樓主: shaunchou
推廣 改造電子變速器 POWER MOSFET
 樓主| 發表於 2007年3月11日 05:20 PM | 顯示全部樓層
不只單純電流 還有晶體的散熱率
以IRL3713 來說 到達 330W @ 25度 330/8.4V = 39.28A
電流只要大過於 39.28 A 就會因為晶體散熱不良 而在內部產生裂痕。
而在跑的時候怎麼可能只有25度,而散熱率在 100度 好像是 170W/8.4V = 20.23A
超過就燒毀!
而 IRL 3713 在散熱部分 有到 330W 算是便宜中表現不錯的!
那個電流 260A 是指最大電流 在不知道是幾V的狀況下。
所以改MOSFET不是只有針對最大電流...還要考慮晶體散熱的問題!
而阻抗的匹配,是為了達到最大的傳遞功率。但是在沒有101BK線路圖下,算不出來啊!
所以希望有門路的大大可以提供一些參數囉!
發表於 2007年3月11日 11:18 PM | 顯示全部樓層
發表於 2007年3月13日 06:12 PM | 顯示全部樓層
任何工作溫度都不可能在25度以下阿~
大大您的意思是在330w/25度的時候嗎???
一般工作功率又是幾w呢???有點搞不懂~
要是一到25度就燒掉了~那不是一下下就掛點了嗎???
ivewu大大真的就沒再出現了~
發表於 2007年3月13日 06:37 PM | 顯示全部樓層
多加一層 耐流多一倍左右 加減玩可以啦
但要留意 pc 板與最下層 FET 接腳所接觸的面積和到輸出端的線路耐流 適當增加接觸面積與厚度 才不會對不起 PC 板
發表於 2007年3月13日 11:23 PM | 顯示全部樓層
19樓的計算有些問題喔,不是用300W/8.4V或170W/8.4V喔,在計算FET功率時只能計算因為FET內阻所產生的功率喔,不是用整個電池的電壓來算。
以IRL3713來說內阻最大時只有0.004歐姆,所以如果要達到在170W的功能消耗,P=I^2xR,至少也得要有206A的電流才會達到喔,不是只有幾十A喔。
發表於 2007年3月15日 03:07 AM | 顯示全部樓層
愈說愈專業了~我這電子白痴還是聽不懂~反正就是改下去就對了@@"~
但是~要改的請準備好備品~以免掛掉一顆就沒得搞了~
GMT+8, 2026年11月12日 03:08 AM
