樓主: Philippewan
金腦逼吐(MSH Brain2)
發表於 2016年8月15日 08:55 PM | 顯示全部樓層
金腦跟野獸哪個好用?
當然各家都有擁護者啦!!! 恩,野獸只要多花點錢就會跟金腦一樣功能啦,所以單就功能來說,一樣啦。恩......這是小弟的看法啦!!!  詳情 回復 發表於 2016年8月16日 02:51 PM
 樓主| 發表於 2016年8月16日 02:51 PM | 顯示全部樓層
當然各家都有擁護者啦!!!
請教野獸多花點錢是什麼意思?是花錢升級軟體嗎?  詳情 回復 發表於 2016年8月16日 05:28 PM
發表於 2016年8月16日 05:28 PM | 顯示全部樓層
Philippewan 發表於 2016年8月16日 02:51 PM
當然各家都有擁護者啦!!!
恩,野獸只要多花點錢就會跟金腦一樣功能啦,所以單就功能來說,一樣啦。恩.... ...
Yes, to get Governor and rescue mode.  詳情 回復 發表於 2016年8月17日 04:22 AM
發表於 2016年8月17日 04:22 AM | 顯示全部樓層
aron0295 發表於 2016年8月16日 05:28 PM
 樓主| 發表於 2016年9月30日 08:07 PM | 顯示全部樓層
金腦更新內容
- 2.0.025 (韌體 2.0.025)
- Jeti EX Bus receiver protocol added with specific channel assignation
新增 JETI EX Bus 接收通訊協定以及通道指定
- Jeti Connection schematics added
新增 JETI 接線圖
- Jeti transmitter integration with Brain parameters configuration menu (only Brain2)
將 JETI 遙控器整合到金腦二的參數設定選單
- Added swashplate HR3_135
新增 HR3_135 十字盤
- On the top bar added 4 icons for the fast selection between Basic, Advanced, Counters, Diagnostic
在程式畫面頂端新增基本、進階、計數器、檢測等四個圖示以便快速選取
- Added Tail gear ratio in Governor (basic & advanced)
在基本與進階的定速設定畫面新增尾齒比欄位
- In the vibrations panel added vertical bars for Main Rotor, Tail Rotor, Engine actual RPM
在震動版面新增主旋翼、尾旋翼、引擎實際轉速等垂直參考線
- In the vibrations panel added actual values of Main Rotor and Engine
在震動版面新增主旋翼與引擎的實際數值
- Changed event "Power Voltage below 12,5% than startup" to "Power Voltage below 16,6% than startup"
將事件中的「電壓低於初始值 12.5%」改為「電壓低於初始值 16.6%」
- Now real time vibrations work also on Atom PC and slow PC
Atom PC 和較慢的 PC 都已經能使用即時震動
- Now when a log is loaded from the unit also the vibrations are downloaded and vice versa
從金腦載入紀錄時會同時下載震動,反之亦然
- Corrected for iKon the connection schematic for SUM/SRXL/UDI/Xbus-b
更正 iKon 的 SUM/SRXL/UDI/Xbus-b 接線圖
- In the page 1 of the wizard added also the kind of unit connected information
在設定精靈的第一頁新增連接中的金腦類別訊息
- When Rescue is active, Rescue Gain is fixed and no more editable
當救機啟動時,救機增益變成固定值,現在已不可更動
- In the Transmitter monitor (basic & advanced) the label "Gain" was changed to "Tail Gain"
基本和進階畫面的遙控器監視畫面中,「增益」變更為「尾部增益」
- When one of the logs is downloaded from the unit, remain in memory until the end of the session. Changing logs is no more needed to download again the precedent log
當紀錄從金腦下載時會在本工作階段一直存於記憶體中,切換紀錄時先前已下載的不會再下載一次
- Now AUX channel for Auto Level/Rescue is again usable with standard receiver
標準接收已恢復以 AUX 通道控制自平/救機的功能
- Events downloadable also without sample rate selected (pay attention to download only after the initialization end)
現在沒有選擇取樣率也能下載事件紀錄(注意只可在金腦初始化結束後才能下載)
- In the Firmware update windows added on top bar the actual Firmware version of the unit
在韌體更新的視窗上方新增金腦的實際韌體版本
- In Advanced -> Servos if you select for Type "None" the check is removed from "Reverse"
在進階->伺服器畫面中若類型選「無」,勾選「反向」的參數已移除
- “Rescue pitch max” and “Rescue pitch duration” are enabled only if "Use Rescue" is checked
「救機最大螺距」和「救機時間長度」在勾選「使用救機」後才能設定
- "Auto Level gain" is enabled only if "Use Auto Level" is checked
「自平增益」在勾選「使用自平」後才能設定
- In panel 6 "Swashplate type selection" of the Wizard if "CW ROTOR ROTATION" is selected, the Tail Asymmetry is set to +5, if "CCW ROTOR ROTATION" is selected the Asymmetry is set at -5.
設定精靈第六頁中「十字盤類型選擇」選取「主旋翼順時針」時,尾部不對稱值會設為 +5,選取「主旋翼逆時針」時尾部不對稱值會設為 -5
- Maximum gear ratio allowed values for Main and Tail is now 32.500
主槳和尾槳最大齒比的容許值改為 32.500
- In Advanced -> Common re-added the "Orientation" menu but now with only one drop down menu with the 16 allowed positions
將「定位」選單重新加入進階->一般設定畫面,但現在只有一個下拉選單和十六個可用的位置
- Now when the application start, the windows is at full screen
現在起程式會以滿畫面啟動
- New French translations
新增法文翻譯
- Some instructions corrected / completed
修正/完成部分說明
- Small bug fixes and optimization of code
移除一些小問題以及程式碼優化
 樓主| 發表於 2016年9月30日 08:09 PM | 顯示全部樓層
金腦更新內容
- 2.0.026 (韌體 2.0.026)
- Now, if for some reason the unit is powered on with Auto Level and/or Recue active in the transmitter, this error is displayed by the swashplate aileron movements instead the usual up/down movements
如果金腦送電啟動時,遙控器的自平/救機開關是在開啟的狀態,十字盤將會以副翼方向的動作來顯示錯誤,而不是平常的上下跳動
- With the Jeti integration if governor speed values are greater than 3.276, wrong values are displayed in the transmitter. Fixed
Jeti 整合金腦定速若指定轉速超過 3276 時遙控器上顯示的回傳值有錯誤,已修正
- With CW and CCW icons, tail asymmetry is set to +5% or -5% instead of +50% or -50%. Fixed
主旋翼順時針、逆時針圖示會設定尾部不對稱值+5%或-5%,上一版+50%或-50%錯誤已修正
- Vibrations in Diagnostic: if the Motor RPM's are out of range (> 30.000) now Main rotor and Tail rotor continue to be visible
震動檢測畫面中,馬達轉數破表(大於三萬)時,主旋翼與尾旋翼轉數還是看得見
部分說明更正/完成
些許小問題移除並優化程式碼
(感謝Alex大大!)
GMT+8, 2026年11月13日 03:42 AM
