樓主: ttwang54188
舊機款開箱,BO-105 CB 130X 紅牛
 樓主| 發表於 2014年11月28日 03:22 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
目前所只知,齒輪是通用,紅牛多了e齒(轉折處)十字盤通用(改裝品球頭如有兩支比較長,就不行,因為紅牛是四槳,要四球頭等長),尾槳系統也通用
 樓主| 發表於 2014年11月28日 03:24 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
其它有130x飛友再提供比對結果
發表於 2014年11月28日 04:56 PM | 顯示全部樓層
王大哥........讚.
 樓主| 發表於 2014年11月28日 06:42 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
大忙人出現了
 樓主| 發表於 2014年11月28日 11:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ttwang54188 於 2014年11月28日 11:57 PM 編輯
有關130x系列陀螺感度設定,雖已有飛友說明過,為方便剛入手130x或紅牛的飛友在此
特別在說明一遍
1.首先將遙控器飛行模式切到普通模式
2.確定油門跟方向的行程量都是100%的設定
3.打開遙控器電源,將油門推到100%(最大)ps.不用擔心機子接上電源會突然爆衝,機板有安全保謢設定
4.將機子接上電源,擺放靜置,等到機子與遙控器連接完成,機板上的燈號會紅綠藍三ㄍ顏色燈輪流閃爍,即進入機板陀螺感度設定模式
5.這時候只要用遙控器就可以去調整羅陀感度
6.一般沒去調整過的機子,感度都是在原廠設定值(中立點),如不確定是否為原廠值(比如購買2手機),可以先重置回原廠設定值,方法如下:將遙控器方向遙桿往右側打到最大,停留5秒以上,機板會有三色燈光閃爍,即完成回復原廠設定(中立點)
7.再來說明感設設定方法,共有三項可設定,分別為1.方向(藍燈)2.副翼(綠燈)3.升降(紅燈)共三軸
8.每項以中立點為準+-各有10個微調點
9.在進入感度調整模式後(三色燈閃爍)如何調整如下:
這時候你遙控器的副翼搖桿往左打為-往右打為+,遙控器的升降搖桿上下控制三色燈變化,反覆輪流紅->綠->藍(正確順序我忘囉,以你看到燈色為主)
10.舉例:尾舵金魚尾鎖過頭你就升降搖桿選藍燈,副翼搖桿往左打(-)降低感度,鎖不住的話就是往右打(+)增加感度,再換燈色(升降搖桿),去調另兩項,一樣往左(-)往右(+).ps每打一次副翼搖桿就是一格
11.當你調到燈號恆亮不閃(不論是-或+)就是調到底囉
12.另外如果調到忘記幾格,很簡單只要重置回原廠設定重來就行囉.
13當都調整設定完成,先將機子電源拔除,即完成設定.(遙控器記得油門推回0%)
14依照對頻方式,先開搖控器油門搖桿歸零->機子接上電源->靜置->對頻完成(副翼升降可正常動作)
   即可依調整後的感度去爽飛拉
正常如起飛前都很難控制->機子在地上一直動動來動去<-就是感度太高
(個人手感不一所以有人需要+有人需要-,請依各人最好操控感度去設定)
所有機子再調整感度前,請先確認十字盤是水平的,主槳及尾槳螺距都是0,不然會被機子玩死你
本來一開始,因為紅牛未調整前怎麼飛都都飛不起來,以為是主旋翼反向轉跟像真機殼造成不好飛的假象
,經過感度調整,跟一般機都是一樣的,只是慣性相反及穿西裝受風面變大容易受風影響,還有西裝較貴心理壓力,其實調整好它後,溫馴得很,感覺很棒
最後祝大家通通爽飛玩機子,不要被機子玩
~以上資訊,如果有誤請飛友大大們補充說明指正,感謝~
  發表於 2014年11月29日 12:07 AM
 樓主| 發表於 2014年11月29日 03:15 AM | 顯示全部樓層
尾槳的虛位仍然很大,看來需要換個改裝品囉
有大大改過建議一下需換哪些料?
擺桿好像是主因,這樣的設計是否特別原因?
GMT+8, 2026年11月14日 07:38 AM
