樓主: larry1234
hcp100s 開箱
發表於 2015年1月12日 11:36 PM | 顯示全部樓層
waz119 發表於 2015年1月12日 10:13 PM
小弟在幫蠻牛打廣告啦,你累了嗎??
哈哈哈~小弟還以為您跟小弟那時候一樣恍神了,還沒切IDLE就給它翻下企囉~
小弟的M3D-600還曾經飛到一半不知哪根筋不對突然切熄火,回過神將熄火關掉還要等緩啟動,眼睜看著機子高度一直掉心裡想說完蛋了,一直到離地面不到一公尺才緩緩上升,嚇出一身冷汗~還好切熄火時機子是正飛~
倒飛時忘記切IDLE,應該是大多數的人都曾幹過的傻事吧?  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 10:50 AM
發表於 2015年1月13日 06:50 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2015年1月12日 11:24 PM
除非自旋補償是可以透過控來開啟或關閉,否則跟控無關~
因為自旋補償是陀螺儀內部的程式靠感測器檢測機體 ...
HCP80V2少人玩
剛剛遇到一位大大用原廠控的
告訴小弟三軸的確沒有自旋補償
之前測試DEVO刷SUVSUV3.5.3 PPM協定搭配新版HT8,切換三六軸就是用CH5
有空再來測試刷控PPM搭新版HT8
小弟影片這麼一炸,噴了滿地,趕快撿裝備
十字盤軸承壓回、舵機銅套塞回、腳架裝回、尾馬達壓回,馬上再試,滿血復活
HCP100S尾管已經四分五裂了,用一根束帶綁起來,尾部還是很優
不過主齒有點裂痕了,這零件的確要多備,幾乎都是外面裂掉,或者裡面洗洞,一顆齒都沒崩
To kuntan大
小弟大概只買得起小橘子啦、STORMRC或者是FS-T6之類的遙控器
尤其這隻FS-T6越看是越心動,一千二左右什麼曲線圖都有
六動1200好便宜~  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 09:24 PM
發表於 2015年1月13日 10:46 AM | 顯示全部樓層
seanwang 發表於 2015年1月12日 06:22 PM
channel 5真的可以跑感度嗎?
回家試看看,我之前稍微試一下降到50%,與100%一點感覺都沒有,
所以一直搞 ...
我個人的感覺,感度設在60%以上,陀螺儀介入很大,没什麼太大的區別.
最近北部風大,我設為40%時覺得比較好飛.
對了,若是在家中客廳調整,感受不大. 建議用三段式開關設定差異性比較大的幾個數值,到戶外試試,應該就會有感.
昨晚回家稍微測了一下,用Mix開關,設了 100%, 0%, -30% (D10, Deviation刷機) -30%的設定好像有稍微好一些,看起來之前忽略了Deviation的值是由 -100 ~ +100, 要給負值,才回讓真正的輸出在50%以下。  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 12:04 PM
發表於 2015年1月13日 10:50 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2015年1月12日 11:36 PM
小弟的M3D-600還曾經飛到 ...
呵呵呵~也許吧~  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 09:25 PM
發表於 2015年1月13日 11:07 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lmtsung 於 2015年1月13日 11:12 AM 編輯
HCP 100S真的很耐摔,早上上班前到小公園小飛一下,不慎主樂打到了電線桿摔了機,連主槳都已經裂開了,以及升降舵機銅套脫落.
將主旋翼扳回去,再將舵機銅套卡回後,試推一下油門,没想到槳平衡還是很好,没有雙槳的情況,又可繼續爽飛,真是太神了.
對了,請教一下對直線舵機比較有經驗的大太,舵機經撞擊,銅套容易脫落,這是正常的現象嗎? HCP100S有此現象,或許可以降低舵機掃齒的機率.
原廠的的是子彈頭槳,所以平衡會較好。 倒是主軸真的夠硬,好像還沒看到換主軸的討論。 舵機拉桿看對岸有人換成 U形拉桿, 應該可以有效卸力減少銅套脫出機率, 可惜這邊沒看到有賣不然是值時試試。  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 11:36 AM
發表於 2015年1月13日 11:32 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 waz119 於 2015年1月13日 12:31 PM 編輯
tripleA 發表於 2015年1月12日 10:18 PM
換上亞拓150的新款尾槳,油門50%幾乎惑覺不到尾巴偷跑。
看來主要是震動造成。
AAA大真厲害
小弟買不到150的23尾槳45mm
模型店裡庫存的20舊尾槳大概還有20包吧
只好流用HP100BL尾槳
開60%油門,果然左右都不偷跑,急停效果讚
下午跑趟豐原好了,原廠總該買的到新尾槳了吧
  發表於 2015年1月13日 11:47 AM
您才是高手,hp100bl的尾翼是0.8mm, 若用電鑽括孔一定會偏心,不知您何如所裝進去的? 這機的尾旋翼似乎是拿一般改裝用的玩具槳去擴孔, 原廠附的二其中一支明顯偏心,另一支以乎也有一點點偏,總之精度很差。 另亞拓槳  詳情 回復 發表於 2015年1月13日 11:44 AM
GMT+8, 2026年11月14日 07:28 AM
