樓主: muska
求救~車子後退比前進快
 樓主| 發表於 2015年10月13日 10:08 AM | 顯示全部樓層
max4679 發表於 2015年10月13日 09:48 AM
重新設定中立點及油門前進及後退應該就可以~(設定前記得遙控器正反設REV,EPA/ATV設定100%,如有ABS選項關掉) ...
謝謝回答,下班在回家試試!
 樓主| 發表於 2015年10月13日 10:09 AM | 顯示全部樓層
yuming 發表於 2015年10月13日 09:51 AM
設定卡第11 項 reserved item. 設定反轉試試
謝謝阿~我的設定卡沒這個選項阿!~
發表於 2015年10月13日 10:21 AM | 顯示全部樓層
打开遥控器,将油门通道方向设置为 "REV", 油门微调设置为"0%",油门通道的 EPA/ATL 正反向均设置为 100%
如果催油門還是會倒退的話,就把馬達A-C對調.好盈120A V2.1沒有正反轉可以設定.
謝謝回答,下班搬公司烙鐵回家試!~  詳情 回復 發表於 2015年10月13日 10:54 AM
 樓主| 發表於 2015年10月13日 10:54 AM | 顯示全部樓層
mercedesbens 發表於 2015年10月13日 10:21 AM
打开遥控器,将油门通道方向设置为 "REV", 油门微调设置为"0%",油门通道的 EPA/ATL 正反向均设置为 100%  ...
謝謝回答,下班搬公司烙鐵回家試!~
再請問,有感馬達換A,C線有用嗎?  詳情 回復 發表於 2015年10月13日 11:26 AM
 樓主| 發表於 2015年10月13日 11:26 AM | 顯示全部樓層
muska 發表於 2015年10月13日 10:54 AM
謝謝回答,下班搬公司烙鐵回家試!~
再請問,有感馬達換A,C線有用嗎?
HI, 我第一台車也是把碳刷改無刷(有感) 遇到的問題有幾項 1.後退比前進快,因為是有感的,所以A&C兩條線不會選擇交換 後續做法是把電變(好盈程式)的軟體更新成油門反向(我的帖子可參考) 成功了! 2.更新軟體後油門正  詳情 回復 發表於 2015年10月16日 01:07 AM
發表於 2015年10月16日 01:07 AM | 顯示全部樓層
muska 發表於 2015年10月13日 11:26 AM
再請問,有感馬達換A,C線有用嗎?
HI,
我第一台車也是把碳刷改無刷(有感)
遇到的問題有幾項
成功了!
2.更新軟體後油門正常了,但問題又來了
玩不到一分鐘,伺服器燒掉了
未更新軟體前伺服器完全正常
3.刷了電變軟體會燒伺服器,所以我又刷回原來的版本
又不想拔掉有感線,然後把A&C兩條線交換
最後,我選擇更改馬達的方向!
我把馬達座轉了180度,原本馬達在左側,變成在右側
又成功了,這次是真的解決問題
以上給你參考,BTW 馬達座設計在中間才有搞頭,不是的話就....加油!!!
哈哈~悲劇了,我設定卡換成你說的版本,結果馬達轉向那邊還是不能選,反白的!!~  詳情 回復 發表於 2015年10月19日 09:43 PM
GMT+8, 2026年11月24日 02:44 PM
