樓主: roberth
[電子設備] 鋰電池內阻測試器 IR METER 2S ~ 8S Lipo 200mAh ~ 6000mAh
 樓主| 發表於 2015年3月19日 12:54 PM | 顯示全部樓層
zzzzzz 發表於 2015年3月18日 05:02 PM
您好,小弟有一疑問,像鋰電內阻基本上是千分之一歐姆為單位,結果您這測試的輸入是以鋰電的充電接頭來作測試, ...
您好關於您的問題,供應商回復線材與接頭的內阻值本來就應該計算在內,所以接頭與線材的品質好壞與電池品質好壞息息相關,原廠表示該產品並沒有其他的接線方式,至於測試電路原理該廠商不願意透漏。
而測量的準確度經其他用過的飛友表示,與 PL8 等可測得鋰電池內阻之充電器所測得的數值相仿,但使用上則較為方便。
以上回復,謝謝!
其實這電路原理也不是什麼機密 基本上那線的阻阬是可以省略的沒錯 電池每一CELL的內阻 不是透過連接線像電錶一樣去量線兩端的阻抗 它的公試是這樣的 直接測量電池電壓(開路電壓),再把電池和一個電阻串聯之後 再  詳情 回復 發表於 2015年3月19日 01:50 PM
發表於 2015年3月19日 01:35 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
請問這除了可以量內阻外還有那些功能?
您好,除了內阻值外還有電壓,謝謝。  詳情 回復 發表於 2015年3月19日 02:02 PM
發表於 2015年3月19日 01:50 PM | 顯示全部樓層
roberth 發表於 2015年3月19日 12:54 PM
您好關於您的問題,供應商回復線材與接頭的內阻值本來就應該計算在內,所以接頭與線材的品質好壞與電池品 ...
其實這電路原理也不是什麼機密
基本上那線的阻阬是可以省略的沒錯
電池每一CELL的內阻
它的公試是這樣的
再量電池有負載的時候的電壓(負載電壓)。因為那個電阻是已知的,
所以就可以用這樣的公式去求得。
電池內阻=(開路電壓-負載電壓)/(負載電壓/負載電阻)
XT60接頭是供電給測量器 同時啟動後會接上一負載
就會有電流流動 分壓接頭接測量端 一般都是高阻抗 沒什麼電流
每一CELL的開路電壓 和 啟動測量後的瞬間負載電壓(假設電能還沒有損秏)
都是量接線後面的電壓 所以接線的影響基本上可以省略
但因為這電壓差也是很微小的 可能也是幾mV
所以貴在電路的設計和用的零件要夠精密
才能算得準確 以上有誤請指導 謝謝!
不對,用這樣量法,不僅連接線有關係,而且接點也有關係,在鋰電池量內阻是直接用裸片去量,甚至若必要也需用焊線,在儀器端的接點電阻在儀器量測後不是太小忽略就是已經扣除,請參考  詳情 回復 發表於 2015年3月20日 06:00 PM
  發表於 2015年3月19日 02:05 PM
您好,感謝您詳盡的說明,受教不少。  詳情 回復 發表於 2015年3月19日 02:03 PM
 樓主| 發表於 2015年3月19日 02:02 PM | 顯示全部樓層
pk22771597 發表於 2015年3月19日 01:35 PM
請問這除了可以量內阻外還有那些功能?
您好,除了內阻值外還有電壓,謝謝。
 樓主| 發表於 2015年3月19日 02:03 PM | 顯示全部樓層
lggdiy 發表於 2015年3月19日 01:50 PM
其實這電路原理也不是什麼機密
基本上那線的阻阬是可以省略的沒錯
電池每一CELL的內阻
您好,感謝您詳盡的說明,受教不少。
發表於 2015年3月19日 02:23 PM | 顯示全部樓層
請問測試內阻時間需多久
您好,實際使用約 三十 秒以內。  詳情 回復 發表於 2015年3月19日 02:49 PM
GMT+8, 2026年11月29日 12:20 AM
