樓主: 冰心
卡斯特熄火降落設定請益
發表於 2014年10月12日 01:17 PM | 顯示全部樓層
我發現您的盲點了......
卡斯特的設定頁面寫著要用「30%」油門來使用定速 1
網路上的文章也都是以 30% 油門來設 Normal 模式
可是,您的假停區範圍有多大?會不會 30% 油門還在假停?
JR 的控應該可以直接顯示輸出的油門量
請先把定速取消(Auto-Rotation 還是開啟),油門曲線設定為 0% 50% 100% 的一直斜線
從 0% 開始慢慢加油門,注意馬達一開始轉動時的油門輸出是多少
萬一真的一直到 32% 輸出時馬達才開始轉
那請把 Normal 的油門曲線提升到 37% 作為定速 1
然後再實飛試試定速 1 與定速 2 的切換正不正常
  發表於 2014年10月13日 09:28 AM
Hi 大大,小弟的在油門8%的時候馬達就轉動了,所以沒有您說30%還不會轉的問題。 我是在0% 50% 100% 一直斜線的時候設定的沒錯,謝謝您的熱心協助,但還是沒辦法...  詳情 回復 發表於 2014年10月13日 09:27 AM
 樓主| 發表於 2014年10月13日 09:27 AM | 顯示全部樓層
kuzi0407 發表於 2014年10月12日 01:17 PM
我發現您的盲點了......
才想說 AUTO Rotation 有打勾的情況下不可能 8% 就啟動馬達 原來是 AUTO Rotation 打勾後未校正油門 這樣應該會導致打勾後電變無法接收到油門 0% 訊號(原本校正的 0% 在 AUTO Rotation 打勾後就跑掉了) lliu0130 的  詳情 回復 發表於 2014年10月14日 02:19 AM
發表於 2014年10月13日 03:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lliu0130 於 2014年10月13日 03:21 PM 編輯
冰心 發表於 2014年10月7日 09:31 PM
大大,小弟照這篇文章上設定還是不行,勾選auto rotation真的沒辦法轉動。
遙控器的THRO HOLD也設好了, ...
AUTO Rotation 打勾後, 要在線性油門下,再重新校正一次油門才行喔.
油門校正可參考小弟拙作
http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=41789
大推 lliu0130 大的文章!  發表於 2014年10月14日 01:43 AM
大大有的,小弟有在友站爬到您的文,但無奈就是設定不瞭,請問大大在哪個飛場高就,是否小弟可去飛場向您請教...  詳情 回復 發表於 2014年10月13日 03:21 PM
 樓主| 發表於 2014年10月13日 03:21 PM | 顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2014年10月13日 03:18 PM
我是在台北福德或彩虹. 校正時卡斯特要先設為線性油門.校正完再設為定速模式.  詳情 回復 發表於 2014年10月13日 03:24 PM
發表於 2014年10月13日 03:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lliu0130 於 2014年10月13日 03:40 PM 編輯
冰心 發表於 2014年10月13日 03:21 PM
大大有的,小弟有在友站爬到您的文,但無奈就是設定不瞭,請問大大在哪個飛場高就,是否小弟可去飛場向您 ...
我是在台北福德或彩虹.
6%就轉,應是把 AUTO Rotation 打勾後未再重做油門校正,
JR XG控,大多在16%會轉,所以 HOLD 可設13%. THRO CUT 0%
在油門校正時,卡斯特油門種類要選 fixed point, auto rotation 打勾.
XG14 Nomal 下油門曲線 0-50-100. Travel adjustment THRO 上下限設為50.
哇,台北就有點遠了,小弟在高雄 @@ 校正時有先設0,50,100線性油門沒錯,校正完才設定速的,但我設的時候沒選fixed point,auto rotation 也沒打勾,我想應該這個沒差。 Travel adjustment THRO 上下限我不管設0還是  詳情 回復 發表於 2014年10月13日 03:41 PM
 樓主| 發表於 2014年10月13日 03:41 PM | 顯示全部樓層
lliu0130 發表於 2014年10月13日 03:24 PM
我是在台北福德或彩虹.
哇,台北就有點遠了,小弟在高雄 @@
Travel adjustment THRO 上下限我不管設0還是別篇文章說設25都試過了,也沒辦法,設50我相信應該也一樣。
現在差別就在順序了,但我總覺得遙控器哪邊沒設對,因為卡斯特的選項就那幾個而已...
"校正時有先設0,50,100線性油門沒錯,校正完才設定速的,但我設的時候沒選fixed point,auto rotation 也沒打勾,我想應該這個沒差。" 有差,就差在卡斯特這二設定, 我們講線性油門就是指卡斯特的 (Fixed point). 校  詳情 回復 發表於 2014年10月13日 03:46 PM
GMT+8, 2026年11月14日 08:32 AM
