樓主: disciple
450 有人裝 4S 嗎?
 樓主| 發表於 2016年3月15日 08:48 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2016年3月15日 09:01 AM 編輯
pid27149 發表於 2016年3月14日 07:58 PM
你可能誤會了,我是指配置,不是叫你買新機...
就我所知 4S 有兩種改法,一種就是直接沿用舊的 3S 馬達 ...
因我有兩顆 4S 2200mah 的導屬扇電池,導風扇很少飛了,電池都放著沒用。
改 6S,如果不飛 450 了,暫時來講,新面上還沒有其他模型是用 6S 1250mah 電池的,6S 電池變廢物。像我帶 450 及飛機出去,同一顆 3S 2200mah 可以飛 450 及小飛機,兩顆 3S 2200mah 串連可以飛 500。
 樓主| 發表於 2016年3月15日 08:50 AM | 顯示全部樓層
joe100 發表於 2016年3月15日 08:38 AM
一般應該是以主旋翼的轉速不變來計算,
要用4S 6樓大大已經提到改齒比了,
如果3S用14T 4S用11T其實只差一些 ...
我用 12T 斜齒,最多降到 11T,沒得降了。
Tarot 450馬達斜齒輪有出到10T, 沒屋頂有人賣, 應該有機會買到吧...  詳情 回復 發表於 2016年3月16日 01:40 PM
發表於 2016年3月15日 10:51 AM | 顯示全部樓層
我4s 1500mah是用這顆HD2214 460s 3150KV飛歐有
 樓主| 發表於 2016年3月15日 01:07 PM | 顯示全部樓層
有誰能解惑?一直不惑於為什麼要改 6S,以為是為了改 480。
我有問過飛友,飛友解釋說:"改 6S 不是為了 480,改 6S 再改 480 只是順勢而已,改 6S 的好處是電流減少一半,電池的放電 A 數也可以減一半,原本需 40A的電池,改 6S 後 20A 就搞定,高 A 數電池較貴,也較容易壞,改 6S 後,可以使用 A 數較低的電池,相同的出力,這才是主要原因。"
是這樣嗎?
6S 3S 這個曾經爭論了一陣子, 就我最後的理解並非電池放電C數的關係, 輸出電流和電池容量與放電C數二者相關. 最大的差別是銅損有差, 就是電線粗細與電變MOS導致熱損耗有關. 也就是如果3S能加粗電線和高效率的電變,  詳情 回復 發表於 2016年3月15日 03:21 PM
發表於 2016年3月15日 03:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2016年3月15日 04:38 PM 編輯
disciple 發表於 2016年3月15日 01:07 PM
我有問過飛友,飛友解釋說:"改 6S 不是為了 48 ...
6S 3S 這個曾經爭論了一陣子,
就我的理解並非電池放電C數的關係,
輸出電流和電池容量與放電C數二者相關.
EX:相同電蕊20C1000mah,組成6S1P和3S2P,
前者可連續放電20A,後者可連續放電40A,有相同的輸出功率.
最大的差別是銅損有差,
基本上6S 3S應該差異不大.
我也不知我這樣的理解是否正確.
簡單說:如果消耗相同瓦數,就看是要高電壓低電流,或高電流低電壓,加大線徑跟加大mos,成本會增加,所以改用電壓較高的電池,線徑跟mos就不用加大了,不然工廠高瓦數的設備都用110v就好了  詳情 回復 發表於 2016年3月15日 09:09 PM
發表於 2016年3月15日 06:46 PM | 顯示全部樓層
請參考 MSH Protos Mini 4S
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=301
GMT+8, 2026年11月14日 05:38 AM
