樓主: OD
那位高手有GY601陀螺儀中文說明書及設定方法
發表於 2011年4月16日 07:39 PM | 顯示全部樓層
繁體中文
GY601 使用手冊
前言
GY601 採用 AVCS(Angular Vector Control System)角度向量控制系統,專為競賽級
模型直升機所設計。
GY601 的特點
l 超窄脈衝(760μs)驅動系統,可大幅度提升舵機的反應速度。必須搭配 S9251 數字舵機。
l 搭載高速微電腦處理器,可大幅度提升陀螺儀的反應速度。
l 高解析度 12 位元類比/數位轉換器,可精確地將傳感器的類比輸出轉換成數位訊號。
l 最新型 SMM(Silicon Micro Machine)傳感器,採用扁平式外殼,可提高避振能力及
改善中立點特性。
l 控制擴大器具備液晶屏幕,可精確地設定參數。
S9251 數字舵機
l 專為 GY601 設計,對應超窄脈衝(760μs)驅動系統。
l 動作速度為 0.07 秒/60o,可實現高速反應。
l 採用鋁合金散熱外殼,能有效地降低發動機的溫度。
※ 注意︰GY601 必須搭配 S9251 舵機,若使用其它型號的舵機,可能會導致舵機燒燬。
安裝及操作前需注意事項:
l 插入接頭時需確保牢固。
若接頭因飛行時的振動而鬆脫,將導致失控並可能發生危險。
l 使用 PCM 遙控系統。
若使用 FM 遙控系統,干擾產生時,陀螺儀可能會儲存錯誤的中立位置信息。
l 安裝傳感器時請使用原廠所附之雙面膠。
請將傳感器固定在機身上,操控時才不致將機身的振動直接傳導至傳感器上。
l 安裝傳感器時,連接線請勿拉得過緊。
當傳感器的連接線拉得過緊時,陀螺儀將無法發揮完美的性能。若傳感器脫落將導致失
控並可能發生危險。
l 安裝傳感器及控制擴大器時,外殼請勿碰觸到機身上的任何金屬物體。
為降低電磁波的干擾,GY601 採用導電性的外殼,若接觸到金屬物體將可能引起短路。
l 傳感器與舵機至少需間隔 2cm。
l 若機體上已經安裝 GV-1(直升機用)發動機轉數控制器,則傳感器與 GV-1 至少需間隔
5cm。
l 若將 GY601 安裝在電動直升機上時,傳感器與馬達至少需間隔 10cm。2
由舵機馬達、GY-1 擴大器及電動馬達所產生的干擾,可能會引發錯誤的操控,進而影
響陀螺儀性能的發揮。
l 打開電源後,GY601 顯示屏上的「Hello」字樣未消失前(約3秒鐘),請勿移動機體及
尾舵操縱桿。
l 飛行前請先檢查舵機的工作是否正確。
l 若尾舵中立點的位置有變更時,在 AVCS 模式下陀螺儀必須重新讀取尾舵中立點的位置。
讀取的方法
先將遙控器切換至 AVCS 模式,再打開陀螺儀的電源,或在1秒鐘內快速切換遙控器的
靈敏度開關至少3次,使陀螺儀能在 AVCS 及一般模式間進行快速切換,靈敏度開關最終需
停留在 AVCS 模式,GY601 便會儲存最新的尾舵中立點位置。
l 避免溫度的驟變。
溫度的驟變將導致中立點位置偏移。例如,在寒冷的冬天將直升機由開暖氣的汽車內移
至車外,或夏天將直升機由開冷氣的汽車內移至車外時,機體所處的環境溫度將會發生較大
的變化。這時,請將直升機靜置 10 分鐘,待陀螺儀的溫度穩定後再打開電源。若陀螺儀被
日光直曬或安裝位置離引擎太近,都會使溫度驟變,從而影響中立位置。
l 檢查電池的殘餘電 量。
在 AVCS 模式下,請勿使用尾舵微調及尾舵混控功能。
l 在檢查及調整直升機時,務必檢視尾舵的強度。
機身的振動幅度,尾舵的尺寸、型式、連結方式及鬆緊度,都會影響陀螺儀的性能的發
揮。陀螺儀的靈敏度越大,則尾舵的表現就越好,但負載也會同時增大。
l 想要使直升機獲得極致的性能,適時保養是不可缺少的。
機身及尾舵的強度,對陀螺儀的性能有極大的影響。在檢查及調整直升機時,務必檢視
尾舵的強度。機身的振動幅度,尾舵的尺寸、型式、連結方式及鬆緊度,都會影響陀螺儀的
性能。陀螺儀的靈敏度越大,則尾舵的表現就越好,但負載也會同時增大。
l S9251 舵機只可搭配 GY601,請勿使用於其它用途。
S9251 是專為 GY601 所設計,若使用於其它用途可能會有障礙產生。
l 飛行後請勿立即碰觸 S9251 的外殼。
S9251 的散熱外殼會很熱,若碰觸可能會引起燙傷。
l 安裝 S9251 數字舵機時,外殼請勿碰觸到機身上的任何金屬物體。
S9251 採用鋁合金散熱外殼,若碰觸到金屬物體將會產生極大的干擾,可能會導致舵機
無法接收訊號而發生危險。
l S9251 是專為 GY601 所設計的高速舵機,當舵機啟動時會消耗大量的電流,請時常檢查
鎳鎘電池的殘餘電 量,才能決定安全的飛行次數。
務必使用鎳鎘電池,一般的乾電池將無法提供足夠的電流。若接收機具有電池保護功能,
請檢查其截止電壓,視實際情況而決定飛行時間。
l 在舵機的最大活動範圍內請勿卡住連桿。
否則會增加電流的消耗並縮短舵機的壽命。3
套件內的組件
打開 GY601 包裝盒後,請先檢查是否包括下列組件︰
AVCS 陀螺儀介紹
AVCS 陀螺儀與傳統陀螺儀的差異
AVCS 陀螺儀能大幅提升尾舵的操控性能,操作方式也與傳統陀螺儀不同。
傳統陀螺儀
傳統的陀螺儀可以檢測尾舵的移動量,並控制尾舵舵機抵制尾舵的移動。當直升機受到
側風吹襲時,尾舵會產生偏移現象,此時陀螺儀會檢測出尾舵的旋轉角速率,並控制尾舵舵
機以反方向抵制尾舵的偏移,當尾舵停止偏移時,陀螺儀的控制量也隨之消失。因為側風是4
持續地吹襲直升機,所以尾舵會再次偏移,陀螺儀也會再次抵制尾舵的偏移,因此「偏移-
抵制」的過程會持續地反覆進行,結果是尾舵依舊會受側風的影響而偏移。陀螺儀的靈敏度
越大,則偏移的量會越小,當陀螺儀的靈敏度太大時,就會造成追蹤(Hunting)的現象,
尾舵會不停地左右晃動。
AVCS 陀螺儀
當尾舵受到側風吹襲而產生偏移的現象時,陀螺儀也會抵制尾舵的偏移,就如同傳統的
陀螺儀一樣。但是傳感器會控制尾舵朝反方向移動,直到尾舵回覆到原始的位置。換言之,
傳統陀螺儀的運作方式是「偏移-抵制」,但 AVCS 陀螺儀的運作方式則為「偏移-回到原
始的位置」。當直升機以高速後退飛行時,尾舵會產生極大的偏移量,AVCS 系統能自動並
即時地控制尾舵,使尾舵能保持非常穩定。
AVCS 系統需要極精密的傳感器,所以 GY601 採用新型的傳感器,,具有高精密的角速率
偵測功能及極小的輸出偏移,能減少飛行中尾舵中立點的偏移,並且降低微調尾舵的機會。
尾舵控制方式的差異
傳統的陀螺儀接收來自遙控器的尾舵控制訊號,並將訊號傳送至尾舵舵機來移動尾舵。
當尾舵開始移動時,陀螺儀會檢測出尾舵的移動量,並產生抵制的訊號給尾舵舵機。在此情
況下,若想繼續移動尾舵時,勢必要由遙控器輸出比陀螺儀更強的訊號,才能移動尾舵。因
此遙控器與陀螺儀所輸出訊號的差異量,才是真正驅動尾舵舵機的訊號。一般而言,陀螺儀
的控制擴大器會將遙控器所輸出的訊號增強數倍,並與陀螺儀的抵制訊號強度成平衡的狀
態,如此才能由遙控器控制尾舵的移動。
AVCS 控制系統採用不同的控制方式,它具有抵抗外來的作用力,並將尾舵回覆至原始
位置的功能。AVCS 系統能產生與控制訊號成正比的角速率,因此能控制尾舵的移動速度。
在 AVCS 模式下若移動尾舵操縱桿,則尾舵舵機會持續運作,直到尾舵到達特定的移動速度。5
尾舵的微調訊號也屬於控制訊號,即使是極小的微調訊號也會使尾舵偏移,因此每一種飛行
模式的尾舵微調必須一致,並且需與陀螺儀的中立點訊號相吻合。因為由遙控器傳來的尾舵
混控訊號也被視為尾舵的移動訊號,因此必須關閉全部的尾舵混控功能。
GY601 必須在一般模式下先行調整尾舵連桿的中立點位置,一旦調整好中立點位置後,
GY601 會讀取尾舵中立點。
在 AVCS 模式下,陀螺儀會自動微調尾舵,因此不需調整尾舵連桿的長度。AVCS 系統與
傳統陀螺儀最大的不同,便是在 AVCS 模式下必須給予陀螺儀中立點訊號,並且依據此中立
點訊號執行操控。
資料的設定
名稱及功能說明
GY601 的功能項目6
●開機畫面
●一般顯示畫面
靈敏度/模式/電壓
按壓 FUNC +或-鍵
●陀螺儀的動作方向
●陀螺儀的最大靈敏度
●尾舵操縱桿的靈敏度
●控制延遲-I
●控制延遲-D
●靈敏度追蹤
●動作模式
●飛行模式
>●AVCS 靈敏度7
●舵機最大行程量
設定方法
打開電源時的畫面
打開接收機的電源開關後,GY601 的液晶屏也會同時亮起,「-Hello-」的畫面會閃爍約
3秒鐘,注意,此時千萬不可撥動遙控器的尾舵操縱桿或移動機體,因為陀螺儀正在進行資
料的初始化,若任意撥動尾舵操縱桿或移動機體,陀螺儀的中立點將無法正確的定位。
一般顯示畫面
當接收機電池電壓低於 3.8V 時,屏幕會顯示「Low Batt」,此時請勿飛行,需先進行充
電。
陀螺儀的動作方向
陀螺儀的動作方向分為 NOR(一般)及 REV(逆轉)二種。測試陀螺儀動作方向是否正
確的方法很簡單,只要將直升機抬起,然後將機頭朝左方轉動,此時尾舵舵機的擺臂必須朝
機頭方向(右方)擺動;若尾舵舵機的轉動方向錯誤,只要按壓 DATA +或-鍵更改陀螺儀
的動作方向即可。
陀螺儀的靈敏度8
GY601 的靈敏度有二個設定點可供調整,分別為 G1 及 G2。可調整範圍為 0~120%,出廠
預設值為 100%。
屏幕上顯示 A 表示目前為鎖定模式(AVC),顯示 N 則表示目前為一般模式(NOR)。
尾舵操縱桿的靈敏度
調整尾舵操縱桿的操作靈敏度,可調整範圍為 10~250%,出廠預設值為 ACG︰120%;
NCG︰130%。
在一般模式時,屏幕顯示 NCG;在鎖定模式時,屏幕顯示 ACG。一般模式及鎖定模式的
操作靈敏度可獨立調整。屏幕上的 A 及 B 代表尾舵操縱桿的左右方向,左右方向的操作靈敏
度可單獨調整。
控制延遲-I
設定尾舵操縱桿由中立點向左、右方向打舵時的時間延遲,左、右方向可獨立調整。可
調整範圍為 0~100%,出廠預設值為 0%。
控制延遲-D
設定尾舵操縱桿由左、右方向回歸至中立點時的時間延遲,左、右方向可獨立調整。可
調整範圍為 0~100%,出廠預設值為 0%。9
靈敏度追蹤
調整尾舵從向左或向右旋轉至靜止時的煞車軌跡。可調整範圍為-20~+20%,出廠預設值
為 0%。
例如機體先保持向左旋轉,若停止旋轉時尾舵會產生追蹤現象,或機體先保持向右旋轉,
若停止旋轉時尾舵會產生偏移現象,則加大 Trk 的正值,反之則加大負值。
動作模式
設定陀螺儀的動作模式,分成 CMT、NOR 及 AVC 三種模式。出廠預設值為 CMT。
CMT︰G1 為鎖定模式,G2 為一般模式。
NOR︰G1 及 G2 皆為一般模式。
AVC︰G1 及 G2 皆為鎖定模式。
飛行模式
設定飛行模式為 F3C 或 3D。
F3C︰加強尾舵的穩定性,適合執行靜態的動作。
3D︰增加尾舵的靈敏度,使機體的旋轉速度與尾舵操縱桿的移動量成正比,適合 3D 花
式飛行。
設為 3D 模式時,當尾舵打滿舵時(D/R=100%),機體的旋轉速度約為 500°/秒。為了
安全操控起見,建議最初設定時將尾舵的動作量設成較小值(D/R=70%)。
機體的旋轉速度與陀螺儀的靈敏度大小無關,完全由尾舵的動作量大小所控制。
AVCS 靈敏度
調整鎖定模式時的尾舵操控手感。可調整範圍為 50~150%,出廠預設值為 100%。
當飛行模式設為 3D 模式時,本設定值可調整尾舵的基準轉向速度。
尾舵舵機最大行程量
調整尾舵舵機的最大行程量,A 與 B 代表左、右方向。出廠預設值為 100%。10
調整時先將尾舵操縱桿打滿舵,然後按壓 DATA +或-鍵調整舵機的最大行程量,請確
定尾舵舵機不會超出尾螺距滑套的最大活動範圍。
※ 注意︰當屏幕出現本畫面時,陀螺儀將失去效用,必須回至開機初始畫面時,陀螺儀才
會恢復正常運作。
由遙控器調整陀螺儀的靈敏度
可由遙控器切換陀螺儀的動作模式為鎖定模式(AVCS)或一般模式(NOR),並且可由遙
控器調整陀螺儀的靈敏度。
使用 Futaba T9Z WC 遙控器的陀螺儀靈敏度混控功能
藉由陀螺儀靈敏度混控(GYR)的功能,可調整 G1 及 G2 的靈敏度。
GY601 的設定
選擇 GY601 的動作模式為 AVC、NOR 或 CMT。
遙控器的設定
ATV
調整 CH5(GYR)的 ATV,將 RATE A 及 RATE B 都設為 100%。
陀螺儀靈敏度混控
由陀螺儀靈敏度混控的設定畫面,選擇雙重模式(DUO)。
設定 G1 及 G2 的靈敏度值。
遙控器與陀螺儀的設定關係
GAIN 1
遙控器的設定
GAIN2
0% 50% 100%
NOR 一般模式
GY601 的動作模式 AVC 鎖定模式
CMT 一般模式 鎖定模式
G2 G1
確實的靈敏度 100% 0% 100%
範例
由靈敏度混控的設定畫面,設定每一種飛行模式的靈敏度。以下的設定範例採用 CMT 模式。11
陀螺儀靈敏度的參考設定值
CH5 開關 停懸 上空飛行
GAIN 1 85% 70% AVCS 模式
GAIN 2 15% 30% 一般模式
確實的靈敏度 70% 40%
遙控器的靈敏度設定值為 50%時,GY601 的靈敏度為 0%。當靈敏度設定值大於 50%時,
GY601 處於 AVCS 模式;若靈敏度設定值小於 50%時,GY601 則處於一般模式。靈敏度設定值
每改變 1%,則陀螺儀的靈敏度會改 2%。
使用 Futaba T9Z WC 遙控器的程式混控功能
使用程式混控(PMIX)的功能,可各別調整每一種飛行模式的靈敏度值。
GY601 的設定
遙控器的設定
功能控制
由功能控制(FNC)的設定畫面,將 CH5(GYR)設為 NULL
ATV
將 RATE A 及 RATE B 都設為 120%。
程式混控
由程式混控的設定畫面,選擇 ACTIVE 模式(ACT)。
設定混控類型為 OFS。
設定被控頻道為 GYR
GMT+8, 2026年11月14日 05:28 AM
