樓主: 坤龍
組裝有何訣竅
發表於 2002年7月16日 12:27 PM | 顯示全部樓層
[quote]以下引用由 [u]OD[/u] 在 2002/07/15 19:32:56 所發表的內容:
有那嗎嚴重嗎[/quote]
是非常嚴重, 因為不要為了一點小事斷了人家的飯碗那就不好了.
很多爭議就是這樣發生的.. 如果有非得要說的可以私底下講, 甚至
直接實機教裝也可以..
發表於 2002年7月17日 12:50 PM | 顯示全部樓層
以下引用由 fiyboy 在 2002/07/16 12:27:01 所發表的內容:
直接實機教裝也可以..
我也是覺得有那麼嚴重嗎? 如果是, 那要討論區做何? 公開討論才能讓大家受惠.
發表於 2002年7月17日 07:07 PM | 顯示全部樓層
提供我以前的經驗給你參考:
說明:組裝時,工具要齊全,會用到的膠要準備好並事
        先詢問你要組裝的直昇機有沒有特別要注意的
        不然等裝好後要拆就很麻煩,像異手龍的油箱要墊
        離合器碗公與來令片的黏合的厚度....等等
1要有一些機械常識:
-螺絲鎖在金屬的部份要點螺絲固定膠,例如引擎與引擎座
  螺絲要先點一些螺絲膠再鎖固定.
-各個螺絲的扭力要拿捏剛好,不要鎖到滑牙
-組裝要依照說明書的順序一一完成.
2.要有一些遙控直昇機的常識:
-肆服電裝上去後,注意肆服器行程不要超出機械行程,但要取最大行程.
-陀螺儀的感應方向是否正確,特別是FUTABA陀螺要
  注意所搭配的肆服,慢肆服搭快陀螺,肆服會掛掉..等等
-油門的連桿安裝也有一些小技巧..等等
-pitch與油門的設定..等等
-主旋翼帶尾舵的旋轉方向..等等
-引擎的磨合與調整...等等
-停懸尾舵的調整.....等等
-試飛.....等等
其實我可能有很多遺漏,,裝直昇機真是一門學問
我覺得以上全部由不會飛的新手來做確實有點吃力
我覺得把你會裝的部分裝好,在拿去請師傅裝你不會裝的
這樣因該比較妥當.
這篇文章最後由 Morgan 在 2002/07/17 19:11:03 重新編輯!
GMT+8, 2026年11月14日 06:02 AM
