樓主: disciple
受不了 450 橫軸螺絲常滑牙改用不鏽鋼螺絲
 樓主| 發表於 2016年1月29日 01:02 PM | 顯示全部樓層
jcerctw 發表於 2016年1月29日 12:22 PM
這應該叫滑孔,不是滑牙才對.
常滑孔,應該是工具的問題.螺絲頭的孔是標準的,找好的工具才是解答.
合金鋼螺絲 ...
正確意思是滑孔,但沒有人用這個字眼,故用滑牙,一看就知道是甚麼意思 。
工具不是問題,我是用日製的 1.5mm 六角板手,不會有問題,有問題的是六角螺絲的六孔孔,可能開得不夠深,或螺絲材料本來就不好,把括機身的螺絲也常出現滑孔,而我也有一堆不鏽鋼的 M2x6mm 螺絲,鎖機身或其他地方,從來都沒有一顆有滑孔過,只要黑色的螺絲有滑孔,就用鉗子拆出來,換上不鏽鋼的。
千萬不要用圓頭螺絲!!!更不要套一個藍色那種華司,滑孔後會拆不下來,要用圓餅頭的螺絲,滑孔還可以用"片子"拆下,最好是買日本那種專門拆螺絲的片子。
或許找一支1.6MM的扳手以備不時之需,1.6mm是英制的尺寸,有些六角孔它就是1.6mm的!!  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 09:52 PM
 樓主| 發表於 2016年1月29日 01:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2016年1月29日 01:05 PM 編輯
tonyseed 發表於 2016年1月29日 01:01 PM
換4mm橫軸就好了它是2mm的,裡面止推軸承也要換喔。
Sport 橫軸本來就是 4mm,SE V2 才是 3mm,這兩款如沒改裝,螺絲都是 2mm,螺絲頭是 1.5mm。外絲的不好用,我試用兩邊鎖螺絲時,鎖到橫軸斷掉。
其實... 自 V2 之後,YT 的橫軸長度就幾乎沒改過了... 後來又改了一次( M2.5mm)所以現行的改裝橫軸才會有兩種規格... 我之前也是抱持這種飛完再說的想法,但自從我斷螺絲射槳後就改變主意了 那時舊款橫軸有人要就全送  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 01:46 PM
發表於 2016年1月29日 01:46 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2016年1月29日 01:04 PM
Sport 橫軸本來就是 4mm,SE V2 才是 3mm,這兩款如沒改裝,螺絲都是 2mm,螺絲頭是 1.5mm。外絲的不好用 ...
其實...
那時舊款橫軸有人要就全送他了
哦,止推有用,所以留下,留用在 500 尾槳夾上
Sport 或 pro 有平衡翼的橫軸可以改防射槳嗎? 過年九天準備旺練,正要備料,駿舟居然兩天連不上。  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 02:04 PM
 樓主| 發表於 2016年1月29日 02:04 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2016年1月29日 01:46 PM
其實...
後來又改了一次( M2.5mm)所以現行的改裝橫軸才會有 ...
我記得你講的這兩個機種的橫軸與後來的 FL 也是通用的 那表示長度一樣,徑也都是走 4mm 的,直上沒問題 只是要留意一件事,很多大槳夾都會有"缺角" 就是摔機時大槳倒折的那種損傷,要改之前先把那裡削平 不然徒增施工難  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 04:38 PM
發表於 2016年1月29日 04:38 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2016年1月29日 02:04 PM
不然徒增施工難度(排列方式改了)
然後,要下單之前最好先量一下現有的橫軸長度
因為 yt 改了新款橫軸的長度,所以現行有兩種規格的防射橫軸在流通
一個是塔羅的舊長度(與舊款等長)
一個是 yt 的新長度...(比舊款長一點點...)
老闆,到了無平衡翼,Tarot 跟 Align 就分家了,零件未必通用。  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 05:25 PM
 樓主| 發表於 2016年1月29日 05:25 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2016年1月29日 04:38 PM
只 ...
450 平衡翼橫軸長51MM 改裝防射橫軸長54MM,Tarot 的橫軸墊片又有厚1MM和厚1.5MM 從墊片下手就可解決橫軸長度不同的問題 [attachimg]1325091[/attachimg] 450机用垫片 TL2689 另外這個墊片包有大桨夹垫片用來調整  詳情 回復 發表於 2016年1月31日 03:13 PM
老哥,我舊 PRO FL 摔了 N 次,亞拓跟塔羅橫軸交叉也換了 N 次 我知道後來有改過一次,就是防射那個 可能是心結問題吧... 我是舊派的,新款(長)的沒用過  詳情 回復 發表於 2016年1月29日 05:53 PM
GMT+8, 2026年11月14日 05:46 AM
