樓主: 黃小賢
請問一下兒童遙控車
發表於 2016年4月21日 09:56 PM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2016年4月17日 09:20 AM
我家的電動車,兩顆540馬達,配4S鋰聚
測到的最高電流是40A,總功率高達680W
你真棒!改的那麼棒.......我家還有一台.和你的車一模一樣..是全新的,但是引擎蓋一點小壞......現在還放在倉庫中....睡眠中
評分
參與人數 1積分 +1 收起 理由
黃小賢 + 1 給您按個讚!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2016年4月21日 10:24 PM | 顯示全部樓層
boss-chi0328 發表於 2016年4月21日 09:43 PM
如果只要動力,建議齒輪箱找加強型的,裡面的塑膠齒輪比較粗勇不易崩齒
馬達用12V的,電變找電動腳踏車.電 ...
沒裝電變耶.車上直接控制.所以才想不知道會爆電瓶跟馬達嗎
小弟連基本電學都不會.所以常常麻煩各位回答.....感謝
這樣馬達應該沒事 如果電瓶的供電能力也夠 要注意的是線路,尤其是踏板那邊的接點  詳情 回復 發表於 2016年4月21日 10:44 PM
發表於 2016年4月21日 10:44 PM | 顯示全部樓層
黃小賢 發表於 2016年4月21日 10:24 PM
小弟連基本電學都不會.所以常常麻煩各位回答.. ...
這樣馬達應該沒事
如果電瓶的供電能力也夠
要注意的是線路,尤其是踏板那邊的接點
電線及焊點要注意 +1  發表於 2016年4月21日 11:22 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
黃小賢 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
發表於 2016年4月21日 11:21 PM | 顯示全部樓層
黃小賢 發表於 2016年4月21日 08:05 PM
今天試了一下.電瓶>開關>踏板>馬達.變超有力的.速度可能有15KM/H以上.小朋友玩一下就怕了.等大一點再給他玩 ...
總覺得直接供電給馬達不是很保險
畢竟是孩子坐在上面
出了什麼差錯就不好了
最近看到一些影片
有玩家用「伺服機調整器」+電變 改造成鋸台
伺服機調整器—電變—電池
                      馬達
電變的訊號線接伺服機調整器
伺服機調整器上有個旋鈕
旋鈕等於是油門,可以增減速度
如果可以將旋鈕跟油門踏板連動
這樣就能夠依照油門深度調整速度
有興趣可以玩玩看~
發表於 2016年4月22日 02:34 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 btc830915 於 2016年4月22日 02:36 AM 編輯
pvcsu 發表於 2016年4月19日 09:34 AM
沿用原廠機板會變得比較難抓問題
畢竟電壓電流的最大值都是未知
除非你有專業儀器可以量測
請問
照遙控車去改
馬達-電變-電池-接收經過接收不就要用遙控器遙控嗎
那要如何接到車上踏板控制油門
及開關控制前進後退?實在不懂又很想改
對啊,所以最後才說那句 那時我誤會樓主是要改成純遙控兒童車 現在看起來應該是以自控為改造方向 我在22樓有提到「伺服機調整器」 用這個取代接收機就可以改成自控兒童車 但切換前進後退的問題就比較麻煩了 我目前  詳情 回復 發表於 2016年4月22日 09:05 AM
發表於 2016年4月22日 09:05 AM | 顯示全部樓層
btc830915 發表於 2016年4月22日 02:34 AM
請問
照遙控車去改
對啊,所以最後才說那句
只是這樣就不能遙控跟自控兼顧......
那時我誤會樓主是要改成純遙控兒童車
現在看起來應該是以自控為改造方向
我在22樓有提到「伺服機調整器」
用這個取代接收機就可以改成自控兒童車
但切換前進後退的問題就比較麻煩了
我目前只有想到
「利用連動機構切換伺服機調整器的旋鈕正反轉」這個方法
具體來說
油門透過連桿接合到旋鈕
踩下油門時旋鈕順時針旋轉→馬達正轉
連桿機構切換方向
踩下油門時旋鈕逆時針旋轉→馬達反轉
用講得都很簡單
實際上,我也不知道要怎麼做
腦袋裡沒有形象......
  發表於 2016年4月22日 12:57 PM
其實我本來.到現在.都是要純遙控兒童車.能遙控跟自控功能還有的 目前就是卡在平路都OK.一遇小坡.草皮就卡住.很討厭 所以有些東西改到最後就回不去了.所以.這台未來就是以動力優先的自控板.油控板的話...存錢中  詳情 回復 發表於 2016年4月22日 09:56 AM
GMT+8, 2026年11月23日 09:41 AM
