樓主: yrchuo
不知天高地厚的新手準備要起飛了.....
發表於 2002年5月6日 08:22 PM | 顯示全部樓層
你是要飛引擎的還是電動的如果你的油門是在左邊要記得油門的桿子是會自動置中的,不要忘記了
發表於 2002年5月7日 01:39 AM | 顯示全部樓層
小弟就是這樣飛呀
轉彎時,主要是操控副翼滾轉,在拉升舵轉向,方向舵修正讓轉彎協調,使乘客舒適..
做飛機時可以發現,轉彎時杯子裡ㄉ水還是水平ㄉ,但整個機身都傾斜ㄌ..
所以主要轉向一般而言是指副翼滾轉,遙控飛機不用方向舵也能轉好灣..
小弟這樣飛,當然也力挺這樣ㄉ操控方式..就是一般稱ㄉ歐規或美規..
關於Stick Mode..
右手想像成搖桿..就像開飛機一樣..想像好端端坐著,前面一個操縱桿..
手往前推當然是俯衝,往後拉當然是拉機頭..
左手般當然是左傾,往右當然就右傾...左手往前推當然就是加速,往後拉減速..
方向舵本來是腳踩的,空出來的左手左右當然就當方向舵囉..
這樣是很直覺的思考...根本就是這樣子...方向比較容易搞清楚..
甚至楊格ㄉ方向舵也在右手用轉ㄉ,更近乎直覺..
還有,另一更大ㄉ好處..
飛飛機就算ㄌ,飛直昇機時,當飛到上下左右前後不分ㄉ3D動作時..
這種更直覺ㄉ思考會更使方向容易搞清楚..
各個方向舵面都是等價ㄉ!!!!操控方向感容易思考ㄉ多..
阿歆也是因為這個邏輯,不過他是左撇子,所以用Stick Mode3(真是九怪)
當然習慣是看個人,但這個問題直得好好思考,選擇自己適合的模式..
不一定要週遭ㄉ人怎麼飛就跟著怎麼飛,雖然有老鳥可幫忙調機試飛ㄉ好處..
不過Futaba遙控器都有Stick Mode,設定一下就好,1/3,2/4變換還不用換彈簧
關於模擬器..
小弟學飛ㄉ時候模擬器還太貴,在標準日規摔掉第一架後,決心不在更改..
之前在老鳥ㄉ教導之下舉棋不定..遙控器前前後後總共改ㄌ五次..
這樣一來全部自生自滅ㄌ..剛開始也完全不會條引擎..
第一次飛行五秒鐘就熄火下來ㄌ..爬昇中熄火,難救,修八小時..
之後幾次約是半分鐘,一分鐘,兩三分鐘,然後上空差不多可以ㄌ,練習對降落航道時..
因為沒有模擬器操控經驗,膽子又小,機頭向著自己時超緊張,壓力超大!!!!
根本不敢好好ㄉ對正,也是想不可能成功\,沒有很認真對,都是找一塊草地迫降..
第一次成功\降落拉很遠,從正後方慢慢修慢慢降,停下來時到跑道底ㄌ..
降得很醜,不過是第一次安全降落..
這段時間都是從學校實驗室破舊ㄉ飛機堆中拼湊出來..
每次迫降受輕重不等ㄉ損傷,這段時間大約摔掉兩架,花ㄌ無數時間修補..
有點經驗和技術後膽子也變大,才漸漸抓住對跑道降落ㄉ感覺..
但還是降ㄉ醜醜ㄉ..彈跳,歪七扭八,重落地等等...就是技術還很濫啦..
之後CSM10出來,csm9降價,買ㄌ一套回來練,練ㄌ一段時間..
下次飛行就很順暢ㄉ三點著陸,無任何彈跳..
所以給yrchuo兄:
小弟ㄉ經驗給您參考..用這樣ㄉ方式飛行絕對贊成..
但不要跟自己時間和金錢過意不去嘛!!
好像用心算還是算盤跟人家計算機比一樣..
先好好練模擬器才是明智ㄉ抉擇..
雖然會多付出多少冤枉代價因人而異..
但不用模擬器就會飛不代表以後技術就會比較好..
何況以後要練什麼動作都還是要依賴模擬器,不是嗎??
(除非,你真ㄉ非得要挑戰這種經歷不可??)
這篇文章最後由 Heinz 在 2002/05/07 01:46:53 重新編輯!
 樓主| 發表於 2002年5月7日 10:34 AM | 顯示全部樓層
謝謝大家如此熱烈的回應..
這樣一來我就有信心了.....
只是對帶我開始玩的朋友有點不好意思而已...
帶我買飛機.. 幫我做飛機.. 開始要試飛時.. 還得因為我的堅持再另外跑去借一支送信器...
因為我的送信器的彈簧跟鐵片已經自己偷偷改過了..  他說他不習慣.. 所以要再去借一支來...
因為操縱方式不同.. 到時候接收器上面接SERVO的插頭還得要對調.... 真是有點麻煩....
至於模擬器... 也不是說我一定要挑戰這種不用模擬器的經歷...
我是在想... 電腦的飛行模擬遊戲我都玩那麼久了... 連F-14的艦載降落我都可以做到...
我想這樣直接轉換遙控飛機看看... 如果第一台一下子就摔了...
我可能還是會再乖乖的回去飛模擬器吧....
再一次謝謝大家的熱情回應...
飛機在昨天晚上已經完成了... 今天是最後調校與充電的時間....
明天早上應該就可以正式起飛了...
阿榮
這篇文章最後由 yrchuo 在 2002/05/07 10:42:53 重新編輯!
發表於 2002年5月7日 05:25 PM | 顯示全部樓層
小弟ㄉ飛行模擬也玩一些..比較一些感想給您參考
雖然沒玩過噴射ㄉ,但通常遊戲舵面反應相對遙控都很慢..
尤其狗戰時,常常都把舵面打到底,而遙控都是打ㄉ量相對少很多..
雖然能在甲板上降落表示操控有一定精確穩定度,但和簡單ㄉ遙控飛機還需要一些"轉型"
方向感問題,在地面操控跟駕駛艙中是兩回事..電腦跟實機臨場感也有差距..
還有看能不能用教飛線,嚴重失誤還有老鳥照,可能一天就練成喔!!祝飛行順利
發表於 2002年5月7日 09:58 PM | 顯示全部樓層
一般性的標準與個人化的喜好的.確是值得考量的問題~~
但是初學者如果太著重個人化的喜好來設定,可能會造成一般性標準的指導者一定程度的不方便.因此排除資賦的因素不談,自己便要花比其他一般性標準設定的初學者更多的心血和努力,才有相同的成果.
舉例來說:當你學飛時遇到突發情況,自己無法掌握飛機時,老鳥在旁接手遙控器,這短暫的第一時間便決定飛機救不救得回來.如果是一般性的標準設定:只要老鳥做出即時正確的操作就安了.而依照個人化的喜好所設定的機子,在老鳥還沒適應過來時可能就摔到地了!本來有得救變成無法救.所以說個人化的喜好會是比較辛苦漫長且孤獨的選擇吧!?
其實從頭適應對老鳥而言很難.但是對初學者而言並沒有太大問題.其中的選擇只能由自己來評估了.祝飛行順利!
發表於 2002年5月7日 10:51 PM | 顯示全部樓層
教飛線
有教飛線,一切都好解決
GMT+8, 2026年11月12日 11:18 PM
