樓主: kwong4472
devo7e控v977在哪選擇6軸/3軸?
 樓主| 發表於 2015年6月27日 01:54 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
前輩可否一步,一步,指出從哪入手,小第不才,庥煩你
我只有官方版(只有英文).........程序如下: 1, 選擇 Model menu (模型選單/模型設置) [attachimg]1257067[/attachimg] 2, 選擇 Mixer (混控) [attachimg]1257068[/attachimg] 3, 選擇第8通道後方選項,原本為 None (  詳情 回復 發表於 2015年6月28日 07:10 AM
發表於 2015年6月28日 07:10 AM | 顯示全部樓層
kwong4472 發表於 2015年6月27日 01:54 PM
2, 選擇 Mixer (混控)
3, 選擇第8通道後方選項,原本為 None (無)
4, 改設定為Simple(基本) -> 下方選 Fixed(固定) -> Scale數值(比例)維持 100
    先試看看 3D還是6G?     輸入完切記要按Save (保存)
5, 再試Scale數值(比例) -100  , 試看看 3D還是6G?
因為 7E 開關不夠用,建議知道哪個是3D/哪個是6G之後,弄成兩個不同的設定檔,
一個  3D / 一個 6G , 要切換時直接選不同設定檔即可!
另外,您先前說有人說是在KN協定裡面設定,我看官方版本的 KN 協定裏沒有設定選項,
但 Mckay 版本我就不知道了,設定方式參考:
1, 到 Model Menu -> Model setup
2, 找到 KN 協定位置,按下 ENT
3, 官方版只有這兩項可選,無 3D/6G 選項
以上供您參考
多謝前輩拔刀相助,問題得到解决  詳情 回復 發表於 2015年6月29日 02:09 PM
 樓主| 發表於 2015年6月29日 02:09 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2015年6月28日 07:10 AM
多謝前輩拔刀相助,問題得到解决
發表於 2015年8月7日 11:37 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
請問前輩新版V977用原廠遙控器可以調整3d螺蚷,DEVO 10是否也可以?
Deviation論壇似乎有新版本可以支援pitch了,只是……我沒有V2機板可試…… 似乎是用 ch9 來控制,還找不到參考的設定檔,大大可以自行試試看。 http://www點deviationtx點com/forum/protocol-development/3027-new  詳情 回復 發表於 2015年8月8日 07:17 PM
不行...............  詳情 回復 發表於 2015年8月8日 12:16 AM
發表於 2015年8月8日 12:16 AM | 顯示全部樓層
J.H 發表於 2015年8月7日 11:37 PM
不行...............
發表於 2015年8月8日 04:30 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
前輩 謝謝你
稍微看了一下他在 DEVO 7E的設定檔,主要是把 ch9 設到油門微調開關,ch9 設定一個簡單的 -100/0/+100 斜線,這樣似乎就跟原廠遙控器一樣,用油門微調開關來調整螺距了! 新的協定通道定義: 1. Throttle/Pitch (油門/螺距  詳情 回復 發表於 2015年8月9日 08:12 AM
GMT+8, 2026年11月14日 06:24 AM
