樓主: gg24956019
TAROT 450PRO 請問..急
發表於 2016年3月19日 10:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2016年3月19日 10:57 AM 編輯
您調機時有量 Pitch 嗎?要拔馬達線哦!我也是沒人帶,自己上網查資料學調機,一點一點學,偶而飛手指導,用到的就學。請老手指導是最佳途徑,但有時找不到老手,或老手沒空,或老手不鳥你,或老手太認真(以為他可能會問你"您為什麼不照我當初教你的來做?")。
我都是先調 pitch曲線,再調油門曲線,因為 pitch 是實際可以測量的物理數據,要往上飛一定要正 pitch,pitch 是 0 或負數,就一定往下,pitch 0 度時,不管轉速有多快,一定飛不起來,以下是我的習慣做法,都是 normal 的調法。
第一步,Hold 的 pitch 曲線保持預設,以後都用 hold 的 pitch 曲線來當基準(不要拿 idle 當基準)。遙控器的油門搖桿推至中間,量 pitch 是否 0 度?不是,請調連桿到 pitch 為 0 度,有些遙控器的 pitch 的表達是正負值的,例如 -100% -> 0% + 100%,有些只有正數,例如 0 % -> 50% -> 100%。當你做好以上調整後,假設您的遙控器是用正負值的 -100% -> 0% + 100%,以後,不管您切到 hold,normal,idle1,idle2,只要你看到 pitch 顯示 0%,主旋翼的 pitch 就是 0 度,0 度很重要,因為它是正負的分野。
第二步,調遙控器 normal的 pitch 曲線,假如有七個點。不管 normal,idle 我都先調中間那個點,再調其他的。Normal 當然是希望中間那個點剛好是停旋,一般大槳最大是 12%左右,而停旋大概正 5度,你可用猜的,看看大槳正 5 度 pitch 大是多少 %,不可能 0 %,大概心算一下就好,5/12=41.6%,就調 45%,最高的當然是 100%,normal 最低的通常 -4~5度,可參考上面 pitch 用 -45%,其他四個點順滑就好。
第三步,遙控器和機子同時調,要用螺距規,就是要確定第二步調的有沒有正確反應在大槳角度,要注意,遙控器裡的 pitch 數據都是假的,實際量出的大槳角度才真的。馬達線拔掉(或接收用 4.8V供電,3S 電池不接,馬達就不會動了),遙控器的油門搖桿推到每一個點,就測一下大槳的角度,即油門搖桿七個點對應的大槳角度都要測出來,就是上面的最低 -5度左右,中間 +5度,最高 12%,其他四個點順滑。
第四步,這個嘛,沒概念就調一直線就好,就算您認為調好了,誰知道有沒有調好?油門跟 pitch 不同,pitch 用螺距規調就知道有沒有調好,油門要實際拿去飛才知道 O 不 OK,例如兩台機子都調得一樣一樣,但其中一台的馬達齒用少一 T,那就已經不同了。油門七個點,Normal 其實只有五個能調,因為最低一定是 0%,最高 100%。一樣先調中間那個點,用猜的都能猜到,不可能調 30% 或 80% 嘛,想也知道大概是 50~60% 之間,如果中點的大槳是 5 度,油門要調 80% 才能停旋,那表示機械或電裝不對了,例如馬達齒太少,馬達 kv 太低,電變沒設。在家裡調好油門,就可以拿到外面飛看看,此時重點要調的只有第 2,3,4(七點時) 這三個點而已。
感謝大大.....再請問遙控器5...6動開關是在切換總螺鉅嗎.....小弟不懂英文 如不飛3d是否切換ㄋ  詳情 回復 發表於 2016年3月19日 11:45 AM
評分
參與人數 1積分 +10 收起 理由
timpig + 10
查看全部評分
 樓主| 發表於 2016年3月19日 11:45 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2016年3月19日 10:54 AM
您調機時有量 Pitch 嗎?要拔馬達線哦!我也是沒人帶,自己上網查資料學調機,一點一點學,偶而飛手指導, ...
如不飛3d是否切換ㄋ
我不知道你的遙控器是哪一種,講調機不講那一動,用名稱比較易懂,例如升降舵、副翼、螺距、油門,當然,伺服線插對通道(接收器及陀螺儀插孔)才有得講。螺距只用一動而已,但陀螺儀把轉換成三個伺服器的動作,三個伺  詳情 回復 發表於 2016年3月19日 06:04 PM
發表於 2016年3月19日 06:04 PM | 顯示全部樓層
gg24956019 發表於 2016年3月19日 11:45 AM
如不飛3d是否切換ㄋ ...
我不知道你的遙控器是哪一種,講調機不講那一動,用名稱比較易懂,例如升降舵、副翼、螺距、油門,當然,伺服線插對通道(接收器及陀螺儀插孔)才有得講。螺距只用一動而已,但陀螺儀把轉換成三個伺服器的動作,三個伺服擺臂都往上,反之則往下
發表於 2016年3月20日 07:07 PM | 顯示全部樓層
去安平問
GMT+8, 2026年11月13日 02:06 AM
