樓主: hope012345
Mini z甩尾車如何跳底盤以及改裝!有前輩可分享一下嗎?
發表於 2016年12月16日 09:52 AM | 顯示全部樓層
您好~
依照小弟玩MINI-Z的經驗~
也許能幫上您一點忙
先單純以甩尾來說
現在常見好入手的是AWD MA020
如果沒有打算玩很兇,可以買SPORT版本。
當然如果有特殊要求,
MINI-Z BUGGY買原廠套件改成 COMIC後一樣能甩!
至於怎麼挑選怎麼改比較流暢,
以下用AWD說明
一開始可以選用軸距94的車殼比較穩定
如果想要更快速的反應可以改用軸距90的車殼。
改裝方面,
甩尾不建議選用名稱有[GT]
或是寬版(W)的車殼
差速器基本的甩尾設定,
前面單軸,後直軸
如果您要選用MA020S
這臺車雖然前避震系統是VCS
後面的是MA010跟MA015的懸吊
如果想改裝,可以升級成DWS
或是早期一點的SAS
玩膩的話,
AWD MA020是四驅車種
換個輪胎調整設定,也能玩競速喔!
希望能幫到你:)
回復 按讚 1 0
發表於 2016年12月19日 06:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Paulbio 於 2016年12月19日 09:55 PM 編輯
abcchen 發表於 2016年12月14日 09:30 AM
首先~先跟您分享Mini-z的底盤種類~
KYOSHO京商Mini-z的底盤類型都要從代號來看最準,底盤代號分兩部分說明: ...
不過最新的型號是
32782喔
謝謝提醒~ 剛剛查了一下~~最新~~~ 四驅~MA020VE PRO SP Chassis Set(32171) 二驅~KYOSHO MINI-Z MR-03VE PRO GP限量底盤組(32880) 這兩塊應該都是全黑超導底盤(比較硬的塑料,名子比較好聽= =), 比較讓我心動  詳情 回復 發表於 2016年12月21日 09:47 AM
發表於 2016年12月21日 09:47 AM | 顯示全部樓層
Paulbio 發表於 2016年12月19日 06:08 PM
不過最新的型號是
32782喔
謝謝提醒~
剛剛查了一下~~最新~~~
比較讓我心動是32171~
有附陀螺儀+散熱馬達座~這兩個價值就1500元以上...
這兩個底盤好新,不過都不便宜了,至少都8~9000起跳價!!二驅還上12000kv~~~(大驚)
小弟二驅上9500kv已經抓不住了,
原廠滿猛的直接送12000kv.....
另外~~補充幾點小看法供樓主參酌 1.其實車子的動態有分甩尾與飄移~ 甩尾~主要是後輪打滑,前輪仍有抓地力(前輪方向=車子方向) 飄移~前後輪都打滑,前輪一起喪失抓地力(方向盤要打打~讓前輪反胎) 2.讓車子打滑方式: (  詳情 回復 發表於 2016年12月21日 10:15 AM
發表於 2016年12月21日 10:15 AM | 顯示全部樓層
abcchen 發表於 2016年12月21日 09:47 AM
謝謝提醒~
剛剛查了一下~~最新~~~
另外~~補充幾點小看法供樓主參酌
1.其實車子的動態有分甩尾與飄移~
飄移~前後輪都打滑,前輪一起喪失抓地力(方向盤要反打~讓前輪反胎)
2.讓車子打滑方式:
(1)馬力~馬力夠的話,油門一敗原地就可以打滑,接下來就看技術怎麼操作.
(2)降低輪胎抓地力~水管胎一定最低,橡皮胎有分黏度,更高可以選海棉胎,高黏度胎不容易打滑,所以可以選水管胎或低黏度的橡皮胎(買車殼送的胎皮黏度就很低了,沾點灰塵後幾乎=安靜的水管胎).
(3)差速器~我有玩1/8車子,所以對於差速器有很高的崇敬 = =,一個做動順暢的差速器,幾乎可以讓車子過彎保持一個非常穩定的動態,有些高手為了讓車子跳一些,會想辦法讓差速器做動不順暢,例如:灌濃油,甚至不讓他做動,例如:換直軸,所以~有些玩家會建議換直軸或滴高濃度差速油,目的都是影響差速器做動.
(4)避震~原則上玩家都讓~後輪避震盡量軟,減低後輪支撐力較弱,支撐力弱=車子動態不穩定=容易打滑.
要甩尾的話~其實不論四驅或二驅都可以甩.
小弟自己設定上都是以馬力打滑跟降低輪胎抓地力為主,影響差速器比較不建議,因為小車平常在跑的過程中,會需要準確的控制及靈敏度,影響差速器讓車子維持隨時要失控狀態,其實玩起來很痛苦~所以差速器我都會保持滑順,配合適中的胎皮~
小弟如果轉彎要飄移或甩尾,大多藉由油門控制來做到,馬力夠大~油門一敗,四輪或後輪就會進入打滑飄移狀態.
如果要給車子各部分對於車子動態的影響,分數我會這樣給~(滿分100)
馬達-60分
胎皮-20分
差速器-15分
避震-5分(0.1公分~0.3公分的幅度,buggy可以到0.5cm以上)
以上小弟分享,謝謝您~~
發表於 2017年1月21日 05:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 北區 於 2017年1月21日 05:46 PM 編輯
如果沒有要很深入的玩法
真的是建議買SPORT版,但要選擇SPORT2版本
因為可以上SPORT版的陀螺儀SPORT套車組就有車體 車殼 遙控器 甩尾胎,只需額外購入電池就可以甩,輕鬆很多
GMT+8, 2026年10月3日 08:57 AM
