樓主: disciple
請教電直用 FUTABA 表現有沒有比較優?
 樓主| 發表於 2015年12月9日 08:51 AM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2015年12月8日 08:53 PM
油王用最舊的那枝 DX7 (DSX7 的雙生版)
也是照貼地飛啊,手啦手比較重要
我有一支買二手的 DSX7,一支買新的 Devo7,一支買二手的 Devo7,都是三年多前買的。
新 Devo7 最近已兩次因遙控距離突然變很短而摔飛機兩次,且螢幕有時變暗,甚至開機後,音樂聲再度響起,有重連情形,已不敢使用了,只能拿來打模擬器。
二手 Devo7 的 idle 撥桿,idle1 已無效,撥下去,效果跟 normal 一樣,等於沒撥,idle2 則還可以用。
但 DSX7 現在還是好好的,所以,JR 跟 Futaba 真的有差,耐用度比較高,除了 dsm2,接收就是貴。
要是買一支新的 Devo7,只要用 Devo7 的無線傳輸,就能把所有模型的設定值複製過來,之前辛苦的設定,不用再做一次,很多顆接收器都能繼續用,但只能認為可以可靠地用三年。
用 DSX7,DSM2 接收器,小 Orange 我不敢拿來飛直升機,已有幾次玩飛機短暫 no 控又自動恢復正常的經驗,買 JR 原廠接收,看起來價格已跟 futaba 差不多。
所以才在考慮是不是該拿一支 futaba,用在 550E 及 500 就好,其他 450 不改。
 樓主| 發表於 2015年12月9日 08:54 AM | 顯示全部樓層
brian5488 發表於 2015年12月9日 01:15 AM
以下為不負責任分享,聽身邊朋友經驗Sbus較直接dam2實際手感比較慢,就數據而言F牌解析度較高,試過F.J.W三 ...
是不一定要接支援 s-bus 伺服器,才能發揮 futaba 的優點?
發表於 2015年12月9日 09:19 AM | 顯示全部樓層
S-BUS還是要從接收機拉一條線到陀螺儀,DSM2/X的小衛星是直接接上陀螺儀,沒道理會比較慢?
  發表於 2015年12月9日 11:52 PM
小弟不太了解,還有其它接法嗎?  詳情 回復 發表於 2015年12月9日 11:26 PM
發表於 2015年12月9日 11:26 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 brian5488 於 2015年12月9日 11:35 PM 編輯
賴仔 發表於 2015年12月9日 09:19 AM
小弟不太了解,衛星不也是要靠一條線接陀螺嗎?
對呀!小衛星也是要用一條接到陀螺儀,除非是一體整合式的,例如Spektrum的AR7200。 至於你手感比較快,我猜可能是Futaba FASST的遲滯時間比DSM2短,不過這又跟發射機有關係。 以下是從runryder rc看到的測試數據  詳情 回復 發表於 2015年12月10日 10:13 AM
  發表於 2015年12月10日 09:51 AM
發表於 2015年12月9日 11:38 PM | 顯示全部樓層
aly0308 發表於 2015年12月9日 08:35 AM
14sg雙軸承,搖桿比較溜,所以機子也比較溜~
原來如此難怪飛友說換了14sg反應變更好!
發表於 2015年12月10日 10:13 AM | 顯示全部樓層
brian5488 發表於 2015年12月9日 11:26 PM
以下是從runryder rc看到的測試數據,參考一下。
Fastest 2.4 GHz Radio from Each Brand (Based on Minimum Latency)
Transmitter    |Receiver|Minimum|Maximum|Average
ATX SD-10G     |92104   |     4 |  16.3 |  10.3
Futaba 14SG    |R7008SB |     4 |  11.4 |   7.9  12 Ch/telem off
Spektrum DX18  |AR9020  |    12 |  23   |  17.5  11 ms frame
Jeti DS16      |        |    13 |  37.3 |  25.2  (15)
JR 12X         |R1221   |    20 |  45.5 |  32.5
WFLY WFT09S    |V8FR-II |    30 |  79.4 |  53.4 (14)
Hitec Aurora 9 |Optima 7|    41 |  66.6 |  53.5 (12)
2.4 GHz Radios in eCCPM Mode
Transmitter    |Receiver|MLF|MLL|MaxLF|MaxLL|Avg
ATX RD8000     |92824   |14 | 19| 34.3| 39.3| 26.8
ATX SD-10G     |92104   | 4 | 10| 10.3| 16.3| 10.3
ATX SD-10G     |92104   | 4 |  4| 16.3| 16.3| 10.3 (10)
Futaba 8FG     |R6008HS |11 | 11| 17.7| 17.7| 14.1  (9)
Futaba 8FG     |R6008HS |11 | 11| 24.8| 24.8| 17.6
Futaba 10C/TM10|R6008HS | 8 |  9| 15.2| 15.2| 11.7  (9)
Futaba 10C/TM10|R6014FS | 7 |  7| 28  | 28  | 18
Futaba 12Z/TM14|R6014FS |19 | 19| 57.8| 57.8| 38.4
Futaba 14MZ/DM8|AR9000  |20 | 23| 74  | 76  | 47    (4)
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 11.4| 11.4|  7.9  12 Ch/telem off
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 11.4| 11.4|  7.9  12 Ch/telem 1 s
Futaba 14SG    |R7008SB | 4 |  4| 16.9| 16.9| 12.5  12 Ch/telem 0.1 s
Futaba 14SG    |R7008SB | 6 |  6| 22.5| 22.5| 16.4  14 Ch/telem off
Futaba 14SG    |R7008SB | 6 |  6| 22.5| 22.5| 16.4  14 Ch/telem 1 s
Futaba 14SG    |R608FS  | 7 |  7| 28.5| 28.5| 16.9
Futaba 14SG    |R617FS  | 8 |  8| 31.6| 31.6| 19.6
Futaba T6EX    |R606FS  | 8 | 15| 54  | 60  | 34.25 (5)
Futaba T7C 2.4 |R617FS  |11 | 13| 39  | 41  | 26.4
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 46| 62.6| 72.6| 55   (11)
Hitec Aurora 9 |Optima 7|41 | 43| 62.6| 66.6| 53.5 (12)
Jeti DS16      |        |13 | 13| 37.3| 37.3| 25.2 (15)
JR 12X         |R1221   |20 | 21| 43.5| 45.5| 32.5
JR 9303/Spektru|AR9000  |40 | 45| 63.8| 68.3| 54.4
JR 9303/XPS Tol|XPS 8-ch|34 | 52| 74  | 81  | 60    (7)
JR 9303/XPS Now|XPS 8-ch|33 | 33| 61.7| 61.7| 46.9  (8)
JR X9303       |AR7000  |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.2
JR X9303       |R921    |24 | 26| 45.5| 49.5| 36.7
Spektrum DX6   |AR6000  |59 | 63| 80.6| 88.6| 72.8
Spektrum DX6i  |AR7000  |23 | 25| 47.6| 49.6| 35.74
Spektrum DX7   |AR7000  |14 | 16| 36  | 40  | 27.5
Spektrum DX7   |AR6100  |14 | 16| 36  | 40  | 27.5
Spektrum DX7   |AR6000  |31 | 35| 53  | 61  | 45
Spektrum DX7SE |        |12 | 13| 20  | 22  | 17
Spektrum DX8   |AR7000  |11 |   |     | 37  | 24
Spektrum DX8   |AR8000  |12 |   |     | 26.7| 19.2 (11 ms frame)
Spektrum DX8   |AR8000  |12 |   |     | 37.2| 25.0 (22 ms frame)
Spektrum DX18  |AR7200BX|12 |   | 24  |     | 18.3 (11 ms, 200 Hz)
Spektrum DX18  |AR9020  |12 |   | 23  |     | 17.5 (11 ms frame)
WFLY WFT09S    |WFT09S  |30 |   |     |105.2| 70.2 (13)
WFLY WFT09S    |V8FR-II |30 |   |     | 79.4| 53.4 (14)
PCM in eCCPM Mode
ATX Stylus     |92186Z  |13 | 16| 27  | 30  | 21.5
Futaba 10C     |R319DPS |13 |   |     | 43  | 28
Futaba 12Z     |R5014DPS|14 | 14| 31.5| 31.5| 22.75 (1)
Futaba 12Z Md A|R5114DPS|11 | 11| 29.5| 29.5| 20.3  (1)
Futaba 12Z Md B|R5114DPS|15 | 15| 37.6| 37.6| 26.1  (1)
Futaba 14MZ    |R5014DPS|14 | 14| 31.5| 31.5| 22.75 (1)
Futaba 14MZ    |R5014DPS|14 | 24| 31.5| 41.5| 27.75 (2)
Futaba 14MZ    |PCM1024 |29 | 93| 42  |106  | 67.5  (3)
Futaba 9C      |R149DP  |44 |110| 57  |123  | 83.5
Futaba 9ZWC2   |R149DP  |29 | 93| 41.9|105.9| 67.5
Hitec Eclipse7 |QPCM    |41 | 43| 62  | 64  | 52.5
JR 8103        |649S    |27 | 59| 47  | 59  | 48
JR 9303        |649S    |15 | 47| 36  | 47  | 36.3
JR 9303        |770S    |15 | 47| 36  | 47  | 36.3
JR 10X         |649S    |34 | 66| 54  | 66  | 55
PPM and eCCPM
ATX Stylus    |FM      |13  | 17| 37  | 45  | 28
Futaba 10C    |FM      | 2.5|   |     | 24.9| 13.9
Futaba 14MZ   |PPM8    | 4  |  6| 39  | 41  | 22.5 (1)
Futaba 9C     |FM      |50  | 55| 72.3| 82.3| 64.9
Hitec Eclipse7|FM      |22  | 28| 42.6| 50.5| 35.8
JR 8103       |FM      |10  | 14| 32  | 40  | 24
JR 9303       |FM      |10  | 14| 32  | 40  | 24
JR 10X        |FM      |10  | 14| 32  | 40  | 24
Multiplex Evo9|FM      |10  | 14| 32  | 40  | 24 (6)
PCM, DSM2, and FASST in Normal mode (Channel 6)
ATX Stylus    |92186Z  |13 | 13| 27  | 27  | 20
Futaba T6EX   |R606FS  |17 | 17| 61  | 61  | 39
JR 8103       |649S    |38 | 38| 58  | 58  | 53
JR 10X        |649S    |35 | 35| 55  | 55  | 50
JR X9303      |R921    |25 | 25| 47  | 47  | 36
PPM and Normal (Channel 6)
Futaba 9C     |PPM     |32 | 32| 59.3| 59.3| 45.65
Futaba 14MZ   |PPM8    | 3 |  3| 40  | 40  | 21.3
JR 8103       |PPM     |16 | 16| 38  | 38  | 27
JR 10X        |PPM     | 8 |  8| 30  | 30  | 19
All times are in milliseconds.
MLF - Minimum latency to first change at receivers output
MLL - Minimum latency to last change at receivers output
MaxLF - Maximum latency to first change at receivers output
MaxLL - Maximum latency to last change at receivers output
Avg - Average of MLF, MLL, MaxLF, and MaxLL
(1) Using channels 4, 5, and 6
(2) Using channels 1, 2, and 6
(3) Deduced numbers from observed behavior
(4) Channels 4, 5, and 6 on 14MZ and channels 2, 5, and 6 on AR9000
(5) Subject to collective input slew rate limiting
(6) In PPM 8, JR channel assignments, HELIccpm model and NOT an IPD receiver
(7) Units sold in Toledo
(8) Current tx module firmware v2.3 and rx firmware v2.4
(9) High speed mode
(10) Using channels 1, 4, and 7
(11) Using channels 1, 2, and 6
(12) Using channels 1, 2, and 3
(13) WFLY WFTRFS module with WFLY WFR09S receiver
(14) FrSKY DFT module with FrSKY V8FR-II receiver
(15) Tx 100Hz, Rx auto, servos grouped
GMT+8, 2026年11月14日 05:58 AM
