樓主: disciple
450 有人裝 4S 嗎?
發表於 2016年3月15日 07:57 PM | 顯示全部樓層
MSH 的齒比與現行大多數的機種有很大的差距...
還是那句老話,看主旋翼輸出轉速最準
至於3 4 6S?這個完全看機主想要什麼東西,自己取捨就好
沒有什麼好或不好的
  發表於 2016年3月16日 11:17 PM
發表於 2016年3月15日 08:25 PM | 顯示全部樓層
6s就對了,弄來弄去,勞民傷財,效果又不好,過一陣子又要換,多走冤枉路的啦!
發表於 2016年3月15日 09:09 PM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2016年3月15日 03:21 PM
6S 3S 這個曾經爭論了一陣子,
就我的理解並非電池放電C數的關係,
輸出電流和電池容量與放電C數二者相關.
簡單說:如果消耗相同瓦數,就看是要高電壓低電流,或高電流低電壓,加大線徑跟加大mos,成本會增加,所以改用電壓較高的電池,線徑跟mos就不用加大了,不然工廠高瓦數的設備都用110v就好了
這就是我最不懂的地方,增加電壓降低電流,通過電線的電流少一半是沒錯,但功率還不是一樣? 電線的電力承受度不是看功率的嗎?怎麼會光看電流? 比方說電壓 220V,電流 1A,可以用一條細細的電線嗎? 又,電壓 4.2V  詳情 回復 發表於 2016年3月16日 08:45 AM
發表於 2016年3月15日 11:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jusan911 於 2016年3月15日 11:31 PM 編輯
就僅電池利用的角度來說, 3S的馬達用4s電池去推動是ok的, 電變的最大輸出往下修正到3s的功率就沒問題了(可以直接在控上作油門限制, 簡單方便.), 當然前提是你電變能上到4s.
其他的影響如重心偏移' 重量增加' 結構強度' 震動那些等等, 如果不在乎機子的動態表現其實也不必太在意, 方便就好.
 樓主| 發表於 2016年3月16日 08:45 AM | 顯示全部樓層
nisks02 發表於 2016年3月15日 09:09 PM
簡單說:如果消耗相同瓦數,就看是要高電壓低電流,或高電流低電壓,加大線徑跟加大mos,成本會增加,所以改用 ...
又,電壓 4.2V,電流 20A,反而要用很粗的電線?
銅損查維基的定義是 I平方xRxT, 電流越大轉換為熱的損失越大。 100v1a和5v20a用相同的線徑但傳輸效率高電壓較好。 其實在航模用的電線也不長, 電變用好一些的規格也不會發熱太嚴重, 我想這些6s,3s的差異也不致太  詳情 回復 發表於 2016年3月16日 01:25 PM
發表於 2016年3月16日 01:25 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2016年3月16日 08:45 AM
電線的電力 ...
銅損查維基的定義是 I平方xRxT,
電流越大轉換為熱的損失越大。
其實在航模用的電線也不長,
電變用好一些的規格也不會發熱太嚴重,
我想這些6s,3s的差異也不致太明顯才是。
常看到的討論是換了6s後動力變強且更省電,
但我想新電池的影響更大。
請教一下其他相關問題,我剛從兩位賣家買了一台二手明緯 1000W 電供和 PL8 充電器,PL8 附 10AWG 電線,電供是原廠的 14AWG 電線,1000W 電供用 14AWG 電線,太細了吧? 我也沒概念,既然電供是交流電輸入,我就買交  詳情 回復 發表於 2016年3月16日 02:38 PM
GMT+8, 2026年11月14日 05:38 AM
