樓主: disciple
有人用過方舟鳥精簡版 ARKBIRD-Tiny 嗎?
發表於 2015年1月8日 07:16 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2015年1月8日 10:21 AM
謝謝了,請問是 Eagle A3 還是 Eagle A3 pro?
我記得去年買了一個 Eagle A3 pro,用小 Orange DSM2 接收 ...
如果是像上面大大所言BEC供電不足...
最保險的方法還是另外獨立供電比較安全^^!!
飛機裝的雞絲越多...
相對耗電量提高的情況下...
BEC供電就要特別注意^^!!
 樓主| 發表於 2015年1月9日 08:40 AM | 顯示全部樓層
lmtsung 發表於 2015年1月8日 10:40 AM
我已發訊息給你了.
台灣有賣,但是舊版的,我是在對岸的淘宝上買的,A3 Preo Se約有5、6顆,都没什麼問題.
大 ...
四軸用的 EAGLE 飛控板,用四顆中特威 30A電變,由其中一顆提供 5V 2A 電力,應該夠吧?另一台用 EAGLE A3 Pro,電變也有 30A,BEC 最少也有 2A。以上兩顆都有燈不亮的情形,都不敢用,怕空中飛控板沒電。
或許,找個可以量2A電流以上的電表確認是否為電流的問題,若真是,試著兩顆電變的BEC並接看看,這樣電流絕對没問題.話說回來,四軸應該只有接收機與飛控才會吃BEC的電,理應也不需要這麼大的電流才對. 有没有可能是電池C數  詳情 回復 發表於 2015年1月9日 10:11 AM
發表於 2015年1月9日 10:11 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lmtsung 於 2015年1月9日 10:17 AM 編輯
disciple 發表於 2015年1月9日 08:40 AM
四軸用的 EAGLE 飛控板,用四顆中特威 30A電變,由其中一顆提供 5V 2A 電力,應該夠吧?另一台用 EAGLE A ...
有没有可能是電池C數不足或效能不佳,馬達運轉時壓降太大,致使BEC無法正常運作?當然,如dd大建議的,四軸上裝個獨立的BEC會比較理想,因為重量在四軸上比較不會是個問題,品質及穩定性也會比電變的較優.
如果都不是,可能要問原廠了,畢竟同時兩顆飛控皆為瑕疵品的機率不高.
謝謝提供看法,應該是無法測到電流,因為才剛接電而已,都沒打舵,不會用到多少電m 用三用電錶測量兩片板子的正負極,都有約 5V 的電壓,但電源燈就是不亮,打舵全無反應。T 牌 3S 2200mah 電池用來飛 450 電直,應  詳情 回復 發表於 2015年1月9日 10:27 AM
 樓主| 發表於 2015年1月9日 10:27 AM | 顯示全部樓層
lmtsung 發表於 2015年1月9日 10:11 AM
或許,找個可以量2A電流以上的電表確認是否為電流的問題,若真是,試著兩顆電變的BEC並接看看,這樣電流絕對没 ...
謝謝提供看法,應該是無法測到電流,因為才剛接電而已,都沒打舵,不會用到多少電m 用三用電錶測量兩片板子的正負極,都有約 5V 的電壓,但電源燈就是不亮,打舵全無反應。T 牌 3S 2200mah 電池用來飛 450 電直,應該不會差到哪裡。我再看說明書看看,搞不定要訣竅。
 樓主| 發表於 2016年6月20日 12:52 PM | 顯示全部樓層
剛查到,方舟鳥精簡版沒有自返,最重要的功能沒有,就不用考慮了
GMT+8, 2026年11月30日 02:12 PM
