樓主: 天殘
180cfx與HCP100S 雙拼開箱
 火 [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年1月14日 07:32 PM | 顯示全部樓層
lkk123456789 發表於 2015年1月14日 11:51 AM
再請問天殘大D10是刷那個版本?感謝。
SU..大的3.5.3版
 樓主| 發表於 2015年1月14日 07:36 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2015年1月15日 07:54 AM 編輯
van6836van 發表於 2015年1月14日 01:50 AM
設完油門上下點之後 最低點86% 最高點103% 但油門須推至20%左右才會開始啟動 最低點行程必須縮至60%左右 ...
原廠電變是開啟定速功能的,所以油門20%以上才可啟動定速.放心,屬正常現象.
不想用定速功能需刷電變解除,應該就無此現象了.
 樓主| 發表於 2015年1月14日 07:55 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2015年1月15日 07:50 AM 編輯
CHIACHING 發表於 2015年1月14日 10:05 AM
DEVO 10刷機後用 DSMX 對頻可以像DX8一樣調整180每個伺服器的中立點及十字盤感度嗎? 如果可以請問要如何 ...
大致上還是需參照143樓的方法調整.
D10用的方法稍微不同,進入時先開控再開接收,不用按連結鍵(對頻開關),立即撥搖桿,便可進入更改功能選項.設定完成最重要的關鍵就是須開第七動才能對頻儲存資料.
設第七動我是利用"鎖尾感度",原第五動GEAR這選項,先改為第七動MIX.要設反向.鎖尾感度值須改為100%與0%,以便設定好退出時,切MIX對頻儲存用.
設定完成退出後再更改"鎖尾感度"為GEAR第五動,還原調整鎖尾感度用,也免的飛行時誤觸對頻開關造成失控.
大大請問 我有一台250油門一起動有一邊的伺服器會一直向下拉 這是什麼問題?  詳情 回復 發表於 2015年1月14日 11:36 PM
發表於 2015年1月14日 11:36 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月14日 07:55 PM
大致上還是已143樓的方法調整.
D10用的方法有稍微不同,更簡單,進入時先開控再開接收,不用按下連結鍵或對 ...
大大請問
這是什麼問題?
若油門沒動似服器可正常操作,無此現象,那就是機子有震動太大所造成. 找出震源消除,應該就好了. 若還不行,可能您的伺服器延長線有破損,破皮處碰到碳纖版..等會導電的物質造成,需將絕緣隔開處理好.  詳情 回復 發表於 2015年1月15日 07:40 AM
 樓主| 發表於 2015年1月15日 07:40 AM | 顯示全部樓層
翔仔 發表於 2015年1月14日 11:36 PM
大大請問
這是什麼問題?
找出震源消除,應該就好了.
大奬沒裝的話都正常 我是用3GX MRS 是否沒固定好也會這樣  詳情 回復 發表於 2015年1月15日 12:00 PM
發表於 2015年1月15日 12:00 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月15日 07:40 AM
找出震源消除,應該就好了.
主槳平衡吧  詳情 回復 發表於 2015年1月15日 12:27 PM
GMT+8, 2026年11月14日 07:06 AM
