樓主: a5015828
大腳車愈來愈沒力
發表於 2014年9月9日 09:40 AM | 顯示全部樓層
讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚...................................
大大這車看起來應該是中差版的,會沒力有可能是中差油變稀了or油漏光了,所以中差沒甚麼作用
你是否發現油門猛催時翹不起來,但前輪已變甜甜圈呢.......(重灌中差油吧>>>>)
車身變矮跟避震漏油應該沒關西,通常是車身變重了(加大電池,增加風扇,燈光.....)或是彈簧疲乏
你可以調一下避震上的調整環,讓彈簧硬一點,車身就不會太低
避震會有漏油情形--如果很明顯看到油漬,尤其是避震下座,那就不正常,油封要換了,
如果是新的避震器就找老闆問啦>>>>>
一般來說用手轉動一個輪子另外三個也應會動吧,現發覺轉動右前輪時左前不動,轉右後時左後不動,但轉左前左後都沒問題,低速跑都沒問題,高速運轉時速度上不去,有點像空轉的聲音,不太像掃齒的異音,前中後差是哪裡  詳情 回復 發表於 2014年9月10日 02:26 AM
大大您仔細看一下版大開箱那篇避震環的位置  詳情 回復 發表於 2014年9月9日 10:00 AM
發表於 2014年9月9日 09:51 AM | 顯示全部樓層
隔空抓奶一下,嗯.......很軟,有D
離題了
應該只有這幾種可能
1。RTR避震出廠沒灌好,桶身材質、O林材質不好,跳幾次就剩一張嘴了。
2。電池沒顧好,軟力了。
3。差速漏油或是鬆了
塑膠桶身、調整環都調到那麼底了,彈簧應該是不夠硬,長度也不夠,
跳高一點下來肯定都是深入深出,久了也會閃到腰。
建議看要不要換一組好一點的避震,或是先重灌避震油應該會好點。
灌完可以把調整環再調下去一點,看能不能更撐,但是會比較跳。
傳動轉起來順嗎?順應該就無所謂了,最多跳一跳噴掉,凹直或是換新都可以。
發表於 2014年9月9日 10:00 AM | 顯示全部樓層
Johnson60102 發表於 2014年9月9日 09:40 AM
大大這車看起來應該是中差版的, ...
 樓主| 發表於 2014年9月10日 02:26 AM | 顯示全部樓層
大大這車看起來應該是中差版的, ...
一般來說用手轉動一個輪子另外三個也應會動吧,現發覺轉動右前輪時左前不動,轉右後時左後不動,但轉左前左後都沒問題,低速跑都沒問題,高速運轉時速度上不去,有點像空轉的聲音,不太像掃齒的異音,前中後差是哪裡出問題?中差需要灌什麼油?如何更換?
差速器是灌差速油,有濃度之分。至於濃度要多少,這個沒有一定, 避震油是消耗品,可以多買幾個番號來試試看跑起來的差異, 不然就是照板上大大建議番號去買。 我以前灌油的習慣是把舊油處理乾淨後再灌新的油,避免  詳情 回復 發表於 2014年9月12日 08:49 AM
發表於 2014年9月12日 08:49 AM | 顯示全部樓層
a5015828 發表於 2014年9月10日 02:26 AM
一般來說用手轉動一個輪子另外三個也應會動吧,現發覺轉動右前輪時左前不動,轉右後時左後不動,但轉左前 ...
不然就是照板上大大建議番號去買。
我以前灌油的習慣是把舊油處理乾淨後再灌新的油,避免混用。
不過太久沒玩車了,其他就交給版上前輩補充
下面有兩個很棒的影片你可以看看
陳春期--HB D812 差速器調教教學:(可從22:40秒開始看)https://www.youtube.com/watch?v=dSYQBz3T6gU
避震器正負壓灌法:
https://www.youtube.com/watch?v=aeAsZhAtBXo
GMT+8, 2026年11月16日 02:17 PM
