樓主: tombilljohn
CASTER 卡斯特 F18T 幾個問題請教
發表於 2015年6月15日 08:52 AM | 顯示全部樓層
這台車的螺絲很爛,建議自己去螺絲行買來換。
不過台灣的螺絲行賣的內六角半園頭螺絲,用的是 0.3mm 的起子,所以六角起子要另外買。
一般模型用的四支組的六角沒這種尺寸。
等整理出全車的螺絲會想買好的螺絲,不過有點懶,哪天被搞瘋就會換了,哈哈。  詳情 回復 發表於 2015年6月17日 09:12 PM
發表於 2015年6月16日 04:06 PM | 顯示全部樓層
我剛把我的差速器拆下來看,發現原廠組裝時,把它鎖的超緊的,都快變成直軸了,你的也有這樣的問題嗎?我是F18T的新手,希望可以多多交流喔
我的沒有緊到那種程度,第一次接觸滾差,感覺還OK,再慢慢研究囉!  詳情 回復 發表於 2015年6月17日 09:13 PM
 樓主| 發表於 2015年6月17日 09:10 PM | 顯示全部樓層
triren 發表於 2015年6月15日 07:53 AM
如果你的遥控器中立點常常會跑掉的那就要重設,否則不需要.好控與爛控差別之一. ...
小車就將就玩吧,將來玩大車再買好一點的,感謝指教。
 樓主| 發表於 2015年6月17日 09:12 PM | 顯示全部樓層
loren 發表於 2015年6月15日 08:52 AM
不過台灣的螺絲行賣的內六角半園頭螺絲,用的是 0.3mm 的起子 ...
 樓主| 發表於 2015年6月17日 09:13 PM | 顯示全部樓層
jasomhuang 發表於 2015年6月16日 04:06 PM
我剛把我的差速器拆下來看,發現原廠組裝時,把它鎖的超緊的,都快變成直軸了,你的也有這樣的問題嗎?我是F18T ...
發表於 2017年2月20日 09:00 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
大家好,我這兩天買了卡斯特1:18拉力那台,我的問題也跟樓主大一樣,請問中立點怎麼重設,還有遙控器上面那排三個紐的作用,第二個問題也是差速器的問題,原廠就是附鋼齒的嗎?還有中心螺絲要鎖很緊嗎?還是兩隻手左右旋轉至近無阻力狀態?可以請教一下各位大大嗎?謝謝
GMT+8, 2026年10月3日 08:57 AM
