樓主: Roy826
StarWars球體機器人BB-8 DIY資源整理
 樓主| 發表於 2015年11月27日 12:09 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Roy826 於 2015年11月27日 12:13 AM 編輯
目前為止,我覺得最容易取得也最便宜的球型身體,就只有8樓提到的的10cm壓克力球型禮盒,ㄧ個若不算運費大約才十幾元到二十幾元,但直徑這麼小,要塞兩顆馬達,還要減速,怎麼安裝?
找呀找呀找,發現一種在拍賣的「電子材料」類別中,有一種N20系列的小馬達,竟然有許多不同的減速比和適用電壓可以選擇,重點是尺寸非常小,斷面是10mmX12mm,如果選兩根12.7X12.7厚1mm的鋁方管,末端切出兩側缺口,內部淨寬約10.7mm,應該剛好可以塞進馬達,再想辦法讓馬達置中固定,兩根鋁管再作十字交叉結合當骨架....似乎可以塞進小球裏喔?
 樓主| 發表於 2015年11月27日 12:35 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Roy826 於 2015年11月27日 12:42 AM 編輯
所以,如果回頭去看看稍早畫的草圖,當時因為找不到適當的球體,幾乎要放棄了⋯⋯
但現在看起來,好像就只是全部配件都用13樓的去縮小化而已,其中電變和接收也可以挪一兩個到垂直馬達旁邊,和電池一起夾著馬達,提供重錘效果...又有可行的希望了?
現在最棘手的問題,變成兩個「雙向的微型電變還要含BEC」,比較難找,怕塞不進去了?
發表於 2015年11月27日 11:45 AM | 顯示全部樓層
「雙向的微型電變還要含BEC」
這個有喔~
露天找「電變 20A 車」
250元~300元就有了
尺寸 30*23*5 mm
我有買那種
3.3V的鋰鐵電就可以驅動了
7.4V鋰聚也不是問題
前進 / 後退 / 煞車
煞車功能可以關閉
BEC輸出電壓會隨著電池電壓
3.3V供電,BEC就是3.3V
但沒量過BEC最高輸出
是不是有限制在6V
有興趣的話
星期天晚上可以幫你量量看
轉向部份
有沒有考慮過用伺服機改無限轉
這樣就不用電變了
感謝SU大的資訊,這樣湊一湊,好像可以來畫畫CAD來塞一塞,也許有機會做一台試試看! 除了尺寸問題,我還想到,這樣子組合的精準度要求不知道會不會很高,有許多地方是手工DIY施工沒辦法非常精準的,例如: 1、垂直  詳情 回復 發表於 2015年11月27日 12:15 PM
感謝指導!  發表於 2015年11月27日 11:57 AM
 樓主| 發表於 2015年11月27日 12:15 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Roy826 於 2015年12月7日 07:06 PM 編輯
pvcsu 發表於 2015年11月27日 11:45 AM
「雙向的微型電變還要含BEC」
感謝SU大的資訊,這樣湊一湊,好像可以畫畫CAD來塞一塞,也許有機會做一台試試看!
1、垂直馬達軸心不在鋁方管正中心?轉向會搖搖晃晃!
2、水平馬達軸心不在鋁方管正中心?這應該沒關係!
3、水平馬達軸心和另一端培林中心,沒有和球的中心直徑對準?前進後退動作會變成跳跳球!
4、垂直馬達軸心沒有鎖到下面反扭承重盤的正中心?轉向應該也會搖搖晃晃!
5、整體內部機構左右重心不平衡?前進後退可能沒辦法走直線,應該會偏某一邊!
6、其他應該還有....
難怪網路上有做這類的,都是3D列印的...
精準度問題 真的幫不上忙 我都是土砲作業 沒有夾具或專業工具 精準度什麼的完全無法顧及 有雷射定位的鑽床 應該可以處理精準度的問題 如果是地球儀 南北極兩端點應該會有裝架用的孔位 可以利用一下 不曉得有沒  詳情 回復 發表於 2015年11月27日 02:16 PM
發表於 2015年11月27日 02:16 PM | 顯示全部樓層
Roy826 發表於 2015年11月27日 12:15 PM
除了尺寸問題,我還想 ...
精準度問題
真的幫不上忙
我都是土砲作業
沒有夾具或專業工具
精準度什麼的完全無法顧及
有雷射定位的鑽床
應該可以處理精準度的問題
如果是地球儀
南北極兩端點應該會有裝架用的孔位
可以利用一下
不曉得有沒有其他這種
已經打好孔的透明空心球殼體
DIY就是靠雙手萬能啊!  發表於 2015年11月27日 02:51 PM
DIY就是靠雙手萬能啊!  發表於 2015年11月27日 02:26 PM
DIY就是靠雙手萬能啊!  發表於 2015年11月27日 02:24 PM
 樓主| 發表於 2015年12月7日 09:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Roy826 於 2015年12月7日 10:08 PM 編輯
開始來慢慢湊齊材料吧!
1、99.5mm外徑(95.5mm內徑)壓克力球,一顆
2、N20馬達6V500轉+減速齒輪箱1:30,兩顆
3、四號帶線雙電池盒,兩個(其實用三號的應該也不會太擠?)
4、四號充電電池,四個(這樣是4.8V,也可以用鹼性電池變6V,若搭配14500鋰電和假電池各兩顆就是7.4V)
5、20A雙向有刷電變,兩個
6、微型接收機,一個
7、電壓顯示器,一個(沒用鋰聚電池其實免裝)
還沒加入....
8、12.7mm鋁方管
9、水平馬達對向培林
10、下方承重盤
11、上方強磁盤
12、其他....
待續....
GMT+8, 2026年11月25日 12:34 AM
