樓主: 天殘
180cfx與HCP100S 雙拼開箱
 火 [複製鏈接]
發表於 2014年12月28日 12:37 AM | 顯示全部樓層
請問大家是否有LlNE可以跟你們分享180CFX
發表於 2014年12月28日 04:22 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkk123456789 於 2014年12月28日 04:33 PM 編輯
小弟提供一點心得:
原廠尾管與尾齒輪固定座原本就不是很密合,稍微用力就會轉動,此時尾管貼上姓名貼(厚度剛好),再插入尾齒輪固定座,這樣就很密合,飛行時比較不會產生金魚尾。
  發表於 2014年12月29日 08:38 PM
 樓主| 發表於 2014年12月29日 09:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 天殘 於 2014年12月29日 10:14 PM 編輯
好像有不少飛友的180cfx 有舵機會偶而抖一下的問題,雖不明顯影響飛行,但總感覺不優,以為是主機板有問題,今天聽香港賣家告知與詢問台灣店家才知道原來是軟體的問題,須將1.41版升級至1.53版,問題便可消除.
外國原文:
Blade 180 CF X Firmware 1.53 Update
The version number has jumped from 1.41 to 1.53 to avoid version conflicts with the Spektrum AS3X airplane only firmware.
To register your product and download updates please visit;
http://www.spektrumrc.com
Happy Thanksgiving to you and your family!
This update contains;
1) A small number of users were experiencing an intermittent Tailrotor twitch in flight, this intermittent twitch varied from model to model and some exhibited no issue at all. The issue has been identified and addressed in this release.
2) 2) The servo adjustment menu now shows the servo position on telemetry enabled transmitters (flightlog screen). 1000 is center and the adjustment is +/-330
3) The servo adjustment function has been modified to allow for more precise and proportional adjustments.
3) 4) The tailrotor servo is now locked at the center position in the servo adjustment menu
我大致翻譯:
版本號從1.41上升到1.53,以避免與AS3X的Spektrum只有飛機的固件版本衝突。
註冊您的產品並下載更新,請訪問;
祝你和你的家人感恩節快樂!
此更新包含;
1) 小部分用戶遇到了在飛行中Tailrotor會間歇性抽搐,這種間歇性抽搐,從不同的模型到模型和一些沒有表現出的問題都沒有。這個問題已被確定,並在此版本中解決。
2)這伺服調整菜單現在顯示的遙測發射器啟用(flightlog屏)的伺服位置。1000是中心和調整為+/- 330
3)這伺服調整功能已被修改,以允許更精確的和成比例的調整。
4)這tailrotor伺服被鎖定在該伺服調節菜單的中心位置
不過需要一條連接線SPMA3065,須另行購買!
看到對岸的論壇有brandnew大已公佈更新方法,借花獻佛,現將它原文轉成繁體字與圖檔提供給180cfx的飛友們參考~
如下:
180CFX可謂地平線的良心之作,在推出以后獲得了巨大的市場反響。地平線也在不斷地為180CFX推出新固件,彌補之前固件版本的一些不足並在功能上使之更加完善。
例如最新固件1.53解決了極少數使用者間歇性尾巴抖動的問題,並細化了舵機中立點的調整,讓舵機中立點的數值可以通過回傳功能顯示在Spektrum系列遙控器上,讓調整更加直觀。
那麼應該如何進行固件的昇級呢?下面我將一步一步為大家進行講解。
1. 首先,需要準備一根SPMA3065資料線,該線180CFX中並未附帶,需要另外購買。
2. 點擊這里下載Spektrum Updater
3. 如圖所示將資料線插入180CFX的對頻接口,另外一端接電腦USB口(注意:飛機不需要接電)
4. 打開Spektrum Updater,可以看到產品序號,點擊右側按鈕復制序號。
5. 登錄Spektrum官網www.spektrumrc.com
  在首頁登錄個人賬戶,若未注冊過先注冊一個新的賬戶
填寫個人資訊后注冊
6. 之后在首頁點擊注冊新產品
填寫個人資訊,只需要填寫星號標注的就可以,之后選擇產品AR6335,貼上上序號,點擊下方的注冊。
7. 注冊完之后回到主頁點擊下載產品更新
這里一定要選擇BLADE 180 CF X的固件下載
8. 固件下載完成后回到Spektrum Updater,選擇文件所在路徑,點擊安裝,進度條到100%后固件更新就完成了。
  發表於 2014年12月30日 08:14 AM
評分
參與人數 1積分 +2 收起 理由
chi1118 + 2 就是這道光!
查看全部評分
發表於 2014年12月29日 09:39 PM | 顯示全部樓層
請問這資料線何處可以購得 謝謝
台灣與香港與對岸目前似乎都缺貨,很難買到. 倒是有在eBAY拍賣看到,一條13.x美元.  詳情 回復 發表於 2014年12月29日 10:11 PM
發表於 2014年12月29日 09:54 PM | 顯示全部樓層
台灣好像沒有賣
 樓主| 發表於 2014年12月29日 10:11 PM | 顯示全部樓層
chi1118 發表於 2014年12月29日 09:39 PM
請問這資料線何處可以購得 謝謝
GMT+8, 2026年11月14日 07:48 AM
