台灣遙控模型-RCTW
查看: 20916|回復: 71
BLHeli 單線刷機(SILABS系列電變)
發表於 2015年11月5日 10:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kris000 於 2016年3月16日 12:45 AM 編輯
BLHeli支援SILABS(例如:好盈鉑金/樂天/...)及ATMEL(例如:Sunrise/DYS/...)系列的電變.
ATMEL通常出廠已預刷BLHeli,但BLHeli的bootloader有兩種(SK及BL兩種),如果廠商是刷SK則要買一支Arduino USB Linker(),把油門線插到USB Linker就可以更新固件及調參,如果廠商是刷BL則必須用Nano刷讀寫器(參照步驟6),例如DYS舊款是SK bootloader而V2(新款)則為BL bootloader,這個在購買前就要跟廠商問清楚,如果搞不清楚的話,建議用Nano(因為Nano可刷成SK或BL)
如果使用SILABS(例如鉑金30A OPTO)要使用單線刷機的人,則可參考底下步驟.
1.準備一支Ardoinu Nano,其實Arduino Nano=USBASP+Arduino USB Linker,所以Nano刷ATMEL方法類似.
2.安裝燒錄程式:如圖一
   把Nano插到電腦,按照圖片步驟把BLHELI燒錄程式刷到Nano內,此時Nano成為一支燒錄機.
3.將電變的3個焊盤(請依據電變型號查BLHeli PDF檔的焊盤位置)焊上白紅黑三條線,並插上燒錄機(就是Nano),如圖二.
4.將BLHELI對應的固件版本刷到電變內,此時會順便刷入BLHeli Bootloader,這樣下次就可單線刷機了,如圖三.
5.將所有的電變都刷好,因為接下來Nano要改刷成1-wire Linker(單線讀寫器),如果有些電變還沒刷好,到時又要把Nano刷成燒錄機(就是回到步驟2).
6.把Nano刷成1-wire Linker(單線讀寫器),步驟如圖四.
   此時Nano已成為單線讀寫器,可使用油門訊號線來刷機及調參.
7.接下來就是單線讀寫器的接線方法,油門訊號線插到Nano的D3(若使用UNO則為D11),Gnd接Gnd,如圖五.
8.最後就是單線刷機的操作,如圖六.
  這樣以後要更新版本或調參只需插油門線即可,不必再焊線了.
圖一
圖一
圖二
圖二
圖三
圖三
圖四
圖四
圖五
圖五
圖六
圖六
中文參數
中文參數
  發表於 2016年8月31日 06:49 PM
讚,說明詳盡,圖文兼備。  發表於 2016年1月11日 07:37 PM
  發表於 2015年11月14日 12:10 AM
  發表於 2015年11月6日 11:06 PM
  發表於 2015年11月6日 08:06 AM
評分
參與人數 3積分 +15 收起 理由
cobra0315 + 5 謝謝您的分享!
pci + 5 謝謝您的分享!
hsu32 + 5 就是這道光!
查看全部評分
上一篇:MWC NANOWII不明原因
下一篇:多軸 突轉
發表於 2015年11月6日 04:44 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2015年11月6日 07:03 PM | 顯示全部樓層
感謝k大分享~
發表於 2015年11月29日 04:10 PM | 顯示全部樓層
請教一下k大以及前輩及高手
用blheli 14.3.0.1
刷xrotor 20a及40a時都發生了一個問題,刷完後用伺服機測試器,測試馬達的運轉,結果都會發生,停頓的現象,且再轉時,頓的那一下很大力,而且這現象會持續,請教一下我是該調整那個參數?才能解決!
還有製作燒寫器時,
手冊上寫的要用第3個檔案(借用k大的圖檔)
如果我用k大寫的中間檔案,做好的燒寫器就變成無法使用了!
我應該怎麼做比較好?(困擾中…)
誠心請教大家
大大該不會是用USB的+5V供電給舵機測試器吧!這樣一定會間歇性運轉的,請用BEC供應或用接收機做測試. 那3個檔案跟Nano版本有關係! 刷能用那一個檔即可.  詳情 回復 發表於 2015年11月29日 11:58 PM
 樓主| 發表於 2015年11月29日 11:58 PM | 顯示全部樓層
nettricman 發表於 2015年11月29日 04:10 PM
請教一下k大以及前輩及高手
用blheli 14.3.0.1
發表於 2015年11月30日 12:52 AM | 顯示全部樓層
謝謝k大
我是用降壓模組降成5v電源都用3s以上,供電給舵機測試器,這樣會嗎?
用遙控器+接收機測試看看,就是把機子上的接收機CH3暫時插到電變的油門,推遙控器油門來試. 有些舵機測試器會有這種情形. 註:Oneshot不要開,那個是給小機子用的.  詳情 回復 發表於 2015年11月30日 01:03 AM
GMT+8, 2024年4月28日 05:19 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
