樓主: ph9634
雖然電直冷了...請問有大大們有買150X的嗎~
發表於 2016年11月15日 03:19 PM | 顯示全部樓層
昨晚剛拿到150x,剛出去草地上首飛失敗,第1顆電池用normal順利完飛,第2顆要倒飛時想切自穩玩看看,然後不小心快失控所以切throttle hold摔在草地上。
但奇怪的是,我切throttle hold馬達還是繼續轉,在草地上繼續幾乎全速轉所以主齒掃齒了。throttle hold根本沒用。我檢查一下遙控器上的monitor,throttle hold都有正常作用(回到位置0),用app看,發現切throttle hold後,油門會繼續維持剛剛切hold前油門的位置,並不會回到-100% (0)。實際上手拿著機子試切throttle hold一樣主尾馬達繼續轉。
我是DSM2 only的DX6i配SPM9645衛星。有確定throttle curve在hold時是0一直線。不知道這是什麼問題?
對了,這台DX6i玩blade nano cpx和mcpx時,切throttle hold(我很常用XD)都很正常..
有這種bug歐? 還好有app可以看  詳情 回復 發表於 2016年11月15日 06:35 PM
發表於 2016年11月15日 05:06 PM | 顯示全部樓層
好吧,看來是我設定錯誤。DX6i的throttle hold要設在10%而不是0%:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=580508 裏面的"Known Bugs / Quirks (Timer, Throttle hold)"有寫到。
損失一個main gear,idle up全速throttle草地摔機,主尾馬達還繼續轉好幾秒,這樣我已經很開心了.. T_T
發表於 2016年11月15日 06:35 PM | 顯示全部樓層
starryalley 發表於 2016年11月15日 03:19 PM
昨晚剛拿到150x,剛出去草地上首飛失敗,第1顆電池用normal順利完飛,第2顆要倒飛時想切自穩玩看看,然後不 ...
有這種bug歐?
還好有app可以看
發表於 2016年11月15日 07:00 PM | 顯示全部樓層
據helifreak的好文寫到,這不是bug,而是DX6i的"設計"。不過重點是manual沒有寫,我今天還把整本manual重新看過也沒發現這件事。主要是10%對應到0,Gyro那個channel 5也是。所以Trex150X的attitude/3D(自穩/3D模式)靠Gyro切換,也需要把Gyro 0的位置設到10%~50%,Gyro 1的位置設到50%~90%。
我應該早早研究 DX6i,換來首航就摔的慘劇XD
發表於 2016年11月17日 02:57 AM | 顯示全部樓層
angel033 發表於 2016年11月10日 12:30 AM
舊的沒玩過,新app功能……我覺得好。
小摔兩次……運氣好都沒損失,只有外殼掉漆(>﹏ ...
大哥問一下 亞拓那個充電器充一顆電池大概需要多少時間?
發表於 2016年11月17日 04:18 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
感覺很快,沒去注意時間(>﹏<)
請教一下,您之前摔機後,自穩模式會跑掉嗎?就是切自穩本來幾乎不太飄移,現在飄很大。 app裏面很多參數可以調,我不太清楚應該調整什麼讓自穩模式正常,我猜是陀螺儀那欄。不過我很怕室內切自穩就直接去撞牆。有人  詳情 回復 發表於 2016年11月23日 02:45 PM
GMT+8, 2026年11月13日 03:42 AM
