樓主: csyy521
鎳氫充電的疑問
發表於 2015年4月1日 11:16 PM | 顯示全部樓層
csyy521 發表於 2015年4月1日 06:52 PM
謝謝大大 詳細解說
請教鎳氫設定電壓是 假設3號 是1.2v×4=4.8v 而不是充飽電壓1.4×4=5.6v 對嗎?
鎳氫 我用880都是自己偵測電壓的不用設定...用PL8充也是自動偵測..
Ok ok 謝謝你  發表於 2015年4月2日 07:37 PM
發表於 2015年4月1日 11:57 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大 詳細解說
4顆就是設定4.8V沒錯
充飽電的時候大概會顯示6V~5.6V之間
基本上LB6也會偵測自動CELL數
但畢竟這不是多高級的充電器
還是設定一下比較保險
設定要先從主選單選擇「SAVE MEMORY」進去
挑一個記憶位置後,按確定(壓轉盤)
選擇電池種類為NiMH,按確定
調整電壓至4.8V ,按確定
調整容量至電池的容量(例如2000mAh)
按住確定鍵不放,進入細部調整
轉到充電選項,按確定
調整充電時的電流大小,按確定
轉到放電選項,按確定
調整放電時的電流大小及最低電壓,按確定
轉到循環選項,按確定
選擇循環方式為先放電再充電(Dhg>Chg),按確定
選擇循環次數,按確定
右上角的M閃爍時,按住確定鍵不放
幾秒後就會儲存以上設定了
這台機子有記憶功能
斷電再開會維持在斷電前的設定
如果有充過其他種類電池
使用前記得先到主選單LOAD MEMORY
選擇上述設定好的記憶位置
按住確定鍵不放就會讀取記憶了
充電電流、放電電流及電壓
這兩項在使用期間可以隨時更動
不好意思,我生性囉唆
回覆得比較多,請見諒
  發表於 2015年4月7日 05:58 AM
  發表於 2015年4月3日 01:32 AM
原來要長壓旋轉鈕 講解非常詳細 不會囉唆 謝謝嘍!  發表於 2015年4月2日 07:39 PM
發表於 2015年4月4日 09:38 AM | 顯示全部樓層
鎳氫充電沒那像鋰電那麼麻煩的,你可以單顆用1.2V充電,也是以用1.45V來充電,串聯在一起充沒關係。
有些人直接用變壓器充都沒關係,只是充滿時,電池會發熱,如果會燙手那就要停充或降低充電速度了..
用1C來充是比較保險啦,我比較皮,都用2C或著快要3C來充,除了定時關閉充電器之外,如果電池溫度高起來,就要降低充電速度或電流量了。
一顆電池充電250次算划的來了吧,如果很乖的用慢充,應該可以充電500次沒問題...
可是我沒耐心...呵呵..
GMT+8, 2026年11月16日 04:43 PM
