樓主: 麵線
[其它] [8000]賣卡西歐太陽能電波錶
 樓主| 發表於 2016年2月2日 05:20 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 堅韌太陽能電池(大容量太陽能充電系統)
  • 10個大氣壓防水功能
  • 電波接收功能:自動訊號接收(每天最多6次)/ 手動訊號接收
    <日本>接收電波:JJY、頻率:40kHz/60kHz(福島/九州兩發射台對應型號)
    <北美地區>接收電波:WWVB、頻率:60kHz
    <歐洲地區>接收電波:MSF/ DCF77、頻率:60kHz/ 77.5kHz
    <中國>接收電波:BPC、頻率:68.5kHz(每天最多5次)
    *當本地時間設定為能接收到訊號的城市時,接收適合該城市發射台的電波。時差根據選擇的城市自動設定。
  • 世界時間:
    29個時區(29個城市)+UTC(協定世界時間)、夏令時間開關、本地時間/世界時間切換
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
    輸入範圍:1分鐘~24小時(以分為單位)
    其他:倒數結束後,自動切換為經過時間模式(以秒為單位)
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
  • 精確度:每月±15秒內(不接收電波時,為通常的石英精度)
  • 在太陽能電池不發電的情況下,充滿電後可連續運作時間:
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 尺寸:48.2 x 45 x 13 mm
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
 樓主| 發表於 2016年2月5日 06:21 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 10個大氣壓防水功能
  • 世界時間:
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
 樓主| 發表於 2016年2月7日 02:35 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 10個大氣壓防水功能
  • 世界時間:
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
 樓主| 發表於 2016年2月8日 02:11 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 10個大氣壓防水功能
  • 世界時間:
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
 樓主| 發表於 2016年2月9日 01:39 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 10個大氣壓防水功能
  • 世界時間:
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
 樓主| 發表於 2016年2月21日 08:27 PM | 顯示全部樓層
此錶買來後很少在帶故出售錶徑45mm
可以太陽能充電,可以接收很多國家的時間
  • 霓虹照明
  • 10個大氣壓防水功能
  • 世界時間:
  • 1/20秒秒錶:
    測量上限:23:59'59.95"
    測量模式:經過時間、分割時間
  • 倒數計時器:
    倒數單位:秒
  • 每日鬧鈴
  • 低電量警示
  • 省電功能
  • 全自動日曆(~2099年)
  • 時間顯示:
    時、分(每10秒移動一格)、秒、日、週
    各功能正常動作時:約5個月
    節電狀態下:約23個月
  • 錶帶材質:強化不銹鋼
  • 重量:184.5 g
鏡面有些小刮痕
功能正常
物品在高雄鳳山
有需要請打0935572239
GMT+8, 2026年11月20日 03:39 PM
