樓主: 明天過後
詢問完成
發表於 2015年1月11日 01:33 AM | 顯示全部樓層
W94Y04XK 讚
發表於 2015年1月11日 07:36 PM | 顯示全部樓層
根據我看過的一篇貼文,發表的大大如此說:"電池是 C 數是相對於該廠牌的電池",亦即,A 牌的 45C 不一定比 B 牌的 30C 強,但 A 牌的 45C 會比 A 廠的 30C 強。總之,就是沒有標準,這顆電池是多少 C,是哪家工廠自己說的。
你可以買 Fullymax 電池用看看,我問過賣家,回答:Fullymax 工業標準,30C 可以抵他牌的 45C。
發表於 2015年1月11日 09:35 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennethsu 於 2015年1月11日 09:37 PM 編輯
電池的放電 C 數大小與電池內阻有絕對關係,也就是說相同電壓與相同容量的兩個電池,內阻低的放電 C 數就會大。
賣電池的廠家尤其是對岸世界工廠出品的電池更是容易犯下誇大不實的常見商業行為。
所以就得自行測試才能放心使用,方法有三。
一、實際大電流放電,需有大電流直流勾表與假負載(大瓦特數電阻或可調電子負載),相同的放電電流下電池接頭上的電池壓降越低越好。
      內阻數值計算:空載電壓減掉負載電壓後除以負載電流就是電池直流內阻。
二、採購使用電池專用內阻計來測量,這種內組計採用 1KHz 的交流訊號去測電池的內阻,只要一秒鐘就能讀到,方便且快速。
      這也是電池業界公認的標準測試法,也比較沒有爭議。
三、充電器測試法:現在的充電器都是用微電腦做控制,比較高階的充電器都有內阻這個測試讀數,接上去沒多久就能顯示。
      但由於這是充電器的附加功能,沒人敢說其讀數是準確的,只能用來比較或紀錄這些電池的新舊好壞程度。
3s 5400 標示30C 經過我用充電器測試電阻分別是 8 8 9 這樣是好還是壞呢?  詳情 回復 發表於 2015年3月28日 03:08 AM
 樓主| 發表於 2015年3月28日 03:08 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 明天過後 於 2017年2月12日 01:48 AM 編輯
kennethsu 發表於 2015年1月11日 09:35 PM
電池的放電 C 數大小與電池內阻有絕對關係,也就是說相同電壓與相同容量的兩個電池,內阻低的放電 C 數就會 ...
290i@)(@@@Q)_)0q(!U(*!~
8 8 9豪歐姆 那你電池可以丟了吧!! 一般新的 都在3毫歐姆以下....  詳情 回復 發表於 2015年3月28日 09:52 AM
發表於 2015年3月28日 09:52 AM | 顯示全部樓層
明天過後 發表於 2015年3月28日 03:08 AM
3s 5200 標示30C 經過我用充電器測試電阻分別是 8 8 9 這樣是好還是壞呢?
 樓主| 發表於 2015年3月28日 01:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 明天過後 於 2017年2月12日 01:49 AM 編輯
新電池內阻不會那麼高吧! 用哪台測的....找別人在測看看  詳情 回復 發表於 2015年3月28日 01:35 PM
GMT+8, 2026年11月8日 12:52 AM
