樓主: wdesign
偉力1/24 A252漂移車 改無刷動力
發表於 2016年3月8日 10:49 AM | 顯示全部樓層
請問版大是那裡人,我也買了一台A252也想仿造一台跟你樣的但電變找不到,還有線路要怎麼用
 樓主| 發表於 2016年3月8日 11:43 AM | 顯示全部樓層
電變露天就有 找這個 : 30A車船用無刷電變內建BEC.
抱歉,新手有很多不懂的地方,那請問線路要怎麼接,因為我看了原場和你改裝的線路都不同,如馬達原本的兩線變三線,接收器插座也不一樣,電變和馬達要插在哪?插頭好像也不同,接收換了哪槍控要換嗎?換那一種的?是  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 01:08 PM
發表於 2016年3月8日 01:08 PM | 顯示全部樓層
wdesign 發表於 2016年3月8日 11:43 AM
抱歉,新手有很多不懂的地方,那請問線路要怎麼接,因為我看了原場和你改裝的線路都不同,如馬達原本的兩線變三線,接收器插座也不一樣,電變和馬達要插在哪?插頭好像也不同,接收換了哪槍控要換嗎?換那一種的?是不是還要對頻,要怎麼對頻?
抱歉喔!新手問題多多!
你如果要換無刷的馬達,無刷電變就會有個三插的母座給你插。 有刷的電變亦然,就同你所說的原廠有刷130馬達是兩線,當然有刷電變也是給你兩線的接。 然後買樂迪的帶陀螺儀接收器跟控就可以啦~ 舵機的接頭插接收器的C  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 09:57 PM
建議你用關鍵字在RCTW搜索一下, 或在對岸的網站RCFans(有新手區)爬爬文, 原理其實不難...  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 08:33 PM
 樓主| 發表於 2016年3月8日 08:33 PM | 顯示全部樓層
rs1205g 發表於 2016年3月8日 01:08 PM
抱歉,新手有很多不懂的地方,那請問線路要怎麼接,因為我看了原場和你改裝的線路都不同,如馬達原本的兩 ...
發表於 2016年3月8日 09:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 90853 於 2016年3月8日 09:58 PM 編輯
@@~回錯人,不過上半段是回你下半段是回樓上的....
舵機的接頭插接收器的CH1,電變另一個三插接頭接CH2,電池接電變的JST插頭(紅色)。
樂迪買起來也不便宜,我當初會買這台就是因為MINI-Z AWD太貴了@@
有鑑於此,本來要改陀螺儀就縮了,等以後車上的集成電路版燒了再考慮換陀螺儀吧...
以和AWD通用,車殼也行,找98、102軸距的,所以當初你堅持要買K989殼是無意義的。
因為原廠軟殼很醜,比例也不是1/28車用的@@我個人觀點,參考就好。
另外我不曉得你是哪裡買,但是猜得出來應該跟我同家吧。
購入可以,後續維修技術你得自己來比較好。
他另外賣的電池可以用,但是原本固定的不能固定,只是把電池塞在那裏而已。
當初要買也是問是不是鎖差速就可以甩了,他回我不能,他說兩台的傳動方式不同@@
其實可以,所以你買k989差速版還比較值得,傘齒鎖差速塞衛生紙就好,想甩就鎖想競速也是馬上可以回復,你買直軸要改傘齒買不到裡面的行星齒...另外鎖差速還可以買MINI-Q的直軸配件。
玩車開心就好~加油!!!!
請問關於k989上awd車殼能否指點一下細節呢? 需要額外零件或改裝嗎?  詳情 回復 發表於 2017年4月12日 10:59 PM
發表於 2016年3月8日 11:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 rs1205g 於 2016年3月8日 11:54 PM 編輯
是買樂迪的槍控就好嗎?還是有分很多種,因為是新收所以問的問題會比較細一點
GMT+8, 2026年10月3日 08:57 AM
