台灣遙控模型-RCTW
樓主: gm721226
請益阿凡提&小奧羅改裝
發表於 2015年7月8日 05:02 PM | 顯示全部樓層
如果馬達溫度尚可.只有電變與電池過熱.那麼問題點就在電變上.
   您可以先試一下 馬達 與電變的進水管路對調. 圖片中看起來 電變端的吸水嘴是原廠的.
   可能因為吸水管徑太小或是效率不佳.導致散熱不良
也有可能是電變本身設計不良.無法應付持續大電流
   低等級電變 使用的晶體比較差.雖然耐電流夠.但是內阻過大.所以需要很多晶體作並聯來降低內阻
   也有很多廠家拿一般電變 加個水冷片.就標示船用. 當然一般使用沒有大問題.但是遇到大電流.
   高溫高熱.甚至壽命縮短 燒毀的狀況.就會一直發生
以樓主的電變來看.應該是3層功率板作堆疊.但是水冷片面積有限.只能散熱1/3的晶體.其他2/3就繼續熱.
   晶體變熱內阻就變更大.同樣消耗的電流就過大.於是就變成一種惡性循環
   好的電變使用的晶體耐壓高. 內阻小. 小小一片就可以達到相同功率.相對的散熱快 效率好.又省電
   小弟剛入門時也遇過跟您一樣的狀況. 最高紀錄40秒掛掉一條.
若是樓主已經有對調過冷卻管路.改善不明顯的話. 就建議換個好一點的電變.一般建議好盈的海王系列.
   另外電池接頭 建議改成4MM金插. 傳統T插面對大電流的反應不佳
   (不是T插不好.而是大部份的T插品質不太好) 最低要求是XT60的接頭(接頭3.5mm金插)
  發表於 2015年7月8日 09:05 PM
 樓主| 發表於 2015年7月8日 06:39 PM | 顯示全部樓層
沒有錯  電變三層 冷卻只有單面   我貪便宜了(好盈海王貴三三  呵呵)
我也貪過便宜. 燒掉10條後.我醒了..... 換算一下.其實也沒那麼貴.一條頂10條.還是划算 以小奧羅來說. 120A就夠了.....而且日後升級換船.下一條船也可以用  詳情 回復 發表於 2015年7月8日 06:59 PM
發表於 2015年7月8日 06:59 PM | 顯示全部樓層
gm721226 發表於 2015年7月8日 06:39 PM
GMT+8, 2024年5月7日 08:57 AM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
