樓主: OD
那位高手有GY601陀螺儀中文說明書及設定方法
發表於 2007年3月12日 09:04 PM | 顯示全部樓層
前輩大大請給我一份好嗎 謝謝hirpmkimo@yahoo.com.tw
發表於 2007年3月12日 10:15 PM | 顯示全部樓層
回復 #12 jeff62 的帖子
我可以也來一份ㄇ!zeropros@yahoo.com.tw
發表於 2011年4月10日 11:39 PM | 顯示全部樓層
前輩大大請給我一份好嗎 謝謝..maymay9931@kimo.com
頭像被屏蔽
發表於 2011年4月12日 10:31 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2011年4月13日 11:52 PM | 顯示全部樓層
GY601 使用手册
前言
GY601 采用 AVCS(Angular Vector Control System)角度向量控制系统,专为竞赛级
模型直升机所设计。
GY601 的特点
l 超窄脉冲(760μs)驱动系统,可大幅度提升舵机的反应速度。必须搭配 S9251 数字舵机。
l 搭载高速微电脑处理器,可大幅度提升陀螺仪的反应速度。
l 高解析度 12 位元类比/数位转换器,可精确地将传感器的类比输出转换成数位讯号。
l 最新型 SMM(Silicon Micro Machine)传感器,采用扁平式外壳,可提高避振能力及
改善中立点特性。
l 控制扩大器具备液晶屏幕,可精确地设定参数。
S9251 数字舵机
l 专为 GY601 设计,对应超窄脉冲(760μs)驱动系统。
l 动作速度为 0.07 秒/60o,可实现高速反应。
l 采用铝合金散热外壳,能有效地降低发动机的温度。
※ 注意∶GY601 必须搭配 S9251 舵机,若使用其它型号的舵机,可能会导致舵机烧毁。
安装及操作前需注意事项:
l 插入接头时需确保牢固。
若接头因飞行时的振动而松脱,将导致失控并可能发生危险。
l 使用 PCM 遥控系统。
若使用 FM 遥控系统,干扰产生时,陀螺仪可能会储存错误的中立位置信息。
l 安装传感器时请使用原厂所附之双面胶。
请将传感器固定在机身上,操控时才不致将机身的振动直接传导至传感器上。
l 安装传感器时,连接线请勿拉得过紧。
当传感器的连接线拉得过紧时,陀螺仪将无法发挥完美的性能。若传感器脱落将导致失
控并可能发生危险。
l 安装传感器及控制扩大器时,外壳请勿碰触到机身上的任何金属物体。
为降低电磁波的干扰,GY601 采用导电性的外壳,若接触到金属物体将可能引起短路。
l 传感器与舵机至少需间隔 2cm。
l 若机体上已经安装 GV-1(直升机用)发动机转数控制器,则传感器与 GV-1 至少需间隔
5cm。
l 若将 GY601 安装在电动直升机上时,传感器与马达至少需间隔 10cm。2
由舵机马达、GY-1 扩大器及电动马达所产生的干扰,可能会引发错误的操控,进而影
响陀螺仪性能的发挥。
l 打开电源后,GY601 显示屏上的“Hello”字样未消失前(约3秒钟),请勿移动机体及
尾舵操纵杆。
l 飞行前请先检查舵机的工作是否正确。
l 若尾舵中立点的位置有变更时,在 AVCS 模式下陀螺仪必须重新读取尾舵中立点的位置。
读取的方法
先将遥控器切换至 AVCS 模式,再打开陀螺仪的电源,或在1秒钟内快速切换遥控器的
灵敏度开关至少3次,使陀螺仪能在 AVCS 及一般模式间进行快速切换,灵敏度开关最终需
停留在 AVCS 模式,GY601 便会储存最新的尾舵中立点位置。
l 避免温度的骤变。
温度的骤变将导致中立点位置偏移。例如,在寒冷的冬天将直升机由开暖气的汽车内移
至车外,或夏天将直升机由开冷气的汽车内移至车外时,机体所处的环境温度将会发生较大
的变化。这时,请将直升机静置 10 分钟,待陀螺仪的温度稳定后再打开电源。若陀螺仪被
日光直晒或安装位置离引擎太近,都会使温度骤变,从而影响中立位置。
l 检查电池的残余电 量。
在 AVCS 模式下,请勿使用尾舵微调及尾舵混控功能。
l 在检查及调整直升机时,务必检视尾舵的强度。
机身的振动幅度,尾舵的尺寸、型式、连结方式及松紧度,都会影响陀螺仪的性能的发
挥。陀螺仪的灵敏度越大,则尾舵的表现就越好,但负载也会同时增大。
l 想要使直升机获得极致的性能,适时保养是不可缺少的。
机身及尾舵的强度,对陀螺仪的性能有极大的影响。在检查及调整直升机时,务必检视
尾舵的强度。机身的振动幅度,尾舵的尺寸、型式、连结方式及松紧度,都会影响陀螺仪的
性能。陀螺仪的灵敏度越大,则尾舵的表现就越好,但负载也会同时增大。
l S9251 舵机只可搭配 GY601,请勿使用于其它用途。
S9251 是专为 GY601 所设计,若使用于其它用途可能会有障碍产生。
l 飞行后请勿立即碰触 S9251 的外壳。
S9251 的散热外壳会很热,若碰触可能会引起烫伤。
l 安装 S9251 数字舵机时,外壳请勿碰触到机身上的任何金属物体。
S9251 采用铝合金散热外壳,若碰触到金属物体将会产生极大的干扰,可能会导致舵机
无法接收讯号而发生危险。
l S9251 是专为 GY601 所设计的高速舵机,当舵机启动时会消耗大量的电流,请时常检查
镍镉电池的残余电 量,才能决定安全的飞行次数。
务必使用镍镉电池,一般的乾电池将无法提供足够的电流。若接收机具有电池保护功能,
请检查其截止电压,视实际情况而决定飞行时间。
l 在舵机的最大活动范围内请勿卡住连杆。
否则会增加电流的消耗并缩短舵机的寿命。3
套件内的组件
打开 GY601 包装盒后,请先检查是否包括下列组件∶
AVCS 陀螺仪介绍
AVCS 陀螺仪与传统陀螺仪的差异
AVCS 陀螺仪能大幅提升尾舵的操控性能,操作方式也与传统陀螺仪不同。
传统陀螺仪
传统的陀螺仪可以检测尾舵的移动量,并控制尾舵舵机抵制尾舵的移动。当直升机受到
侧风吹袭时,尾舵会产生偏移现象,此时陀螺仪会检测出尾舵的旋转角速率,并控制尾舵舵
机以反方向抵制尾舵的偏移,当尾舵停止偏移时,陀螺仪的控制量也随之消失。因为侧风是4
持续地吹袭直升机,所以尾舵会再次偏移,陀螺仪也会再次抵制尾舵的偏移,因此“偏移-
抵制”的过程会持续地反复进行,结果是尾舵依旧会受侧风的影响而偏移。陀螺仪的灵敏度
越大,则偏移的量会越小,当陀螺仪的灵敏度太大时,就会造成追踪(Hunting)的现象,
尾舵会不停地左右晃动。
AVCS 陀螺仪
当尾舵受到侧风吹袭而产生偏移的现象时,陀螺仪也会抵制尾舵的偏移,就如同传统的
陀螺仪一样。但是传感器会控制尾舵朝反方向移动,直到尾舵回复到原始的位置。换言之,
传统陀螺仪的运作方式是“偏移-抵制”,但 AVCS 陀螺仪的运作方式则为“偏移-回到原
始的位置”。当直升机以高速后退飞行时,尾舵会产生极大的偏移量,AVCS 系统能自动并
即时地控制尾舵,使尾舵能保持非常稳定。
AVCS 系统需要极精密的传感器,所以 GY601 采用新型的传感器,,具有高精密的角速率
侦测功能及极小的输出偏移,能减少飞行中尾舵中立点的偏移,并且降低微调尾舵的机会。
尾舵控制方式的差异
传统的陀螺仪接收来自遥控器的尾舵控制讯号,并将讯号传送至尾舵舵机来移动尾舵。
当尾舵开始移动时,陀螺仪会检测出尾舵的移动量,并产生抵制的讯号给尾舵舵机。在此情
况下,若想继续移动尾舵时,势必要由遥控器输出比陀螺仪更强的讯号,才能移动尾舵。因
此遥控器与陀螺仪所输出讯号的差异量,才是真正驱动尾舵舵机的讯号。一般而言,陀螺仪
的控制扩大器会将遥控器所输出的讯号增强数倍,并与陀螺仪的抵制讯号强度成平衡的状
态,如此才能由遥控器控制尾舵的移动。
AVCS 控制系统采用不同的控制方式,它具有抵抗外来的作用力,并将尾舵回复至原始
位置的功能。AVCS 系统能产生与控制讯号成正比的角速率,因此能控制尾舵的移动速度。
在 AVCS 模式下若移动尾舵操纵杆,则尾舵舵机会持续运作,直到尾舵到达特定的移动速度。5
尾舵的微调讯号也属于控制讯号,即使是极小的微调讯号也会使尾舵偏移,因此每一种飞行
模式的尾舵微调必须一致,并且需与陀螺仪的中立点讯号相吻合。因为由遥控器传来的尾舵
混控讯号也被视为尾舵的移动讯号,因此必须关闭全部的尾舵混控功能。
GY601 必须在一般模式下先行调整尾舵连杆的中立点位置,一旦调整好中立点位置后,
GY601 会读取尾舵中立点。
在 AVCS 模式下,陀螺仪会自动微调尾舵,因此不需调整尾舵连杆的长度。AVCS 系统与
传统陀螺仪最大的不同,便是在 AVCS 模式下必须给予陀螺仪中立点讯号,并且依据此中立
点讯号执行操控。
资料的设定
名称及功能说明
GY601 的功能项目6
●开机画面
●一般显示画面
灵敏度/模式/电压
按压 FUNC +或-键
●陀螺仪的动作方向
●陀螺仪的最大灵敏度
●尾舵操纵杆的灵敏度
●控制延迟-I
●控制延迟-D
●灵敏度追踪
●动作模式
●飞行模式
>●AVCS 灵敏度7
●舵机最大行程量
设定方法
打开电源时的画面
打开接收机的电源开关后,GY601 的液晶屏也会同时亮起,“-Hello-”的画面会闪烁约
3秒钟,注意,此时千万不可拨动遥控器的尾舵操纵杆或移动机体,因为陀螺仪正在进行资
料的初始化,若任意拨动尾舵操纵杆或移动机体,陀螺仪的中立点将无法正确的定位。
一般显示画面
当接收机电池电压低于 3.8V 时,屏幕会显示“Low Batt”,此时请勿飞行,需先进行充
电。
陀螺仪的动作方向
陀螺仪的动作方向分为 NOR(一般)及 REV(逆转)二种。测试陀螺仪动作方向是否正
确的方法很简单,只要将直升机抬起,然后将机头朝左方转动,此时尾舵舵机的摆臂必须朝
机头方向(右方)摆动;若尾舵舵机的转动方向错误,只要按压 DATA +或-键更改陀螺仪
的动作方向即可。
陀螺仪的灵敏度8
GY601 的灵敏度有二个设定点可供调整,分别为 G1 及 G2。可调整范围为 0~120%,出厂
预设值为 100%。
屏幕上显示 A 表示目前为锁定模式(AVC),显示 N 则表示目前为一般模式(NOR)。
尾舵操纵杆的灵敏度
调整尾舵操纵杆的操作灵敏度,可调整范围为 10~250%,出厂预设值为 ACG∶120%;
NCG∶130%。
在一般模式时,屏幕显示 NCG;在锁定模式时,屏幕显示 ACG。一般模式及锁定模式的
操作灵敏度可独立调整。屏幕上的 A 及 B 代表尾舵操纵杆的左右方向,左右方向的操作灵敏
度可单独调整。
控制延迟-I
设定尾舵操纵杆由中立点向左、右方向打舵时的时间延迟,左、右方向可独立调整。可
调整范围为 0~100%,出厂预设值为 0%。
控制延迟-D
设定尾舵操纵杆由左、右方向回归至中立点时的时间延迟,左、右方向可独立调整。可
调整范围为 0~100%,出厂预设值为 0%。9
灵敏度追踪
调整尾舵从向左或向右旋转至静止时的煞车轨迹。可调整范围为-20~+20%,出厂预设值
为 0%。
例如机体先保持向左旋转,若停止旋转时尾舵会产生追踪现象,或机体先保持向右旋转,
若停止旋转时尾舵会产生偏移现象,则加大 Trk 的正值,反之则加大负值。
动作模式
设定陀螺仪的动作模式,分成 CMT、NOR 及 AVC 三种模式。出厂预设值为 CMT。
CMT∶G1 为锁定模式,G2 为一般模式。
NOR∶G1 及 G2 皆为一般模式。
AVC∶G1 及 G2 皆为锁定模式。
飞行模式
设定飞行模式为 F3C 或 3D。
F3C∶加强尾舵的稳定性,适合执行静态的动作。
3D∶增加尾舵的灵敏度,使机体的旋转速度与尾舵操纵杆的移动量成正比,适合 3D 花
式飞行。
设为 3D 模式时,当尾舵打满舵时(D/R=100%),机体的旋转速度约为 500°/秒。为了
安全操控起见,建议最初设定时将尾舵的动作量设成较小值(D/R=70%)。
机体的旋转速度与陀螺仪的灵敏度大小无关,完全由尾舵的动作量大小所控制。
AVCS 灵敏度
调整锁定模式时的尾舵操控手感。可调整范围为 50~150%,出厂预设值为 100%。
当飞行模式设为 3D 模式时,本设定值可调整尾舵的基准转向速度。
尾舵舵机最大行程量
调整尾舵舵机的最大行程量,A 与 B 代表左、右方向。出厂预设值为 100%。10
调整时先将尾舵操纵杆打满舵,然后按压 DATA +或-键调整舵机的最大行程量,请确
定尾舵舵机不会超出尾螺距滑套的最大活动范围。
※ 注意∶当屏幕出现本画面时,陀螺仪将失去效用,必须回至开机初始画面时,陀螺仪才
会恢复正常运作。
由遥控器调整陀螺仪的灵敏度
可由遥控器切换陀螺仪的动作模式为锁定模式(AVCS)或一般模式(NOR),并且可由遥
控器调整陀螺仪的灵敏度。
使用 Futaba T9Z WC 遥控器的陀螺仪灵敏度混控功能
藉由陀螺仪灵敏度混控(GYR)的功能,可调整 G1 及 G2 的灵敏度。
GY601 的设定
选择 GY601 的动作模式为 AVC、NOR 或 CMT。
遥控器的设定
ATV
调整 CH5(GYR)的 ATV,将 RATE A 及 RATE B 都设为 100%。
陀螺仪灵敏度混控
由陀螺仪灵敏度混控的设定画面,选择双重模式(DUO)。
设定 G1 及 G2 的灵敏度值。
遥控器与陀螺仪的设定关系
GAIN 1
遥控器的设定
GAIN2
0% 50% 100%
NOR 一般模式
GY601 的动作模式 AVC 锁定模式
CMT 一般模式 锁定模式
G2 G1
确实的灵敏度 100% 0% 100%
范例
由灵敏度混控的设定画面,设定每一种飞行模式的灵敏度。以下的设定范例采用 CMT 模式。11
陀螺仪灵敏度的参考设定值
CH5 开关 停悬 上空飞行
GAIN 1 85% 70% AVCS 模式
GAIN 2 15% 30% 一般模式
确实的灵敏度 70% 40%
遥控器的灵敏度设定值为 50%时,GY601 的灵敏度为 0%。当灵敏度设定值大于 50%时,
GY601 处于 AVCS 模式;若灵敏度设定值小于 50%时,GY601 则处于一般模式。灵敏度设定值
每改变 1%,则陀螺仪的灵敏度会改 2%。
使用 Futaba T9Z WC 遥控器的程式混控功能
使用程式混控(PMIX)的功能,可各别调整每一种飞行模式的灵敏度值。
GY601 的设定
遥控器的设定
功能控制
由功能控制(FNC)的设定画面,将 CH5(GYR)设为 NULL
ATV
将 RATE A 及 RATE B 都设为 120%。
程式混控
由程式混控的设定画面,选择 ACTIVE 模式(ACT)。
设定混控类型为 OFS。
设定被控频道为 GYR
發表於 2011年4月16日 04:34 PM | 顯示全部樓層
麻煩大大也給我一份好嗎?謝謝大大!
(fzr1005@www.rctw.net.tw)
GMT+8, 2026年11月14日 05:28 AM
