樓主: 天殘
180cfx與HCP100S 雙拼開箱
 火 [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年1月25日 10:11 PM | 顯示全部樓層
翔仔 發表於 2015年1月24日 06:44 PM
在請問PID是調整什麼功能的呀^^
給您參考:
1. C1. Cyclic P Gain Adjustment (Default 100%)
  Higher gain will result in greater stability. Setting the gain too high may result in random
  twitches if your model has an excessive level of vibration. High frequency oscillations
  may also occur if the gain is set too high.
  Lower gain will result in less stability. Too low of a value may result in a less stable model particularly outdoors in winds.
If you are located at a higher altitude or in a warmer climate, higher gains may be
benefi cial—the opposite is true for lower altitude or colder climates.
2. Cyclic I Gain Adjustment (Default 100%)
Higher gain will result in the model remaining still, but may cause low frequency
oscillations if increased too far.
Lower gain will result in the model drifting slowly.
3. Cyclic D Gain Adjustment (Default 100%)
Higher gain will improve the response rate of your inputs. If the gain is raised too much,
high frequency oscillations may occur.
Lower gain will slow down the response to inputs.
4. Cyclic Response (Default 100%)
Higher cyclic response will result in a more aggressive cyclic response.
Lower cyclic response will result in a less aggressive cyclic response.
1.循環P增益調節(默認100%)
  更高的增益會導致更大的穩定性。設置增益過高可能導致無規
  抽搐,如果你的模型具有振動過大的水平。高頻振盪
  如果增益被設置得太高,也可能發生。
  較低的增益將導致更少的穩定性。太低的值可能導致不太穩定的模型尤其在戶外風。
如果你位於一個更高的高度,或在溫暖的氣候,更高的漲幅可能
benefi CIAL-相反的是真正的低海拔和寒冷的氣候。
2.循環I增益調節(默認100%)
高增益將導致剩餘的仍然是模型,但可能會導致低頻
如果振盪上升太遠。
較低的增益,將導致在模型漂流緩慢。
3.循環D增益調節(默認100%)
高增益將提高你輸入的響應速度。如果增益被升高太多,
可能會出現高頻振盪。
較低的增益會減慢響應輸入。
4.循環響應(默認100%)
更高的循環反應將導致一個更積極的環狀的反應。
低級環反應將導致較不積極的環狀的反應。
 樓主| 發表於 2015年1月25日 10:17 PM | 顯示全部樓層
LamaV3 發表於 2015年1月24日 09:12 PM
想請問180的Pit中位, 可以像MCPX那樣在發射機中Subtrim>Pit中調整至中位0度嗎??
之前也沒試過,特地調整測試加試飛後證實OK,Subtrim>Pit是可以此使用來調整0度中立點的.
Thank you  詳情 回復 發表於 2015年1月25日 10:48 PM
 樓主| 發表於 2015年1月25日 10:30 PM | 顯示全部樓層
阿暉 發表於 2015年1月25日 05:04 PM
小弟的機子在大p 還是會抖抖抖...
只能先這樣飛了 狀況再慢慢來處理...
高手,飛得很讚.同紅色系列的套裝很水喔.
"在大p 還是會抖抖抖..."
以許可試調尾PID看可否改善?我是還沒試過,所以不確定是有效.
尾槳的尺寸,與原來是否一樣?我試過換較大的槳,整個尾巴感度不好調,又換回原來的.
發表於 2015年1月25日 10:45 PM | 顯示全部樓層
小弟的尾巴沒什麼問題
但是在十字盤表現 就躋身會搖的感覺 尤其在做升降舵的反應例如鐘擺就沒辦法 整台機子會搖晃抖到不行...
大概是十字盤感度太高了,試試降低PID.  詳情 回復 發表於 2015年1月25日 10:54 PM
發表於 2015年1月25日 10:48 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月25日 10:17 PM
Thank you
 樓主| 發表於 2015年1月25日 10:54 PM | 顯示全部樓層
阿暉 發表於 2015年1月25日 10:45 PM
小弟的尾巴沒什麼問題
但是在十字盤表現 就躋身會搖的感覺 尤其在做升降舵的反應例如鐘擺就沒辦法 整台機 ...
GMT+8, 2026年11月14日 06:42 AM
