例如TAS202用導熱矽膠夾在散熱片與FET之間效果就不錯,當然最好的方式是用散熱膏,但要能克服FET之間短路的問題才行,要注意如果FET與散熱片接觸的面積不夠,那可是比不加散熱片還糟糕喔,最完美就是散熱片上再加個風扇囉。
        最後再跟大家分享個好康的,小弟之前為了改旭剛的30A無刷電變,用到我的TT-01上,找到一顆ON的NTD110N02R,耐電流110A,RDS(ON)=4mOHM,棒的是ON的原廠網站註冊後可要樣品,一種可要10顆,收手續費跟運費多少忘了,好像600左右,於是我要兩種包裝SMD跟DIP的平均下來沒多少,甚至你可以多找幾種可用規格的多要一些就更划算囉。網址:http://www.onsemi.com/,希望大家多來DIY增加樂趣囉。
發表於 2007年6月24日 09:28 PM | 顯示全部樓層
問個蠢問題MC330前進200A後退100A如果如網路上的改了
變前進500A後退我忘了多少那是速度會變快還是可以承受的電壓變強了而已
,如果都沒換馬達那是不是都還是一樣快
發表於 2007年6月24日 11:52 PM | 顯示全部樓層
是可承受的電流變大了,至於會不會變快關鍵在於FET的導通內阻RDS(ON)是不是變低了,因為FET與馬達串連,同樣電壓電流情況下,若FET內阻降低則馬達電壓變高,自然有變快便有力的效果。小弟還在計畫喜一塊小板子上面只有FET,原來一個FET的地方並個3~4個FET,應該會很猛才對。
GMT+8, 2026年11月12日 03:08 AM
