樓主: 藍源
陀螺儀一問^^
發表於 2002年7月4日 08:09 AM | 顯示全部樓層
如果是這樣敘述下來可以可寫一篇論文了, 上列排列可以講差在功\能上不同, 和金錢上差異, 不過以一個初學者來講上列 GYRO 都算不錯的了, 就算你寫的最爛的 GY401 很多高手群裡也都用這一顆, 你能講他是差的嗎? 所以想要買 GYRO 的話應該可分為機械式(無鎖定), 手工調整鎖定, 和數位調整鎖定, 三種吧. 目前最多的是數位調整鎖定, 就是可以用搖控器來做調整, 其前者就只能在陀螺那邊做調整, 搖控器本身無法調整陀螺, 所以想買前先看看自己的荷包看可以買到什麼型式的, 還有也要看看你的搖控器配何的程度, 不要用 GY601 配個 FF6 哇勒..發揮不出它的功\能這樣銀子也是白花的,最好還是買自己預算內還有適用於自己搖控器的 GYRO , 還有最重要的一點就是你們那個區域一些先進所用的 GYRO 也可以參考一下跟他們買一樣的, 這樣如果你有設定上的問題就可以請教他們上得到解決, 如果你買的都跟他們不一樣的話, 嘿嘿, 自己搞了.. 因為他們也許\也不會喔....
 樓主| 發表於 2002年7月4日 09:26 AM | 顯示全部樓層
^^再次感謝上面那位大大解答@@(奇怪我問了10個問題有7~8個是他回答的@@.....強)
發表於 2002年7月4日 10:58 AM | 顯示全部樓層
看國外很多人都說GY601適合做F3C競賽動作, 而GY401應付3D已足夠. 因此除非你要做F3C競賽動作, 不然GY401就好了. GY501是GY401的使用者介面加強版, 性能上無差, 我一個朋友用GY501告訴我如果我不是那麼在意漂亮的外殼及使用介面買GY401就好了, 可以省好多錢呢!!
發表於 2002年7月4日 11:22 PM | 顯示全部樓層
我想 GY401 & GY601 差別在於陀螺反應的速度和伺服的拉力和拉力的速度, 還有 GY401 只是一個簡單的設定值感度, 在鎖定於非鎖定切換. 而 GY601 他有比較多的功\能設定, 可能反應的速度也比 GY401 快的多. 但是有這麼好的 GYRO 也要配合你的搖控器才能發揮他原本強大的功\能, 一般可以定議在你飛30~50 級的引擎扭力用 GY401 就可以了, 如果你用60級直升機引擎用 GY601 就會比 GY401 要好的多. 僅管你用 GY401 來改尾舵伺服的扭力數, 但還是在反應上有差別..
發表於 2002年7月5日 12:53 AM | 顯示全部樓層
拱嘎敗你
發表於 2002年7月5日 06:42 PM | 顯示全部樓層
有足夠的預算就不用考慮那麼多了.........當然是買601  or  5000T  !!
GMT+8, 2026年11月14日 06:02 AM
