樓主: Frances
F3J人力拖曳的技巧[求助]
 樓主| 發表於 2002年5月20日 10:58 AM | 顯示全部樓層
人類再怎麼文明,也需要運動阿,
或許\把他視為一種運動技巧,就不覺得是苦差事了。
而且,有趣的事,不需要重複做太多太久,或是覺得累,也值得阿!
另一方面,人對人的競賽,排除機械因素,有一派的人是認為,就技術的較量上,是較公平的。不知大家覺得如何?
發表於 2002年5月20日 01:23 PM | 顯示全部樓層
其實人力拖曳起飛的技巧和難度比絞盤機起飛要高許\多, 在F3J的比賽中, 注重的更是團隊精神, 尤其是拖曳者和操縱者之間的默契, 任何一方配合的不好都會影響比賽的成績, 這也是為什麼F3J比賽在滑翔機比賽中具有崇高的地位, 如果你曾參加過F3J的比賽, 便能瞭解其中的道理. 如果你將人力拖曳起飛當作是一種浪費時間和體力的運動, 那麼你永遠也無法體驗出其中的樂趣. 針對上述問題再於補充:
Q: 比賽時,拖曳人數是1人或2人,有規定嗎?通常需要跑多快?或者跑的技巧有哪些?
A: F3J比賽人力拖曳不可超過2人, 請參考此圖:   http://members.shaw.ca/ebaypics/F3J.jpg    拖曳者拖著滑輪往左邊跑, 能跑多快就跑多快, 不過跑大概十幾步後, 因為滑翔機的上升所產生的拉力會暫時讓拖曳者完全拉不動滑輪, 有點像在拔河的感覺, 約幾秒後拖曳者會感覺到拖曳繩稍微鬆弛些, 此時拖曳者就要做最後的衝刺, 因為滑翔機可以用最後的這個力量做一個ZOOM的動作, 可以讓滑翔機再多爬升30-50公尺以上.
Q: 5.6.8.2. The launch of the model aircraft will be by hand held towline only. It is prohibited to attach the line to the ground or to
any fixed object (Whilst hand towing) 該規則說到線不能固定在地上,或是固定物體,請問前輩線頭是如何固定?
A: 其實這個規則正確條文只有 5.6.8.2  The launch of the model aircraft will be by hand held towline only. 意思是說所有滑翔機只能用人力拖曳的方式起飛. 線頭的固定可以用任何的方式固定在地上, 我們通常用的是螺旋狀的鐵條, 一定要確實將它固定, 在F3J比賽中曾經發生固定裝置被拉起打中拖曳者的頭部而造成不幸的事件發生.
Jason
www.sparrowrc.com
 樓主| 發表於 2002年5月21日 01:05 PM | 顯示全部樓層
比賽時,拖曳者和操縱者配對,是如何搭配?有限制互為一個團體嗎?
通常得分是以操縱者為計分對象,如果操縱者本身也是他人的拖曳者,會不會有什麼嚴重的壞處?
發表於 2002年5月22日 01:26 AM | 顯示全部樓層
拖曳者最好能和操縱者配對, 不要任意更換, 但操縱者有權力選擇拖曳者, 因為彼此之間的默契是很重要的. 在比賽中, 拖曳線有兩條, 一條是主線, 一條是副線, 兩條線放在一起, 距離約一公尺. 在F3J的比賽中, 每一個選手在一回合的比賽中有兩次拖曳的機會, 如果第一次拖曳時滑翔機拖勾或者是操縱者覺得不理想, 想要做第二次拖曳, 那麼拖曳者和第二條拖曳線必須要在滑翔機降落前準備好. 真正的大比賽中, 操縱者並不參與拖曳, 因為操縱者須要時間去檢查自己的滑翔機準備下一回合的比賽, 如果操縱者又兼拖曳者的工作, 對操縱者來說會有比較大的負擔. 計分員通常為必免作弊行為的發生, 由大會指派和每一回合的掉換.
Jason Lin
www.sparrowrc.com
 樓主| 發表於 2002年5月23日 08:28 AM | 顯示全部樓層
在場地長度有限的情況下,如果只考慮拖曳過程的長度,暫時不同時練降落,請問長度200公尺,夠嗎?
另外,請問有以下拖曳工具的照片或圖嗎?謝謝!
5.6.8.3.
c) If towing with pulley, behind the pulley an unbreakable shield with diameter of minimum 15 cm must be fixed to
protect the towing helper against broken whipping line ends.
In the case of towing by two helpers with pulley, one of the following preventive measures must be taken:
• The pulley and protective shield must be connected to a 5 mm minimum diameter cord arranged in a V , the arms of
which must have a length of 1,5 to 3,0 m and with hand loops on each end; or
• To the centre of a sufficiently strong yoke of minimum 80 cm length with handholds at each end.
發表於 2002年5月25日 09:31 PM | 顯示全部樓層
F3J人力拖曳的技巧,我覺得改變個方式更棒,我們可以把線綁在狗身上然後趕快丟一支骨頭出去,以我當兵時手榴彈投擲50公尺的實力,我想骨頭丟個70公尺應該沒有問題吧,然後狗狗為了追骨頭一定拼了命的跑,然後我們的滑翔機就升空啦,真的是輕鬆又愉快,狗狗也達到運動的目的,我可以提供三隻體力超強精力旺盛的啦不啦多狗幫忙拉繩子,各位也不用擔心狗狗咬住骨頭後會亂跑,我所提供三隻體力超強精力旺盛的啦不啦多狗是經過訓練的,當牠撿到骨頭時會馬上衝回來交給主人,這個主意很棒吧,如果有超級大台的滑翔機,例如SPAN五公尺以上的,我們就把三隻啦不啦多狗綁在一起拉繩子,就像是愛司基摩人用狗拉雪橇一般的情景,很壯觀呢。
GMT+8, 2024年6月9日 08:40 AM
© 2001-2024 Discuz! Team.
