樓主: hksnos34
請問關於RC電池用於其他設備問題
 樓主| 發表於 2015年4月4日 12:48 AM | 顯示全部樓層
miniskydancer 發表於 2015年4月4日 12:14 AM
馬達吃電的原因..這樣你應該知道了..
謝謝 差不多了解了
只是對 mah這單位還是挺模糊
不知這樣說對不對:
雖然一樣是3.7V 2200mah 可是一般燈具電池放電差不多在2C左右去計算mah 而航模用電池雖然也2200mah可它是以20C去計算 所以航模的電池用在燈具2C左右放電會比一般燈具電池還久很多?
                                    所以將燈具裝
FREEDOM ELL MAX 3.7v 25c 900mah 140元
(http://www.rctw.net/item/show?21439312260452)
                                          會比
Panasonic /三洋電池廠NCR18650BF 3400mAh 180元
(http://www.rctw.net/item/show?21405244225449)
                                       還要久許多?
燈具電池有4000mah 58元的...或3400要180元 還有才800mah要105元 我都.....
我都在露天看的
發表於 2015年4月4日 07:06 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 miniskydancer 於 2015年4月4日 07:18 AM 編輯
你負載最大功率都已經決定好了,除非你以後還要改燈具,增加負載,老實說,用高放電C數的電池沒有意義..
如果只是燈具,用鎳氫電池都可以做到了..主要決定因去應該是成本吧。
沒必要一定要鋰電或者高放電率,燈具應該要使用時間長...
要怎麼買看你自已,這些電池很普遍,只是電流量愈高愈貴..有些18650還帶防過充過放的電路..
你的問題....
所以將燈具裝
                                          會比
                                       還要久許多?
答...不可能,放電效率同樣是2C的情況下,總電流是18650 3400mAH容量大的多,當然他用的久呀..
問題還是回到你用的負載,航模馬達是功率高,但是因為電池功率不高,為滿足馬達的最高功率,所以特別做成放電率高的電池,相對的,使用時間就變短了..
mAH代表的意思是...亳安/小時,毫安是10的負3次方安培..所以上面你寫的例子,3400mAH,也可以寫成3.4AH,念做3.4安培/小時..
厚,打的好累...
發表於 2015年4月4日 07:24 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 miniskydancer 於 2015年4月4日 10:13 AM 編輯
如果用對電池,燈還是不亮,你要考慮是不是燈已經壞了,LED對超過的電壓電流很敏感,不小心他就燒掉了,或是損壞了就不會太亮..
市面上有賣很多大功率LED,還有專門做定壓定流的線路,為保護LED而設計,自己網拍找一下,很多..
有許多大功率LED亮到你眼睛會瞎掉...
謝謝高手大大 我明白了 玩飛機時 都是以電變與電池的C數 去買電池就好=.=  詳情 回復 發表於 2015年4月4日 11:27 AM
 樓主| 發表於 2015年4月4日 11:27 AM | 顯示全部樓層
miniskydancer 發表於 2015年4月4日 07:24 AM
如果用對電池,燈還是不亮,你要考慮是不是燈已經壞了,LED對超過的電壓電流很敏感,不小心他就燒掉了,或 ...
謝謝高手大大 我明白了
GMT+8, 2026年11月15日 01:19 AM
