樓主: 天殘
180cfx與HCP100S 雙拼開箱
 火 [複製鏈接]
發表於 2015年1月12日 06:29 AM | 顯示全部樓層
大大,好噴啊!不知何時現場看你表演?
很久沒練習,所以沒招了~ 您的HCP100S有到手了吧,很噴喔,要小心~  詳情 回復 發表於 2015年1月12日 06:09 PM
 樓主| 發表於 2015年1月12日 06:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2015年1月12日 08:13 PM 編輯
一丫槏 發表於 2015年1月12日 06:29 AM
大大,好噴啊!不知何時現場看你表演?
感謝誇獎,很久沒練習,沒有招了~
您的HCP100S到手了?
到手了,但這幾天風太大,大台小台都沒法度飛,難過!  詳情 回復 發表於 2015年1月12日 08:49 PM
發表於 2015年1月12日 08:49 PM | 顯示全部樓層
天殘 發表於 2015年1月12日 06:09 PM
感謝誇獎,很久沒練習,沒有招了~
您的HCP100S到手了?
去國際飛場的那一大片的長草區,管它風多大,機子掉下去也不會壞!  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 05:44 PM
發表於 2015年1月13日 03:01 AM | 顯示全部樓層
請問DX6可以像DX8一樣調整180每個伺服器的中立點嗎
 樓主| 發表於 2015年1月13日 08:46 AM | 顯示全部樓層
在開始調機前的注意事項:
1.以下內容只針對7通及以上的遙控器而言,DX6/6i暫時不支持也許以后更新固件后可以支持。
2.目前只有DX9能看到回傳的具體調試參數(DX18暫時沒人測試),DX7和DX8可能看不見回傳的參數,但是部分人可以,也需要昇級固件。看不到回傳參數的話,你只能看十字盤的狀態來判斷大概的參數了。
遙控器設置(7通及以上遙控器)
在開始調機前,請根據以下步驟設置你的遙控器:(DX9,DX8,DX18適用)
1.指定一個開關(比較方便的是 對頻按鈕)來控制AUX2(第七通道)
2.給AUX2通道設置反向
3.到Monitor選項里面查看並檢查你的設置是不是正常工作。當你按下對頻按鈕的時候AUX2通道指示會從最左邊的跑到最右邊,放開的時候會恢復到最左邊的位置。
如果你用的是老DX7(不是DX7S!)或者JR的9503(跟國內的XG7很像),那你需要指定一個2檔開關來給AUX2,並且你需要手動模擬對頻按鈕的自動復位動作,就是說,開關撥下=按鈕按下;開關撥上去=放開按鈕。(千萬別忘記,不然你可能在飛行中突然進到設置模式而炸雞)
十字盤調平與感度PID及敏捷度調整
進入正題:
以下我只解釋具體選項的作用,怎麼調看個人,而且由於我的DX8版本太老看不到回傳參數,我也沒辦法共享參數給大家了。另外,所有控的搖杆指令以本人美國手為例,日本手需要自己看實際情況來做調整。
首先講講如何調平十字盤和檢查螺距:
1.進入調平模式很簡單,
1)先給飛機上電並自檢通過。
2)如下圖所示,兩邊搖杆分別同時往左下和右下打到底保持住后按下對頻按鈕不放,保持動作等待幾秒鐘,180的十字盤會有一個集體向上移動的動作然后慢慢降下到中立點
3)放開遙控器的搖杆和按鈕,你已進入十字盤調平模式。
4)一次只能調整一個舵機,通過打副翼在3個斜盤舵機之間切換,切換一次,被選中的舵機會上下跳一下來告訴你已經選中它了;通過打昇降來調整,打一次昇降只會動一點點,你要動兩點點就要打2次,以此類推。
5)如果你完成調平了,就再次按住對頻扭不放,等到十字盤跳一下並恢復最低螺距以后你就可以放開按鈕了,調平完成。
(注意,調平模式只能做微調,如果偏差太大,你就需要調整拉杆和舵機臂的位置了)
2.檢查螺距:小雞通用法,把兩個槳對折相互平行,在中立點也就是0度螺距的時候兩槳齊平(如果不平,繼續調,用十字盤微調,調整球頭扣都行),最大最小螺距在11度左右的時候,槳尖相差差不多7cm。
接下來說下怎麼調試AR6335的感度:
1)先給飛機上電等待自檢通過。
2)把左右搖杆同時都往右下角打到底並保持,按下對頻按鈕不放,等待數秒;
3)如果成功進入感度設置功能表,飛機十字盤會先回到中立點,然后會往左下方傾斜,這時表示你已經成功進入了感度選項①。
4)你可以通過副翼搖杆左右打杆在不同選項之間切換(當你往一個方向打副翼搖杆的時候,十字盤會做一個小角度橫向的傾斜。比如往右邊打杆一次,十字盤會往右傾斜一點並停住,表示已進入感度選項②;再打杆一次,十字盤會再次往右傾斜一點並停住,選項③;以此類推。
   確定進入你要的選項以后,我們可以通過推拉昇降搖杆來調整對應選項的參數,這時十字盤會往前或往后成線性傾斜。
5)調整完成后,別忘記按住對頻按鈕不放來保存並退出設置模式。
另外,如果你不小心調亂了PID不知道怎麼辦了,不要急,只要在感度調試模式把尾舵搖杆往左下或者右下打到底過幾秒鐘,所有參數都會恢復出廠設置. 預設都是100
感度功能表一共有7個選項,分別為:
①十字盤P ;②十字盤I ;③十字盤D ;④十字盤加速度(敏捷度);⑤尾舵P ;⑥尾舵I ;⑦尾舵D。
我們主要解決的是賊的問題,也就是說原廠預設的100敏捷度太高了,那我們只要降低選項④的感度就行了,在進入感度設定模式以后,副翼往右打杆3次就可以進入,然后往后拉昇降搖杆降低即可。建議一次調整一點點,保存退出以后試飛,如果還賊,就再進入設置繼續降低。
_____________________________________
以上節錄自對岸論壇的sosaria大所發表
發表於 2015年1月13日 09:15 AM | 顯示全部樓層
啊
DX6 不就不能調
我的DX6i已不在手邊,無法幫忙測試. 它若是只有六通道肯定是不行的,起碼要七通道才可設定. 因為需要用到第七動來設定對頻開關.  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 04:31 PM
從說明書看起來應該是可以  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 10:49 AM
GMT+8, 2026年11月14日 07:16 AM
