樓主: 天殘
180cfx與HCP100S 雙拼開箱
 火 [複製鏈接]
發表於 2015年1月24日 03:56 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月24日 01:23 PM
應該都可以,我是從混控器裡面調.
大都是方向舵中立點造成的.
大大
請問我在室內飛都正常但在外飛有一點風的話尾巴就會左右小搖晃、是感度太低嗎?
 樓主| 發表於 2015年1月24日 04:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2015年1月24日 04:16 PM 編輯
是的,感度太低了.調高就好了
相對的風大時,感度調太高,做倒飛洗碗公時,尾部也容易快速抖動,也許調尾PID是絕佳的方法.
我也還沒試過,再找時間來測試..
了解 謝謝 我在試試^^  詳情 回復 發表於 2015年1月24日 06:34 PM
發表於 2015年1月24日 06:34 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月24日 04:13 PM
是的,感度太低了.調高就好了
相對的風大時,感度調太高,做倒飛洗碗公時,尾部也容易快速抖動,也許調尾PID是絕 ...
了解 謝謝
我在試試^^
發表於 2015年1月24日 06:44 PM | 顯示全部樓層
在請問PID是調整什麼功能的呀^^
給您參考: 1. C1. Cyclic P Gain Adjustment (Default 100%) Higher gain will result in greater stability. Setting the gain too high may result in random twitches if your model has an excessive level  詳情 回復 發表於 2015年1月25日 10:11 PM
發表於 2015年1月24日 09:12 PM | 顯示全部樓層
想請問180的Pit中位, 可以像MCPX那樣在發射機中Subtrim>Pit中調整至中位0度嗎??
之前也沒試過,特地調整測試加試飛後證實OK,Subtrim>Pit是可以此使用來調整0度中立點的.  詳情 回復 發表於 2015年1月25日 10:17 PM
發表於 2015年1月25日 05:04 PM | 顯示全部樓層
小弟的機子在大p 還是會抖抖抖...
只能先這樣飛了 狀況再慢慢來處理...
下面兩段影片是同一顆電池飛的 第一部沒多久就先摔了 還好無傷繼續飛...
高手,飛得很讚.同紅色系列的套裝很水喔. "在大p 還是會抖抖抖..." 以許可試調尾PID看可否改善?我是還沒試過,所以不確定是有效. 尾槳的尺寸,與原來是否一樣?我試過換較大的槳,整個尾巴感度不好調,又  詳情 回復 發表於 2015年1月25日 10:30 PM
  發表於 2015年1月25日 10:05 PM
GMT+8, 2026年11月14日 06:42 AM
