樓主: ANDYr1211
鋰聚合物電池認知?!
發表於 2014年9月19日 05:26 PM | 顯示全部樓層
分享本人的認知和經驗,分成三個部分,充電,放電,保存電壓。
一、充電:一般來說,1C充電對電池最好? 錯了,因為充電時間拖越長,在CC(定電流)充的時候,電壓高於保存電壓和充飽電壓之間,這時間是越少越好的,因為電池滿電壓本身對電池就是一種傷害,就好像人的肚子,吃越飽肚子越帳,越不舒服。這其實還要扯很遠,電池的材質,內阻,都有很大的關係,很多前輩都跟小弟分享,電池就是快充快放,內阻才不會偏高,因為內阻越高,其充電電流和放電都有很大的影響,我們都知道V=IxR,同樣電壓下,內阻越高,電流就越低,這就是為什麼電池用久就沒力,就是因為"內阻高起來,電流出不來"。小弟是個很龜毛的人,每次充電都會看內阻,我用PL系列充,平均開4C充,只有一兩次開2C充,開4C真的可以把一個禮拜沒充電的電池內阻降低,假設2m歐姆,可以降到1.7~1.8m歐姆,因為鋰聚材質的關係,電池三天不用,內阻就會高0.4~0.6m歐姆,但在拿來充,絕對又是可以降回原本的係數。這跟電池材質也有關係啦。
二、放電:小弟只玩直升機,就拿直升機放電來舉例,以暴力一點來說,600級的直升機,用的馬達假設連續電流要吃到90A(Always Idel2),瞬間130A好了,這是馬達,電變有效率損失,所以電變用好一點的,假設160A的電變好了(當然120A也能耐瞬間幾秒的過電流,每顆電變spec都不同,這邊都舉例),那麼簡單來說就是電池要放電系數夠,電變才吃的夠才能去推馬達到這麼高瓦數,所以總而言之,簡單來講,要玩暴利,假設馬達連續吃100A,那麼電池起碼需要45C才夠,當然60C更好,再舉例文章就更長了,返回正題,放電電壓絕對可以放到3.7V沒問題,但有一次小弟電池有一個cell出問題,沒開熄火降落喔,就自動熄火降落了,原因是電壓不足,5個cell有3.75V,但其中一個cell剩3.6V,就代表說直升機3.6V是飛不起來的,當然電變馬達也有差,所以最保險最低可以放到3.75V沒問題,這是肯定的,最簡單的方法就是用低壓警報器設3.7V,在空中3.7V逼逼叫的時候(Normal非Idel),下來因為電池沒負載了,所以電壓會回升到3.75V,這是小弟的使用方式,使用N次都沒問題。
三、保存電壓:其實不要充飽放,建議在3.8~3.84之間都可以,真的要低,不要低於3.7V,就拿手機鋰電池來說,我有量過當傳統手機沒電自動關機時,剩下的電壓剛好是3.7V,以上分享,不是要筆戰...
  發表於 2014年10月16日 09:57 PM
 樓主| 發表於 2014年9月20日 02:40 AM | 顯示全部樓層
此影片是小弟在網路上看到 給我看的影片 先前玩玩具型911 告知鋰電安全基本觀念
電池不能玩到沒電 軟力等因素 因為危險 看完後想 發文上來
因自身僅僅知道保存電壓基本觀念 有遇過鋰電過放經驗 膨脹 (3s少掉1 call低電壓)
而無法能如各位先知 能懂更多正確說法
也希望更多新手瞭解安全重要性
發表於 2014年9月20日 09:24 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiuchiyuan 於 2014年9月20日 09:25 AM 編輯
最簡單的解釋 要鋰電使用長久 您的鋰電持續放電倍率要比電變高 即不會有鋰電不夠供給電變的情況
最簡易的計算方式 大範圍下(先不牽涉到馬達的搭配與其他負載)
如果你使用的鋰電標示為5000mah 20c(持續放電)~30c(瞬間放電)=電變在100a內 是鋰電可提供持續放電
如果是使用150a的電變(電變需求全載之下) 那這樣相同的鋰電將會有不夠輸出的狀況
這樣就必須選擇 5000mah 30c以上(持續放電)的鋰電才夠匹配
以一般小機或多軸來看  使用的電變是40a 那麼2200mah 20c鋰電 是夠用的
反之如果是60a電變 對於2200mah 20c來說是不夠的 那就要選擇2200mah 30c或是3000mah 20c
基礎資訊 提供大家參考
發表於 2014年9月21日 12:32 AM | 顯示全部樓層
影片本身就是一個大謬誤,照他說的放電到3.0V電池就可以丟掉了.
一般放電最好不要超過3.7V以下,超過在趕快回充到3.85V就好了.
鋰聚電池最好是現充現放,像我3S 11.1 2200mah 25C~50C,都10A在充電.
最高電流55A中高速在飛,已經飛一年多還是硬梆梆,還有選對電池品牌很重要.
  發表於 2014年10月16日 09:56 PM
發表於 2014年9月22日 08:50 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dw2012 於 2014年9月22日 08:51 PM 編輯
剛跑玩 or 飛完的 LiPo 也不要急著充電......
讓電池冷靜一下. 可保他長命百次.....
ㄧ般充飽飽, 不讓他發洩一下, 一般放兩天就很容易大肚子了.
發表於 2014年9月23日 08:12 AM | 顯示全部樓層
這影片敘述的並非完全錯誤,只是這論述只合適於小電池(幾百ma)這種,因為其內組蠻高的大多約百來mO,放到低於3v立即回充到
基本電壓就沒事。不過低內組(3~10mO)大放電型的大電池(幾仟ma)以上,如果放到3v以下就不保不會破壞了高放電特性。
GMT+8, 2026年11月7日 03:50 AM
