樓主: zerojay100
18650電池疑問
發表於 2015年11月24日 07:36 PM | 顯示全部樓層
高C數的放電, 要換買航模用的鋰電池
這種18650的電池,內組很大的~~~內組低的,價格會更高
容量灌水很大的....
加上過放一次,他就死一片給你看,
別再研究這18650電池.
可以改裝成行動電源
發表於 2015年11月25日 08:59 AM | 顯示全部樓層
做了一些功課,電池安培應該是 1.5Ah * 15C = 22.5A
根據 V=IR 公式
電流應該與電壓同樣成正比上升。
因此將電路中的電源串聯後,將會得到更大的電壓與電流
想請各位大大指正幾個問題-----
1. 所以將電池拆開,單顆18650是否為 1.5Ah(電池電容量) * 7.5C(電池放電的能力) = 11.25A ?(這個是最大放電電流)
2. 呈上題,如果我要網路上自己找18650的電池來串接,是不是只要找單顆"大於"11.25A的即可 ?
                  如果要自己串接也是ok不過建議直接買兩顆一樣容量的來串接,別買一顆大的來串小的。那你在使用上會發現飛行時間跟之前是一模一樣。沒有意義的。
3. 呈上題,Samsung INR18650-25R 這顆適合嗎 ?
    (2500mAh(電池電容量), 20A(可持續放電電流)/100A瞬間最大放電電流(不超過1秒鐘))
發表於 2015年11月25日 03:20 PM | 顯示全部樓層
A1 這是有條件的放電 要把時間函數列入.
A2 要改電池,容量是一個重點, 另一個是最大放電量. 要注意瞬間高放電相當於短路. 沒有保護的電池很容易著火爆炸.
3. Samsung INR18650-25R 這顆適合嗎 ?
A3 確定不會超出連續放電(20A) 應該可用. 你要評估 大小重量 另外只是2.5A你能用多久, 假如20A放電 大約8.4 分鐘, 18650 最怕深度放電 要加放電保護電路. 如此一來5分鐘可用. 我猜.
 樓主| 發表於 2015年11月27日 04:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zerojay100 於 2015年11月27日 05:20 PM 編輯
看來看去找到了一個數據還不錯的18650低電阻動力電池(比普通18650的放電係數大很多,通常是拿來用霧化器(電子菸)),以下為規格及測試數據(傳送門)
AWT IMR18650 3000mAh (Red) 40A 2015
Official specifications:
  • Nominal Voltage: 3.7v
  • Capacity: 3000mAh
  • Battery rate: 15C
  • Stahndard charger: cc/cv(max ,charging rate 2A)
  • Cycle Life: >1000cycles
  • Max. continuous discharge rate: 40A
  • Operating Dishcharge Temperature: -10 to + 60 Degree Celsius
  • Dimensions: 18.20x65.05mm
目前打算先買個兩顆配上穿接盒串接來試試看 (希望能有兩倍原廠電池1500mAh -> 3000mAh的效果)
根據各位大大的建議
1. 18650電池要小心過放
    (所以我測時期間會每隔1分鐘量一次電壓,之後看看能不能DIY一個電壓監測或是買....)
     低電壓報警器
2. 瞬間高放電=短路
    (每分鐘用紅外線溫度計量一次,之後看看能不能DIY一個溫度監測)
3. 充電的部分用串接盒,充電的部分式因為拿下來個別充電的,應該能夠平衡充電
發表於 2015年12月7日 03:51 AM | 顯示全部樓層
18650太重(钢壳),不能用电池盒(接触电阻巨大),那细细的电线也过不了多少电流(会烧红),真要试试动力18650必须用镍片点焊成组,引出线焊接模型专用的大电流硅胶线材。
發表於 2015年12月7日 09:41 AM | 顯示全部樓層
18650电池有許多種規格 一般常見的18650 都是電腦或是手電筒用途的 放电一般在2C左右
依照你像片的標示是15C 只要找高於15C的動力用18650电池即可
不同容量电池串聯 其电量就是以最低的那個計算 因為使用平衡充電 所以無大礙(不可以值接充電)
只要飛到沒力氣了 或是時間到了 就不要勉強使用 (低容量的會被過度放电造成故障)
GMT+8, 2026年11月14日 05:38 AM
