樓主: f228532616
差點沒命
發表於 2015年7月1日 11:13 PM | 顯示全部樓層
brewfan 發表於 2015年6月28日 04:49 PM
A .電池其電壓在3.0~3.8V(非充飽)的情況下不必特別處置只須置於常溫下即可 .
B .電池如果是充飽的情況下須 ...
這是完全以電池在理想狀況下
用化學的觀點去看
降低溫度的目的在於降低其自己本身的化學反應速度
在沒有催化劑和反應面積固定的情況下好像可行
事實上我還是建議不要這樣做
問題不是在降低溫度...而是在恢復到常溫時產生的霧氣凝結的情況
這狀況很有可能直接殺了電池...甚至短路自燃
所以除非本身能創造一個理想環境...不然完全不建議
國高中理化的理想狀態....想也知道是....
還有放電到3.0...電池內部的聚合物的晶格會被破壞...電子就再也無法儲存進去
破壞大小程度跟本身用料有關...但長期這樣使用...再勇都會被用壞
之所以3.8-3.9V保存
是讓電池本身有低限度的內部反應....但又不至於讓電池本身沒有足夠電子可供反應
造成電解液久置失效等等的問題
不專業小建議...參考一下
謝謝大大的解釋...!  詳情 回復 發表於 2015年7月3日 11:08 PM
  發表於 2015年7月3日 11:07 PM
 樓主| 發表於 2015年7月1日 11:52 PM | 顯示全部樓層
我想還有一種可能
就是用分壓板
一次充六顆電池
造成電壓不平均
最高的電壓可能超過4.2v
因為這批電池已經使用超過200趟
每片的電壓已經差很多
曾經最高的會到4.23v
最低的只有4.12v
如果一次只充一顆電池
電壓會比較平均
當晚充完電池後
沒仔細檢查電池的電壓
所以也只能猜測了
發表於 2015年7月3日 11:08 PM | 顯示全部樓層
holemarine 發表於 2015年7月1日 11:13 PM
這是完全以電池在理想狀況下
用化學的觀點去看
謝謝大大的解釋...!
 樓主| 發表於 2015年7月4日 12:51 PM | 顯示全部樓層
剛剛又訂了一個防爆箱
新舊電池分開放
免得一顆出事
整桶電池都燒光
電池存放
還是讓電壓盡量在3.8v到3.9v之間
充飽立刻就去放電
不但可以讓電池壽命延長
也可以確保電池的安全
新的這批電池還不錯用
每片的電壓都很接近
充電時間也縮短很多
可以省下很多時間
重點是
飛起來超有力的
舊的電池就當汰換掉了
感覺比較不心疼
發表於 2015年7月10日 12:14 PM | 顯示全部樓層
請問有飛友使用鋰電池專用的石棉防火袋嗎? 一顆電池獨立裝一個袋子...
不知這種方式當單顆電池自燃時是否安全?
電池會燃燒是暫時的高溫點燃化學反應出來的氣體(H2等等)...此時需要氧氣參與反應 隔絕與氧氣接觸是阻止燃燒最好的方式 我不知道這種袋子氣密性如何 但是若無法隔絕與空氣接觸...短路的電池仍有可能燃燒 不過一個袋  詳情 回復 發表於 2015年7月10日 05:51 PM
發表於 2015年7月10日 05:51 PM | 顯示全部樓層
bruce_chen 發表於 2015年7月10日 12:14 PM
不知這種方式當單顆電池自燃時是否安 ...
隔絕與氧氣接觸是阻止燃燒最好的方式
我不知道這種袋子氣密性如何
不過一個袋子只裝一個電池...沒有放一些雜七雜八的東西
想短路也有點困難...而膨脹的電池已有先兆
繼續存放就會有風險...看個人如何處置了吧
GMT+8, 2026年11月14日 06:24 AM
